A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 162963 раз)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, чем обычно скай-вочеровские монтировки питают (они идут с разъемом под прикуриватель)? Есть какой-нибудь вариант, чтобы в одном устройстве был преобразователь как с 220 В на 12, так и наоборот с 12 на 220, плюс гнездо под прикуриватель?
Берёте шнурок от монти. Тот, который в прикуриватель. Комплектный.
Если в машине, то да, в прикуриватель его.
Если там, где есть 220, то купите БП с прикуривателем. Есть такие.
Что-нибудь вроде этого.
モ - mo
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 144
С 220 на 12 и с 12 на 220 это абсолютно разные штуки по устройству, в одном устройстве скорее всего что их нет. А собственно для каких целей Вам преобразователь с 12 на 220?
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
  • Благодарностей: 1112
Подскажите лучше кто чем в поле ноут питает?
От 12В его не прокормить тк все их БП на 19....
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
В любой автомагазин зайдите, поищите устройство, звать "инвертор". Оно втыкается в прикуриватель, а у себя на корпусе имеет розетку 220В.
Ну или автомобильный адаптер именно для вашего бука.
Я за инвертор, если что :)
モ - mo
Оффлайн Михаил Сухонин
  • Мне нравится то, о чем этот форум!
    • Сообщения от Михаил Сухонин
Может уже кто говорил и советовал - купил такой зарядник для разных видов аккумуляторов http://www.torgnn.ru/description/?idb=345066 . Ценность в том что можно использовать как БП, удобно и лехко регулируется напруга от 5,5 до 18 В, сила тока от 0,5 до 15 А. Только покупал две недели назад стоил он 2400, сейчас уже 3050. Однако динамика.  :o
Когда Архангел трубит отбой мы всё-таки смотрим вверх!
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
я на даче уже лет 5-6 использую такой http://www.bigteh.ru/product/zarjadnoe-ustrojstvo-orion-pw325/ питает мой астросарай....
Оффлайн Inxoteb
    • Сообщения от Inxoteb
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я недавно взял монти Meade DS-2000, хотел прикрутить к ней аккум от ИБП, но те что были свое уже отжили, заказал новый и жду его. Можно ли пока использовать автомобильный аккум напрямую, или лучше прикрутить автомат на всякий?
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
Что за автомат? Вы имели ввиду токовый?
Все зависит от того, что (и от чего) хотите защитить. В любом случае оборудование всегда следует подключать ч/з предохранитель. Смотрите характеристики монти, и выбирайте номинал предохранителя. Например, если максимальное потребление монтировки, допустим, 2А, предохранитель на 2А - 2,5А будет адекватен. Он позволит избежать феерверка в случае КЗ, и, возможно, спасет защитный диод (при наличии) при переполюсовке... Ставить лучше ближе к клемам аккумулятора в разрыв "+" проводника.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
   Спаял тут намедни. Вторичный источник питания на основе транзистора КТ825Г и кренки L7812cv. Получилось средненько ~ 6 А. Для всяких грелок, фонарика, вентилятора и самой собственно монтировки в визуальном режиме подойдёт. Для фотосетапа запас по мощности конечно нужен больше.
   Повозился с изоляцией транзистора от корпуса радиатора, за неимением слюды подложил плёнку рукава для запекания и запирающий резистор долго подбирал.  8) Схему взял: http://atamanovka.ucoz.net/forum/12-48-20 в сообщ.195.
... и это пройдёт
Оффлайн AlexN
    • Сообщения от AlexN
Для переносных монтировок удобно использовать литий-йонные аккумуляторы вместо свинцовых. При той же емкости они раза в 3 и более легче по весу и меньше по размеру. Например, я использую ICONBIT FTB13000DUO (см., http://www.iconbit.ru/products/iconbit_ftb13000duo/) для питания Celestron NexStar 127SLT. Он имеет 12В 2А на выходе и емкость около 4 А-Ч, что вполне хватает на ночь наблюдений. При этом весит около 300 г, и размером 129×94×29 мм. Правда для его использования пришлось спаять кабель с необходимыми разъемами на концах.
NexStar 127SLT
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Аха, одну ночь питал монти от 3S LiPo от коптера :)
モ - mo
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
А вот такой вопросик - какая ёмкость аккума нужна для работы цифровой зеркалки на длинных выдержках 5-10 минут, часа на 4 работы? Может у кого есть такой опыт?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
В кэноне 2S (7.4В по надписи, реально от 3.3*2 до 4.2*2, то есть от 6.6 до 8.4В) аккум ёмкостью ... в моём 0.86Ач. Хватает его, в зависимости от температуры за бортом, на ~2ч астродел. Аккум в ноль никогда не разряжается. В своих экспериментах с питанием Canon 450Da тот выключался при напряжении около 7.2В. То есть предполагается, что тратится (8.4 - 7.2) / (8.4 - 6.6) = 66% заряда, то есть 0.86 * 66% = 568 Вт*ч.
Из этого выводим, что в первичном приближении на час почти что постоянной экспозиции с редкой работой затвора, с выключенным экраном и подключенным USB моему кэнону 1100D требуется 568 / 2 ~= 280 Вт*ч при питании 2S аккумом.
Мелкий 2S коптерный аккум на, допустим, 2.2Ач (распространённая ёмкость) теоретически будет тянуть такой фот в этой температуре в этом режиме работы около 2.2 * 0.66 / 0.28 = 5 часов с хвостиком.
Собственно, можно было всё это не считать :). Раз 860 мАч даёт два часа, то 2.2 Ач даст 2.2 / 0.86 * 2 = 5.11ч. Но было интересно прикинуть его потребление.
モ - mo
Оффлайн сеrгей
спасибо, сижу, вспоминаю физику..... ^-^
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
А как литий ионные ведут себя на морозе?
 Звёздочка - team
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 413
    • Сообщения от Polnoch Ксю
А от чего питается Celestron SLT монтировка? Купила вчера её голову, в комплекте только блок питания, который вставляется в розетку. Можно ли что-то сгородить на пальчиковых аккумуляторах, которых у меня целый вагон(использую для термостелек, и противоросника r-sky)?
Мне она нужна для тротуарок, что бы у прохожих не уплывали планеты из поля зрения. Кстати, слышала, что, бывает, точность ведения при работе от аккумуляторов у SLT монтировки падает, или это не правда?
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Купи http://www.mobilen.ru/catalog/sources/90/ и все проблемы будут решены. Питаю таким монтировку Advanced VX 11S и кулеры на трубе.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн сеrгей
в моём 0.86Ач.
Всё понял, кроме одного, почему ампер-часы превратились в ватт-часы, это же не одно и тоже.
Оффлайн megavoltt71
У пальчиковых аккумуляторов напряжение 1.2в а на холоде ещё просаживается. А Некстарные монтировки сразу начинают глючить при просаженном питании.
Так что там с литий ионными на морозе . Нагрузка не такая большая от монтировки, чтоб они сами себя грели.
Ещё читал, что литий ионные в отличии от полимерных тоже имеют эффект памяти.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2015 [17:36:52] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
LiPo плохо :(
А Li-Ion, это младший брат LiPo.
Ответ на вопрос в кармане спрашивающего. Речь про аккум мобилы. На 90%+ он скорей всего Li-ion.
Чтобы не рисковать монтировкой, нужен вольтметр. Им меряем то, что выдаёт БП и подаём такое же напряжение той же полярности от АКБ.
Про точность ведения не подскажу, т.к. не знаю как устроено ведение именно в этой монти.
モ - mo
