A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 162624 раз)
andrey_chest
адаптер на 12 вольт который не тянет монтировку
Ну такое. Там на токе, что монти потребляет при старте, просадка напряжения до нуля не исключена
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Приветствую всех ЛА. Посоветуйте пожалуйста какой блок питания использовать, у меня старенькая монтировка EQ6 без GoTo только визуал дома от розетки. До этого была маломощная монтировка Exos2, питал ее от розетки через простой адаптер на 2А - работала нормально, EQ6 через него не подает признаков жизни вообще. В продаже у нас видел вот такие блоки питания    https://www.olx.uz/d/obyavlenie/blok-pitaniya-12v-ID3fDGP.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0        на разный ампераж, вроде как для оборудования видеонаблюдения, подойдет ли такой и на сколько ампер нужно для EQ6 - тут несколько метров проводов и цепляется на крокодилы.
Там выше коллеги правильно написали, что надо около 5 ампер. Тогда 200% будет нормальный.
То что у вас по ссылке тоже норм, но вопрос во влажности на площадке. У меня такого же типа БП на 25А, от него питается вообще всё (два телескопа со всеми обвесами), но он у меня живёт в пакете после того как одной прекрасной ночью он вымок как тряпка, хотя как это было возможно при включённом питании - ума не приложу.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 156
    • Сообщения от yykh
По ссылке там БП для светодиодных лент, они по сути считай "безоболочные", рассчитаны на установку в гипсокартоновых конструкциях. Никакой влажности они не предусматривают вовсе.
Онлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
Для светодиодных лент есть блоки питания в герметичных корпусах. Таким на влагу по барабану. Всё залито герметиком, только провода торчат.
Имеется и пара минусов:
Напряжение на выходе не регулируется
Дороже обычных
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
Спасибо всем откликнувшимся, очень помогли :)
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
Онлайн AlexDark
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от AlexDark
А посоветуйте, где можно купить или заказать сборку lifepo4 на 70-100 ач, чтобы место было проверенным. На авито есть довольно много сборщиков с хорошими отзывами, но разброс цен (от 22 до 38 за 100 ач батарею) мне непонятен. Может у кого-то есть проверенные сборщики с авито или иные конторы, которые делают нормально.
andrey_chest
Максимально просто можно сделать самому https://moje-nocne-niebo.pl/en/portable-power-supply-for-astrophotography/. Я собрал себе подобный на 320 AH ячейках.
Главное ячейки брать EVE с A+ и выше грейдом у проверенных продаванов, а не всякий помоечный литрлиитокала.
Онлайн AlexDark
Так вот их я и прошу посоветовать. На том же авито заявляют, что ячейки класса А, а потом, после распросов выясняется, что это "аналог", т.е отобранные из бу или низких классов ячейки с параметрами, близкими к А. А другие вообще орут, мол не нравится - вали отсюда.
andrey_chest
На том же авито
На том же Google Play есть кучи приложений QR сканеров для Li-ion/LiFePO4 ячеек. Как же интерпретировать их результаты - целиком вопрос к покупающему. Кому-то и месячной давности A+++ грейд не подойдет, а кто-то и от C--- десятилетней давности пищать будет (аааа, дешево!!) ;)
Если нужна гарантия - только проверять вручную или у официальных поставщиков EVE спрашивать, тем смысла впарить барахло нет никакого, а чаще новые ячейки стоят столько же, как б/у 2-3-5-летки.
Онлайн AlexDark
Осталось малое - найти официальных поставщиков в РФ. Я написал в EVE, будем ждать ответа.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Появилось подозрение что зарядная система аккумулятора topon top-x100 заряжает его не до 100%. Напряжение на клеммах свежезаряженного аккумулятора 13.2-13.3 вольта. Это далеко не 100%.
Щас собрал на призматических ячейках 32ач и потратил пять часов на зарядку от шести-амперного ЗУ.
Напряжение свежего 14.6 вольт и потихоньку спадает пока до 13.9 вольт.
Оффлайн Max_Kozlov
Аккуратно выдрал из topon top-x100 блок аккумуляторов прицепил к новой bms. Блок был заряжен на 100%, и от внешней зарядки уже полчаса вливаю 3.5 а. Пока вливается, судя по всему штатная зарядка и bms не заряжают полностью.
Итого вошло уже 2 ач что соответствует ёмкости 20 ач, думаю что не 24 а 22 ач точно зальется.
Может быть за счёт снижения зарядной ёмкости от штатной зарядки достигается большее количество циклов заряд-разряд.
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2024 [12:26:01] от Max_Kozlov »
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Каково мнение специалистов по поводу китайской хай-тек батареи?
*/item/1005005752616918.html?sku_id=12000034228639090
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2024 [17:14:01] от Degen1103 »
andrey_chest
Баловство. Лучше из прямоугольных собрать. В тот же объем можно около 1 кВт*ч запихнуть.
Онлайн UrmasX
Кстати, о птичках. Вышла новая версия повербанки topon top-x100 с добавкой PRO.
С виду всё круче прежнего, но из описания и инструкции пропала функция "одновременной зарядки аккумулятора и подключённых к нему устройств", известная так же как сквозная зарядка. Что делает эту версию непригодной для использования в качестве ИБП.
Оффлайн А Южный
Приветствую всех ЛА. Нужен совет - подключаю монтировку EQ6 через купленный блок питания на 15 А, но она молчит, диод на пульте не горит, не на какие комбинации кнопок не реагирует. Может кто подскажет как включить монтировку с такого пульта? Раньше такой монт. дела не имел, после ее покупки на клаудях отправлял ее на переборку, смазку к Ионову Ивану, но возможность заняться ее подключением появилась только сейчас почти через два года. И я правильно понимаю, что выводы на крокодилы : красный-плюс, а черный-минус?
Оффлайн А Южный
Подключение к блоку питания. Он рабочий - другие приборы через него работают нормально.
Оффлайн А Южный
К монтировке
Оффлайн Max_Kozlov
С вероятностью 99% только Иван Семеныч тут поможет.
Я такого пульта в жизни не видел.
Оффлайн А Южный
Это да, но две недели уже не могу до него не дописаться не дозвониться, а так по идее пульт выглядит проще чем современные.
