A A A A Автор Тема: Кто чем "запитывает" свои монтировки, ноутбуки и прочее?  (Прочитано 166140 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от toh@
Диапазон напряжения тоже указан. Нет же такого, что надо ровно 12 В
В некоторых камерах есть. В т.ч. с предупреждением от драйвера в виде всплывающего окна. И с невозможностью работы камеры далее, пока напряжение не повысится.
а что за камеры такие капризные?
... странно, в них вся начинка низковольтная, вроде. Пельтье - и тот, токовый (разве что мощность может не развить максимальную, но ведь вредно, вроде ему).
Как "горе от ума" выглядит, в первом приближении...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
QHY600, как известный мне пример. Думаю, могут быть и другими.
Проблема в схемотехнике. Многоканальный DC/DC преобразователь при низком напряжении на входе ацки греется. В первых версиях камеры выходит из строя.
モ - mo
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Да уж, неприятный момент.
Но, все же, думаю (точнее, надеюсь), это исключение.
Производитель лоханулся. После, по-месту, добавили контроль (типа интелектуальный, драйвером).
Обычно, (если не оговаривается иного), номинал питания +/- 10% нормой считается.
andrey_chest
В случае с 600 кухой производитель явно пишет про диапазон 11 - 13,8V (притом именно на камере, а не в начале шнура питания километровой длины ;)):
Input Voltage Requirements
The camera requires an input voltage between 11V and 13.8V. If the input voltage is too low the camera will stop functioning or it may reboot when the TEC power percent is high, causing a drain on the power. Therefore, please make sure the input voltage arrived to the camera is adequate. 12V is the best but please note that a 12V cable that is very long or a cable with small conductor wire may exhibit enough resistance to cause a voltage drop between the power supply and the camera. The formular is: V(drop) = I * R (cable). It is advised that a very long 12V power cable not be used. It is better to place the 12V AC adapter closer to the camera.
Оффлайн WizzieFoggs
  • Благодарностей: 33
  • Долголетия и процветания! 千里之行,始于足下。
    • Сообщения от WizzieFoggs
QHY268M - А я не считаю это капризностью, а вполне себе заботливым сообщением о несоответствии питания требованию данного прибора.
Полагаю, что QHY600M - это то же поколение и тот же подход. Пусть добавляют какие угодно "защиты от дурака". Все бы так, а то монти жужжит "до последнего электрона", а то, что она уже не вывозит и не соответствует заявленным характеристикам, греется или там что - монти молчит.
Мой ламповый астромантический канал YouTube: https://bit.ly/3GFjaVm
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
На алишной распродаже сейчас очень вкусные цены на LiFePo4 аккумуляторы.
Так 100 А*ч выходит порядка чуть более 20 к.р.
  https:// /ссылка запрещена правилами форума//item /1005003751205490.html?spm=a2g2w.cart.0.0.3e984aa6XLAW5O&mp=1&_ga=2.236048577.1179060184.1667219256-927062157.1667219256&sku_id=12000027370902032
У многих подобные уже 3-4 года в наличии, интересен так сказать опыт первопроходцев, насколько довольны девайсом, да и просто живы ли еще сами аккумуляторы...
Влад Оноприенко.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Сегодня спалил lifepo4 алишный (liitokala) - 48 вольт 15 Ач.
https://www.youtube.com/watch?v=gHgQfXXFlLQ
Но то по моей дури - не закрепил аккум на новой сборке вела, одна банка разбилась о раму.
Агнище... :) еле потушили.
А так у меня блок lifepo4 12В / 50 Ач дом освещает, заряжаясь от солнечных батарей. Пару лет полёт нормальный. Обещали 4 тыщи циклов, врут конечно. Но если даст тыщу циклов, то (в моём ежедневном режиме) на 3+ лет хватит.
モ - mo
Оффлайн onwlad
http://www.youtube.com/watch?v=gHgQfXXFlLQ
Вах, выглядит душераздирающе...
Влад Оноприенко.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
:) Представь, что чувствовал мой 13-летний киндер с пламенем под ж... :)
Хорошо, без последствий.
Завтра днём буду дефектовать на улице. Думаю 1...6 банок погибли. Перепаяю, не проблема. Ну и крепление получше сделаю.
モ - mo
Оффлайн onwlad
Да, хорошо, что отделался легким испугом.
Влад Оноприенко.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Агнище...  еле потушили.
Ты умён конечно такое между ног возить 🤣😆
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Пошёл в [----] :)
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Поговорили...  :D
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Поговорили...  :D
дедсад: "Он первый начал!" :)
モ - mo
Оффлайн sky-man
С литием не шути, яйца поджарит на раз. И яичница готова. 😆
Кто потом крышу будет открывать в астрохостеле.
Заряженный литиевый акб представляет большую опасность. Поэтому даже паять только разряженный.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Мдя..для здоровья полезнее просто крутить педальки, без ЛиФеПо4 ! :-[
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2022 [03:36:04] от Als4x4 »
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
погодите, лифепо не горит при повреждениях,  тут либо КЗ либо КЗ, их хоть протыкай, как литийионные они не пыхают
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
andrey_chest
Не горит из лития только LTO (литий-титанат). Его можно молотком дубасить и из АК расстреливать в упор.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Да нет, лиферы уже относительно безопасными считаются. Был бы силовой полимер с той же энергией - не потушили бы совсем, еще и жахнул бы, к бабке не ходи...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Оказалось там li-ion, а не lifepo4.
https://www.youtube.com/watch?v=VIBt0rXWOPI
Одна банка пробилась. 3 соседа поджарились. Заказал на всяк 4 банки с ушами. Т.к. точечной сварки нет и делать не буду.
モ - mo
