A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 152088 раз)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 83
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Такого УЖАСА я ещё не встречал
Никогда такого не было, и, вот, опять! )))
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Случайно наткнулся на данное видео, и посмотрел с интересом.
Да, тоже попадалось. Тут явно коленочный Китай. Забыл кнопочку выключить и хана аккуму.  :facepalm:
Оффлайн Sky-Watcher04_1
    • Сообщения от Sky-Watcher04_1
Коллеги! Подскажите, какой источник питания нужно искать для AZEQ6?
Нужны ли специализированные Power Tank от Meade или Celestron?  Кажется, были жалобы, что их мощности недостаточно. Возможно подойдут другие аккумуляторы или возможна работа от автоприкуривателя? Наверняка у многих богатый опыт.
Исходя из описания вы догадались, что у меня нет глубоких познаний в электрике, поэтому ищу вариант для покупки - опыта и времени мастерить или дорабатывать аккумулятор самому нет.
Заранее благодарю!
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 389
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Заранее благодарю!
12-13,8В на 3А - будет в самый раз.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Коллеги, нашёл такую штуку на алишке: https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1005002565313344.html?af=739_843361&aff_fcid=6a55767dc8c64ad991d79447e2ef813a-1655752449938-02463-_9jSe0N&aff_fsk=_9jSe0N&aff_platform=api-new-link-generate&aff_trace_key=6a55767dc8c64ad991d79447e2ef813a-1655752449938-02463-_9jSe0N&cn=21rurdsirlx36p74w7qjcdbxjczaiua1&cv=3&dp=21rurdsirlx36p74w7qjcdbxjczaiua1&sk=_9jSe0N&sku_id=12000021172717832&sub=843361&sub1=1068989&terminal_id=5db4d216659b4249b86e8194ab680962&utm_campaign=843361&utm_content=1068989&utm_source=admitad
12В 40Ар Lipo4 - для разовых выездов зимой для использования с аисэйр, по-моему норм. Не?
И чем его заряжать?
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
И чем его заряжать?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74291.msg5601183.html#msg5601183
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
И чем его заряжать?
Лиферы - хорошая штука, в принципе. Вопрос больше к реализации конкретного девайса...
Там, если правильно понял, 6А зарядное в комплекте...
Оффлайн Infinity
И чем его заряжать?
И чем его заряжать?
Мдаааа. Запросил фотографии внутреннего пространства...
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Infinity
Довольно таки оперативно ответили, но ничего непонятно.
Здравствуйте, дорогие друзья, будьте уверены, что все батареи протестированы и упакованы внутри и снаружи, что очень безопасно.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2022 [13:36:24] от Infinity »
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Это было предсказуемо с самого начала  :D
После китайца в любом случае придётся всё переделывать по уму. Либо самому собрать подобный агрегат, но это дольше.
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
Да вот хочется чтобы вот так просто, из коробки и нормальное... ну и по цене алика конечно (это не стеб, я серьезно)))) правда так хочется)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
В этом то и проза жизни.
Многие не готовы платить за качественные вещи.
Поэтому так много дешевого барахла на Али - цена решает!
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
А в чем состоит проблема девайса, который прислали Тимуру на фото?
Пользуюсь немного другой сборкой, от так называемых Kanavano, тоже с алика. У них свои корпуса, не чемоданы, но по разъёмам тоже самое.
Три года, полет нормальный, хотя может я не разбираюсь и все плохо ))
AleksSlt
А я вот , потихоньку  ставлю всякие мелочи на  АКБ 18 А\ч. Индикатор заряда АКБ, полезная штука.  Можно конечно на ардуино информационнный индикатор смастерить, но  тогда будет дополнительный потребитель и без этого прожёрливой  монтировки
« Последнее редактирование: 28 Сен 2022 [13:05:15] от Бордюг Алексей »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
... ну да, в ардуино ведь логотип много потребляет  :)  ...
Что тут, что там основной потребитель - индикаторы.
РС: симпатично смотрится!
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 33
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
Я запитал всё вот таким аккумулятором. AGM 28 Ач, 12 В - силовой типа для электроколясок и пр.
Заряжаю автозарядкой стандартной. Никаких проблем ни с чем. Если не хватает напряжения - оборудование просто выключается. Хватает при полной нагрузке часов на 6-7 (с мини пк, охлаждаемой камерой, монти).
Как зимой будет - посмотрю. Думаю, поместить вместе с мини-пк в корпус-термос пенопластовый и посмотреть что будет с температурой.
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
  • Время сами замеряли?
  • Какой ток потребляла эта "максимальная нагрузка"?
  • До какого уровня просаживалось напряжение при полном заряде, и почти в конце работы - перед "окончательным" разрядом?
Возможно, многое спрашиваю :-) Но на самом деле: цифры были бы полезны.
AleksSlt
Однозначно нужна защита от холода . Причём в этом "термобоксе" должна быть температура "в плюсе" при "минус 30". У меня похожий AGM только на 18 А\ч.  Пользовался при -12 укутав в термоизол. Вроде как "прокатило". Но ну его :-[ ...( ну вы поняли,  к Деду Морозу ). А бокс с "подогревом" типа термоса,  нормальный вариант.
Оффлайн WizzieFoggs
Время замерял эмпирически. На астрономическую ночь хватило, а под утро, когда уже пора было сворачиваться - и батарейка подтвердила решение =)
Точно ток я не замерял, естественно. Повторюсь - монтировка, астрокамера с охлаждением, миникомп. Порядка 5-6А, 3А из которых - астрокамера.
Напряжение падало видимо ниже 11 В, ибо ругаться начала астрокамера на недостаточное напряжение - спокойно выключил её и завершил сессию.
ИМХО - не парьтесь вы так :), всё работает и от автомобильного аккумулятора в 12В. Не даром же есть кабель для прикуривателя. Диапазон напряжения тоже указан. Нет же такого, что надо ровно 12 В.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
В некоторых камерах есть. В т.ч. с предупреждением от драйвера в виде всплывающего окна. И с невозможностью работы камеры далее, пока напряжение не повысится.
モ - mo
