Цитата: ROVIAN от 08 Янв 2023 [16:26:48]Да тут как захотите. Можно одной стороной в штекер, а другой стороной на выбор : Крокодилы повесить или припаять туда другой штекер, который в гнездо вставляется (гнездо можно закрепить на самом аккумуляторе). Можно и на наконечники, который на аккум надеваются. Что под руками есть.Главное чтобы + аккума пришёл на красный провод и второй край красного провода приходил на + разъёма ОнСтеп (в центре)Теперь всё понял на 99%. Огромное спасибо вам, разжевали. Единственно, что пока не допру, что значит "и второй край красного провода приходил на + разъёма ОнСтеп (в центре)" . У онСтеп всего один разъем, вот этот штырёк (гнездо справа 12В на моем последнем фото). По центру там разъемы под пины моторов. а для питания только вот одно гнездо.
Цитата: Tvorez от 08 Янв 2023 [16:32:26]Цитата: ROVIAN от 08 Янв 2023 [16:26:48]Да тут как захотите. Можно одной стороной в штекер, а другой стороной на выбор : Крокодилы повесить или припаять туда другой штекер, который в гнездо вставляется (гнездо можно закрепить на самом аккумуляторе). Можно и на наконечники, который на аккум надеваются. Что под руками есть.Главное чтобы + аккума пришёл на красный провод и второй край красного провода приходил на + разъёма ОнСтеп (в центре)Теперь всё понял на 99%. Огромное спасибо вам, разжевали. Единственно, что пока не допру, что значит "и второй край красного провода приходил на + разъёма ОнСтеп (в центре)" . У онСтеп всего один разъем, вот этот штырёк (гнездо справа 12В на моем последнем фото). По центру там разъемы под пины моторов. а для питания только вот одно гнездо.Разъём имеет два контакта. Один соединён с центром (+), а второй (-) с боковым контактом. Вот это и не надо перепутать. А уже ответили.
Фотки разъёма надо посмотреть со всех сторон. Не похож он на тот, что в гнездо ОнСтеп идёт, вид другой нужен.
Если подтвердите, что подходит, его и возьму )
Цитата: Tvorez от 08 Янв 2023 [20:18:26]Если подтвердите, что подходит, его и возьму )Это разъём 5,5/2,1 мама (female, это гнездо). А вам нужен 5,5/2,1 папа (male, штекер). Есть он, точно такой же, с болтовыми зажимами под провод.
Понял вас на счет емкости, спасибо. 1. в системе онстеп под питание гнездо 2,1 мм. (скрин приложил)Тоесть мне нужен такой кабель, чтобы с одной стороны были крокодилы красный(+) и черный (-) и с другой стороны этого кабеля штекер под гнездо 2.1 мм (как у болокв питания) . правильно понял? Такой кабель какое то название имеет, чтобы его найти? Т.е. мне для поля нужен всего 1 кабель от аккума к модулю онстеп.2. Про зарядное устройство понял. Хорошо, что можно из розетки заряжать. Я так понял система такая - розетка в квартире->зарядное устройство->аккумуляторП.С. извините, стыдно за идиотские вопросы, но я правда в этом не разбираюсь, т.к. не доводилось иметь дело с аккумами
Только лучше собрать самому, потому что крокодилы такие скорее не подойдут к мелким аккумуляторам. В продаже есть спец клеммы, которые плотно надеваются на лепестки. Может и в комплекте будут.
Цитата: ROVIAN от 08 Янв 2023 [20:43:52]Только лучше собрать самому, потому что крокодилы такие скорее не подойдут к мелким аккумуляторам. В продаже есть спец клеммы, которые плотно надеваются на лепестки. Может и в комплекте будут.Усёк. Вариант на винтиках проще будет, чем пайка для меня лично. Спасибо всем огромное, что помогли разобраться. Главные принципы уяснил.
РАССКАЗЫВАЮ. Недавно приобрел на 40 А\Ч аккумулятор. Начитавшись форума, решил поверить "СПЕЦИАЛИСТАМ" которые посей день утверждают, что : "будет работать нормально" . Подключил монтировку "напрямую к аккумулятору. Через полчаса взрываются конденсаторы входной цепи питания монтировки. УМНИКИ могут говорить, что угодно и сколько угодно. Еще раз категорично повторюсь. К таким ёмкими аккумуляторам, нужно подключать монтировки только через блоки стабилизаторов или блоки питания 12\12 вольт. Иначе монтировка придет в негодность. а она не 12 рублей все таки стоит.
Цитата: Бордюг Алексей от 08 Янв 2023 [20:38:19]РАССКАЗЫВАЮ. Недавно приобрел на 40 А\Ч аккумулятор. Начитавшись форума, решил поверить "СПЕЦИАЛИСТАМ" которые посей день утверждают, что : "будет работать нормально" . Подключил монтировку "напрямую к аккумулятору. Через полчаса взрываются конденсаторы входной цепи питания монтировки. УМНИКИ могут говорить, что угодно и сколько угодно. Еще раз категорично повторюсь. К таким ёмкими аккумуляторам, нужно подключать монтировки только через блоки стабилизаторов или блоки питания 12\12 вольт. Иначе монтировка придет в негодность. а она не 12 рублей все таки стоит.Тут скорее всего вы правы.Свежезаряженный аккумулятор может выдавать 13,6-13,8В, а может и больше в зависимости от типа. А заметной просадки напряжения у батарей большой ёмкости при подключении столь мелкой нагрузки как монтировка не наблюдается, они оптимизированы под большие стартовые токи. Соответственно получается что монтировка работает с превышением входного напряжения процентов минимум на 10. Поэтому DC-DC преобразователь на 12 Вольт конечно желателен в таком случае. Но тут ещё зависит, как организована защита на входе питания конкретной монтировки (равно как и качество конденсаторов), 10% перенапряжения всё таки не так смертельно. Хотя перестраховаться конечно не помешает, потом дороже может выйти.Вот поэтому хороший пауэрбанк с 12В выходом всё таки предпочтительнее, если денег не жалко...
12 вольт иногда маловато, при небольшой просадке до 11,8 некоторые вещи перестают работать. 12,6 - 13 самое то. Все монтировки работают годами и в поле и дома от источника 13,4 - 13,7Два Хека тоже работают.
Цитата: ROVIAN от 08 Янв 2023 [22:37:06]12 вольт иногда маловато, при небольшой просадке до 11,8 некоторые вещи перестают работать. 12,6 - 13 самое то. Все монтировки работают годами и в поле и дома от источника 13,4 - 13,7Два Хека тоже работают. Это всё да, но всё таки отклонения от номинала напряжения больше 10% это плохо. Более того, видел случай когда аккумулятор подключали не отключая от ЗУ, а это автоматом означает 15-16В на 12-вольтовом оборудовании. Ну там естественно всё кончилось ремонтом...
Он спалил плату
12,6 номинал вообще-то в аппаратуре.
