A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 166392 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
RAdmin работает и по локалке и через Инет, если в роутере проброс порта настроен и статический IP в этом смысле желателен, а Тимвьювер и Аммиадмин через инет "снюхивают" без какой-либо настройки роутеров и не требуют статического IP.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Ai-iK
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ai-iK
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
4 порта USB HUB 2.0 сплиттер 10m/30ft удлинительный кабель Hub адаптер для ПК ноутбука- прикольная штука, ай да китаеза..!
В всех случаях работает - либо простой 4 портовый хаб по шнудку до компа - либо вайфай хаб, чего там городить то еще ?
Схема нетбук+бук+wifi+инет+все остальное -практически идеальна,...когда есть халявное питание 220в, хорошее небо, куча времени, олигархическая зарплата  и ты сидя в Атакаме, запивая текилой кровавый стэйк, управляешь удаленной обсерваторией в Москве. ;D
Ой, ничего не перепутал ? ^-^
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
Нормальный вариант?) Только как винду переустановить на 7ку на неттопе...?
Зачем 7-ка, и на 8.1. всё будет работать, только надо отключить проверку сертифицированных драйверов ,иначе дрова на QHY-5 не встанут, либо другие не подписанные драйвера.
Тоже думал о таком варианте, но пока сомнения одолевают - стоит ли отдавать 6,5тыс.руб за избавление от одного кабеля USB... Если нужно удаленное управление за 10 метров - достаточно купить http://www.ebay.com/itm/391003076607?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT - покупал уже 2 штуки по старым ценам, работает на отлично.
Оффлайн Сергей_М
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Сергей_М
Есть у меня 25 метров такой же. Пришлось ставить активный хаб USB, вырубались по очереди то гид, то камера. Это так к сведению, вдруг кто решится.
EQDRIVE STANDARD2 +самодельная монтировка
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
В общем я решил купить http://www.ebay.com/itm/MOREFINE-M1-Mini-PC-Smallest-Desktop-Computer-Intel-Window8-1-Quad-core-2-32G-/391205173895?tfrom=271934805227&tpos=top&ttype=coupon&talgo=undefined
И http://www.ebay.com/itm/DC-Converter-Module-12V-To-5V-3A-15W-USB-Output-Power-Adapter-SC-/251734856189?hash=item3a9c9111fd
Ну и активный хаб.
Если купите, то отпишитесь что получится :) Возможно пойду по Вашим стопам.
Оффлайн Ai-iK
Неттоп еще не приехал, а я уже понял, что меня ожидают серьезные проблемы с питанием всего оборудования от пуско-зарядного. Этой ночью, снимая сияния, параллельно пытался настроить астро-сетап, температура была в районе нуля, часов через 4-5 сдохли все фотики, ноутбук и пуско-зарядное( при чем от последнего, питалась, только монтировка на 0.5А. В общем все замерзло. На ноут пофиг, его все равно неттоп скоро заменит, на фотике можно менять аккумуляторы, но вообще и на него по хорошему должно идти постоянно стабильное питание с того же пуско-зарядного, но тогда его точно на долго не хватит( а тут еще неттоп надо как то запитать.
В связи с тем, что ноутбук на 80w исключается из схемы и в общем все оборудование теперь требует не больше 20w, думаю все таки как то организовать питание от 220 (разетка, дома, или еще где есть 220), не от машины(преобразователь), так как у преобразователя низкая эффективность, в итоге будет съедаться больше бензина, чем мне бы хотелось + если нужно от 12в, хотелось бы прямой провод от прикуривателя, без всяких преобразований напряжения. Было бы здророво найти что нибудь в китайских разработках, типа адаптера от прикуривателя с разветвлениями и переходниками, что бы сразу к нему все подключить, есть такие? Или как сделать самому? Можно от прикуривателя заряжать пуско-зарядное и к нему все подключить.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Даже многоразовый пробег по полю с граблями учит только тому, что каждый следующий раз менять надо - направление.. :) Говаривал кто то из Великих в молодости, задумчиво потягивая согревающий напиток, из бокала :D
Готов поспорить, что следующий этап закончится снова азимутом - Инвертор+ИБП+распредчемодан+мафын. Ну или вместо мафын- можно поставить ДаТча :)
С неттопами, буками и фотиками, вы никуда от 220в не сбежите, не стройте иллюзий.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
Слишком много вопросов задаёте :) попробую по полочкам разложить:
Фотографируете около дома? В таком случае 100% надо тянуть удлинитель и не париться.
Фотографируете в полях, выехав на машине, и не хотите тратить бензин? Поставьте в багажник автомобильный аккумулятор - полюбому на всю ночь хватит. Всякие переходники/преобразователи и прочее надо делать самому - никто лучше вас не знает что ВАМ надо :) Скажите по пунктам какие проблемы возникают, можем совместно найти решения.
Фотографируете в полях без машины? Тогда надо думать как уменьшить потребляемый ток оборудованием - этими вопросами вы и задаётесь. но в минусовую температуру ничего не спасёт, только если сидеть всю ночь около сэтапа и согревать мобильный аккумулятор своим теплом.
Зимой на выездах в поля у нас под -20 - -35град - я в любом случае всю ночь держу машину заведенной - главное тепло в машине не направлять в ноги - а то штекер прикуривателя плавится - 2 раза уже так было))). А в теплую погоду (в плюсовую) у нас практически не бывает погоды.
Оффлайн Ai-iK
Почему? Потребление мизерное. Зачем 220?
Благодарю за ответ!)
У дома редко снимаю, было всего раз на Алтае, в принципе можно наверно вообще исключить этот вариант.
Автомобильный аккум тяжеленный конечно...таскать его постоянно домой на подзарядку, я уже пару штанов кислотой испортил, может проще тогда подключаться напрямую к аккумулятору, который в машине стоит? Правда фигово, что трудно следить за зарядом аккумулятора, может и сесть, мало ли, особенно если старый, потом придется авто заводить пуско-зарядным.
Для тротуарок, или наблюдательных выездов можно пользоваться пуско-зарядным тогда, три часа он точно продержится.
Понятно что ни кто не сделает за меня, но наверняка есть полуготовые решения, например от прикуривателя несколько проводов на планшеты, телефоны итд
Хотя можно все это и самому сделать без проблем, но все таки качество и надежность играют важную роль и чем меньше проводов придется между собой спаивать и скручивать изолентой, тем лучше будет. Можно вроде такого адаптера взять https://astronom.ru/product/avtomobilnyj-adapter-celestron.html , воткнуть его в пуско-зарядное, а от пуско - зарядного без проблем можно все остальное запитать уже. Правда тогда лучше будет иметь еще одно пуско-зарядное, отдельно для тротуарок, хотя не обязательно.
В общем я пока четыре вариант вижу - от прикуривателя сразу тянуть провода во все устройства, от прикуривателя в пуско-зарядное, а от него во все остальное, от автомобильного аккумулятора в пуско зарядное, или на все.
Вспомнил одну проблему...пуско-зарядное требует не 12В, а 15...все равно нужен преобразователь, какой лучше взять? Или плюнуть и выкинуть пуско-зарядное из схемы? Или можно купить такой адаптер http://www.ebay.com/itm/Vertex-/271987838771?hash=item3f53bd0f33
« Последнее редактирование: 08 Окт 2015 [12:21:04] от Skvaton »
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
Зачеркните всё вышеперечисленное, кроме пуско-зарядного устройства. Прикуриватель  Вас не спасёт, в один прекрасный момент  сгорит предохранитель сначала в прикуривателе, потом, если поставите "жучок" - сгорит предохранитель в щитке.  Экономии на бензине не получится за счет питания от 12 В напрямую, потери в проводах, которые наверняка будут 5 метров и более, опустят вашу напругу на 1-1,5 вольта и всё начнёт глючить Генератор авто будет стремиться держать напругу в районе 13,5 V. Естественно за "деньги" :D, то бишь путем повышения расхода бензина. Всё это я уже проходил, не стоит повторять ошибок других, а нужно учиться на них.
Вам предлагали разумный совет -купить инвертор, протянуть 220в до сетапа, подключить к нему БП 12V 5А  и запитывать все от него. Фотоаппарат запитать через кренку 7,5 в, на алиэкспрессе стоит 200 рублей. Роль пуско-зарядного устройства -запуск двигателя при "опущенном" аккуме, если протабаните подзавод двигателя для его подзарядки. (примерный график подзавода -1 раз в 40 мин. на 15 минут. при инверторе 500 VA)
И будет Вам счастье.
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
Народ задает вопросы и совершенно не читает ответы, вернее не воспринимает их, ....на этом и других топиках, все жизнеспособные варианты электропитания давным давно расписаны наиподробнейшим образом.
По поводу прикуривателя от себя добавлю- снимать и разбирать его для ремонта - еще та задачка, ломается там все легко а делается  не так просто.
Во первых - окисляется пара хитрых пластинок с тонкой прокладкой между ними на вводе, а найти их невозможно- итог замена целиком..
Во вторых когда они окисляются- прикуриватель перестает работать а предохранитель целенький, вот уж вволю повеселитесь с тестером....а питание будет то включаться то отключаться...
Во третьих - только некоторые прикуриватели держат даже кратковременную нагрузку больше 200ватт..
В четвертых- у прикурки частенько отгорают основные контакты при перегрузке, сопровождается это как правило расплавлением пластмассы.... с последствиям...
 Но лучше все это попробовать самому, так будет надежнее.
Берете ДВА провода  сечением квадратов этак  на 4 (лучше побольше сечением ) в двойной изоляции  и выводите их от аккумулятора в салон, под коврами, под пассажирское сидение. Там можно поставить инвертор, разветвитель, небольшой ИБП, или просто розетку наконец, там же можно прикрутить разветвитель прикуривателя - если все таки здравый смысл не победит  :) Удачи !!! :)
« Последнее редактирование: 08 Окт 2015 [14:53:12] от Als4x4 »
Оффлайн Ai-iK
Ну, и на том спасибо.
Раз в 40 минут заводить машину, это конечно пздц, это еще если акум нормальный, а пуско-зарядное может и помереть, на него рассчитывать не стоит.
Получается за ночь 500р как не бывало не считая дороги) так и ездить не захочешь, хотя у нас небо раз в месяц бывает, так что прорвемся...
У меня кстати вот такой преобразователь http://www.dns-shop.ru/catalog/i113289/preobrazovatel-napryazheniya-qumo-400 это слишком жирно для моего сетапа, может стоит взять поменьше, или разницы нет?
Питание для фотоаппарата я уже реализовал с помощью микрухи lm-7807
« Последнее редактирование: 08 Окт 2015 [15:28:42] от Skvaton »
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
400Ватт / 12Вольт = 33А - это по-моему слишком  :o На прикуривателе у меня написано "Max=200Watt"
У меня такой: http://apatity.positronica.ru/accessories-notebook/titan-hw-200e6-573322/ - цена конечно неадекватная :-\ В свой время покупал за 1000руб.
Хватает за глаза на монти+фотик+ноут+флетбокс+хаб.
Получается за ночь 500р как не бывало не считая дороги) так и ездить не захочешь.
Делайте обсерваторию - за 3-4 года окупится  ;)
« Последнее редактирование: 08 Окт 2015 [15:47:32] от DiiMaxx »
Оффлайн plotnikoff
  • Благодарностей: 160
  • Дмитрий Плотников
    • Instagram: plotnikoff
    • Сообщения от plotnikoff
И что, хватает выходных 7 вольт? Или лучше взять 8В (т.е. lm7808)?
Есть бинокль - что ещё нужно.
Оффлайн Alex1958
Инвертор нормальный, меньше не надо, больше, чем кушает сетап, мощности не даст, зато подзавод двигателя будет держать нормально.
У Вас что за машина, КАМАЗ, если Вы  за ночь 500 руб. на бензин хотите потратить? Расход обычный 1,5 максимум 2 литра на холостом ходу, если конечно у Вас не джип с 6 кубиками ;D. Я исходил из своей практике -у меня старенький аккум, быстро разряжается, поэтому больше 40 минут без подзавода не держу. Аккум 40А на кроссовере Кайрон 2.  Но у меня сетап помощнее, чем у Вас в раза два.
Прошлой зимой, когда фотал на Canon, авто по 2-3 часа без подзавода стоял и ничего.
Оффлайн Ai-iK
Спасибо!)
Заказал вот такой БП http://www.ebay.com/itm/251877772266
Еще удлинитель надо взять хороший. А как это все защитить от росы можно?
Да, я ее и взял, там даже больше 8в получается...
Да не, седан 1.5 литра. Хотя скоро видимо будет джип, иначе хана машине по нашим дорогам) ну 2 литра где то джип возьму, на будущее если. Не знаю заведет ли пуско-зарядное 2л, 1.5 точно заводит. И как в мороз будет заводить тоже неизвестно. Может стоит взять тогда проверенное устройство, именно для заводки авто? А то этой китайщине доверия особо нет.
Может бензогенератор купить?
« Последнее редактирование: 09 Окт 2015 [09:51:02] от Skvaton »
Оффлайн hyperion
  • Благодарностей: 147
    • Skype - Mutalizg
    • Сообщения от hyperion
оО. Инвертор та зачем?
берете
http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Output-1-23V-30V-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-LM2596-Power-Supply-/321476590827?hash=item4ad97f7ceb
200р за 5 штук
и
http://www.ebay.com/itm/150W-DC-DC-Boost-Converter-10-32V-to-12-35V-6A-Step-Up-Power-supply-module-/141316770525?hash=item20e722cadd
220р за 1 штуку
На первых настаиваете 5в - питаете УСБ хаб. 8в. питаете фотик
на втором настраиваете напряжение питание ноута (18В в моем случае)
и все! За 400р у вас запитано все оборудование без всякого 12-220-ХХВ.
Ну можно еще пищалку которая будет о разряде сообщать
http://www.ebay.com/itm/181599575626?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
За ночь с 11 до 4 утра заводил один раз. Duster 70Ah
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
берете
200р за 5 штук
и
220р за 1 штуку
Класс, и чего я сдуру искал герметичные, стабилизированные, по классу IP65, с кучей защит- по КЗ, перегреву, опторазвязкой  и пр. и пр. ипр. Вот же оно кийтаяцкое  счастие - рядом лежало.. Отпишитесь потом во что ремонт фотика и пр и пр и пр обойдется - очень любопытно. Может дешевле будет все пару раз отремонтировать , чем нормальные ИП использовать.
А на  статику, грозоразряды, изморось, росу, пыль , импульсные броски в сети...и много еще чего неприятного для электроники можно просто забить.
Господи - когда же  исполнится мечта и я стану таким же пофигистом - всю жизнь учусь и никакого толка- неужели талант отсутсвует.
Оффлайн hyperion
    • Skype - Mutalizg
1. Берешь лак Plastic и покрываешь им регуляторы. Можно вообще эпоксидкой залить и хоть купай их в воде.
2. Если на ваш инвертор 220 выпадет роса и по 12В побежит 220.. нуну, я даже незнаю что страшнее. То что в 0.001% из за того что то случиться с импульсником и он вместо 8в пустит 12 на фотик и пожгет его или вы коснетесь копуса и получите разряд 220 в и откинитесь. Выбор конечно же ваш.
PS. Все уже опробовано не раз, в т.ч. в условии росы.
