A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 162899 раз)
Оффлайн AlexDark
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от AlexDark
Эти я видел, но думал, может что посовременее по железкам и по топологии поинтереснее есть.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
Ну это и есть современное, а поинтереснее думаю есть, но наверное не для общей продажи и стоит других денег.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
В плане защиты от переполюсовки: был раньше хорош, но не очень эффективен диодный мост. Ему как ни подай напряжение на вход, плюс и минус выйдут куда нужно, Но потери напряжения на мосту 1,5-2 вольта.
Однако сейчас появились Шотки с супер барьером, где декларируются потери напряжения 0,2-0,3В тут уже мостик не сильно отъедает. И цена вроде вменяемая за диоды такие. Можно уже ставить такое куда хошь.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
Хорошо работают полевики в схемах защиты. Элементы все доступные, схема не сложная. Падение еще ниже
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Любой P - канальный ключ (если по плюсу ставить) с низким сопротивлением и напряжением затвор-исток до 20 вольт подойдет, тогда вообще ничего лишнего городить не надо будет.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Tuzikov 1985
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Tuzikov 1985
У меня такой.toh@ спасибо
AGM 17, Celestron Omni XLT 150, Sky Rover Apo 60/360, Synta 909, Canon 550da, ZWO 585mc pro, ZWO 224mc
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
... а в один момент прекрасный, можно взяться наэлектризованными пальцами, и полевик в пробой уйдет. Вы даже не узнаете об этом, пока в следующий раз не подключите случайно в переполюсовку оборудование, и оно накроется.
Чисто мое мнение - если делать что-то, делать надежно.
... Но каждый - сам себе "злобный Буратино" ...
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
Так вчем вопрос про статику, ставим супрессоры на вход
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
У меня вопросов нет. Что такое супрессор - знаю. И где он нужен и не нужен.
Хотите творческой реализации - сделайте свою схему и делитесь (или не делитесь) ей.
Оффлайн Max_Kozlov
Прошу прощения, а в вашей схеме статика на убьёт полевик?
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Нет (в обычном применении, если не ставить целью умышленно его угробить)
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
тогда вам советую в вашей схеме еще и сток-исток впаять супрессор, если прям такая жесткая необходимость есть защищаться от статики. Там же основной смысл в такой схеме увеличить диапазон входного напряжения. Статика это уже так сопутствующий плюс, обычно в мощных мосфетах не так просто пробить затвор статикой.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2025 [15:07:06] от Laplase »
По поводу защиты от переполюсовки ставим диод параллельно питанию анод к минусу, катод к плюсу, а перед диодом предохранитель. При неправильной полюсовке диод откроется, замкнет цепь и сгорит предохранитель.
                   С. П. Королев.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Кстати - да, отличная схема!
Очень не плохо (по аналогии) зарекомендовала себя пара - самовосстанавливающийся предохранитель/односторонний супрессор
Оффлайн Max_Kozlov
Диод с предохранителем плох тем что непонятно что произошло, особенно если темно или не слишком светло. Зачастую обнаружив сгоревший предохранитель просто полезешь за вторым или не найдешь запасной вообще.
С одной стороны переполюсовку я исключил механически, у меня все соединения от аккума до разветвителя на потребители сделаны на автомобильных Т-образных разъемах. Но все равно риск есть при подключении к неизвестному источнику.
Меня заинтересовала еще вот такая схема на мосфетах. Как ни подай полярность, она выдаст как нужно.
Как думаете, как она насчет статики?
Оффлайн AlexDark
Я б добавил еще резистор между истоком и затвором для надежности
Вообще самая лучшая защита от переполюсовки это бдительность, внимательность и продуманность.
                   С. П. Королев.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Схема, сама по себе интересная. (Где-то слышал термин: мост на идеальных диодах)...
Не совсем понятна целесообразность применения такой "сложной схемы" (и не дешевой) для защиты от переполюсовки.
Защитить ее от статики несколько сложнее, чем схему с одним полевиком. Согласен насчет резисторов исток-затвор. Так же, как раз, поставил бы здесь супрессор по входу, и зеннер или tws для затвор-исток каждого ключа. (Вообще, мое мнение, затвор - самое слабое место MOSFET, с точки зрения статики)... Вобщем, это на вскидку. Тут просто посидеть немного вдумчиво нужно над схемой...
Ну и нужно помнить, что рабочий ток тут всегда будет идти через 2 ключа. Соответственно, при прочих равных, грубо, имеем в 4 раза более дорогую схему, с вдвое худшими характеристиками.
А вообще, схемотехника - творческий процесс. Тут нельзя однозначно сказать, какое решение правильное, какое нет...
Я бы, например, не выбрал никогда такую схему для этого применения (не смог бы убедить себя в рациональности этого решения) Стараюсь придерживаться всегда такого принципа: "необходимо и достаточно".
... но это не значит, что кто-то другой не решит иначе...
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2025 [16:13:22] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Да, но если добавить светодиодный индикатор питания на выход (либо, наоборот, индикатор сработавшего предохранителя, что технически не намного сложнее и дороже в реализации) - вопрос будет закрыт.
Предохранитель может быть самовосстанавливающимся, либо (опять же) - схема с "идеальным диодом"...
... вобщем, творческий процесс (как говорил уже) ...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Да, согласен. Это вообще ко всему можно отнести.
... Но цена ошибки (если вдруг что-то пойдет не так, а это, рано или поздно, может случиться даже с самыми продуманными, внимательными и бдительными) - несколько высока может оказаться...
