ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
я же говорил lefepo не горят, они при кз греются сильно не более того.
Цитата: lermakl от 05 Ноя 2022 [17:16:57]я же говорил lefepo не горят, они при кз греются сильно не более того.То, что загорелся именно Li-Ion каким образом говорит про то, что LiFePO4 не горит? И да, LiFePO4 - всего лишь разновидность Li-Ion в общем смысле...
и таких роликов горы, почитайте хот бы статьи про lifepo и про их преимущества. у них ровно один недостаток, меньшая плотность хранения энергии чем у liion, во всем остальном он превосходит.
Считал кто-нибудь общее энергопотребление фотосетапа - монтировка, камеры, электрофокусер и тд?
Подойдет ли такой аккум с вайлдбереса, как на скрине, на сколько ночей хватит емкости.
1. Подойдет ли такой аккум с вайлдбереса, как на скрине, на сколько ночей хватит емкости.2. Как его заряжать в домашних условиях от розетки3. Какие провода/кабеля нужны вообще дополнительно купить.4. Как подключать правильно, чтобы не сгорело всё.Да я слышал про ПоверТанк от Селестрона. но 18 тыс отдавать жаба душит. А другие повер банки не подходят так понял?Спасибо.
Цитата: Tvorez от 08 Янв 2023 [14:53:20]1. Подойдет ли такой аккум с вайлдбереса, как на скрине, на сколько ночей хватит емкости.2. Как его заряжать в домашних условиях от розетки3. Какие провода/кабеля нужны вообще дополнительно купить.4. Как подключать правильно, чтобы не сгорело всё.Да я слышал про ПоверТанк от Селестрона. но 18 тыс отдавать жаба душит. А другие повер банки не подходят так понял?Спасибо.1. Этот маловат. Выбрать лучше на 12В 12А. Дельта в принципе пойдёт, главное чтобы не подделка. Зависит от ночи (сколько часов наблюдать) и как пользоваться (следить за объектом это одно, постоянно наводиться на разные - это быстрее сажает аккум). Лето/зима тоже имеет значение, на холоде ёмкость падает.2. Через зарядное устройство, лучше автоматическое. 3. Толстые . Это не шутка. Лучше реально медный многожильный провод 2,5 квалрата и толще. Есть в магазине радиодеталей, обычно двойной (красный/чёрный) Красный всегда +.4. Проверять тестером или лучше попросить знающего человека. Главное +/- не перепутать.
1. в системе онстеп под питание гнездо 2,1 мм. (скрин приложил)Тоесть мне нужен такой кабель, чтобы с одной стороны были крокодилы красный(+) и черный (-) и с другой стороны этого кабеля штекер под гнездо 2.1 мм (как у болокв питания) . правильно понял? Такой кабель какое то название имеет, чтобы его найти? Т.е. мне для поля нужен всего 1 кабель от аккума к модулю онстеп.2. Про зарядное устройство понял. Хорошо, что можно из розетки заряжать. Я так понял система такая - розетка в квартире->зарядное устройство->аккумулятор
Кабель так и называется Кабель акустический 2х2,0mm красно-черныйМожет быть разный 2х0,5mm 2х1,5mm и т.д.Если просто монтировка без подогрева и камер, то не обязательно 2х2,5 мм можно потоньше.
Да тут как захотите. Можно одной стороной в штекер, а другой стороной на выбор : Крокодилы повесить или припаять туда другой штекер, который в гнездо вставляется (гнездо можно закрепить на самом аккумуляторе). Можно и на наконечники, который на аккум надеваются. Что под руками есть.Главное чтобы + аккума пришёл на красный провод и второй край красного провода приходил на + разъёма ОнСтеп (в центре)
Теперь всё понял на 99%. Огромное спасибо вам, разжевали. Единственно, что пока не допру, что значит "и второй край красного провода приходил на + разъёма ОнСтеп (в центре)" . У онСтеп всего один разъем, вот этот штырёк (гнездо справа 12В на моем последнем фото). По центру там разъемы под пины моторов. а для питания только вот одно гнездо.
Цитата: Tvorez от 08 Янв 2023 [16:32:26]Теперь всё понял на 99%. Огромное спасибо вам, разжевали. Единственно, что пока не допру, что значит "и второй край красного провода приходил на + разъёма ОнСтеп (в центре)" . У онСтеп всего один разъем, вот этот штырёк (гнездо справа 12В на моем последнем фото). По центру там разъемы под пины моторов. а для питания только вот одно гнездо.в гнезде центральный контакт + а боковой -, штекер еще купить надо и припаять аккуратно провода к штекеру, который будет вставляться в разъем онстепа 12вну а со стороны акб яб предложил повесить разъем от прикуривателя папу, а на акб приделать разьем маму прикуривателя в идеале еще и вольтметр на акб приделать чтоб не убить его глубоким разрядом
