A A A A Автор Тема: Новый "регистакс" - Autostakkert!  (Прочитано 40148 раз)
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
Re: Новый "регистакс" - Autostakkert!
« Ответ #220 : 10 Мар 2016 [17:09:45] »
Здравствуйте, никто не может скинуть какую нибудь версию 2.5.1? Потому что 2.6 работает с глюками - то качество кадра 125 процентов, то кадры после анализа вообще не изменяются при перемещении ползунка, и "складывается" только один первый кадр.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2016 [17:39:56] от Bernshteyn1979 »
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #221 : 10 Мар 2016 [17:41:25] »
Переходим сначала сюда
http://www.astrokraai.nl/software/latest.php
Потом вставляем в адресную строку это http://www.astrokraai.nl/software/AutoStakkert_2.5.1.1.zip
Жмем Enter, должно скачаться.
Иначе вылезет вот такая ошибка http://www.astrokraai.nl/software/deeplink.php
  • Стас
« Ответ #222 : 10 Мар 2016 [18:00:54] »
Спасибо огромное !! Все получилось. Держите плюс. :)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #223 : 04 Мая 2016 [15:20:30] »
29 апреля 2016 года вышла новая версия AS - 2.6.5
Чего нового:
2.6.5 - April 29, 2016 - Perhaps one of the last 32-bit versions
- Added SSE2 support (most aligning and stacking functionality, as well as master (dark/flat) frame creation, improved performance.
- Fixed memory leak when saving fit file.
- Fixed normalize stack brightness (when 'missing' values were in the stack, it didn't normalize them properly)
- Memory management changes - changed how and when memory was cleared in buffering mode and when not enough memory is available. Should be slightly more stable (revert to non-buffering mode if you encounter problems, and please report them!).
- Fixed buffering RGB vs Mono frames (would mess things up when main window memory buffering was disabled).
- Width and height text boxes now select all on enter.
- Fixed drizzling artefacts (slightly larger drizzle sizes to decrease blocky artefacts, especially for poorly tracked APs).
- Fixed disable cancel button after calibration master frame creation.
- Fixed VTR quality scaling (quality would show 0 when VTR enabled).
- Added clickable links/logos in frame view boot screen.
- Changed default gradient quality to 4.
- Continued working on 64-bit version, slowly getting there.... not finished.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #224 : 22 Ноя 2016 [13:51:16] »
9 ноября 2016 года вышел Autostakkert х64 (версия 2.7.7).
- First 64-bit beta version. Please provide feedback! Uses FreeImage.dll (provided), without other dependencies (e.g., no visual c++ redistributables).
- Supports A LOT of RAM memory (tested up to 32 GB, although essentially unlimited)
- Open 'preview' dialog parsing of firecapture log file (makes the interesting meta-data in your recording a bit more readable)
- Exporting (32-bit/channel) fits should now work
- Code clean up for frame exporting (probably broke stuff in the process..)
- Fixed fits file output passing NASA fits file verifier (following fits standard more closely)
- Fixed sigma clipping near for saturated pixels (turned dark in stack, all saturated pixels were rejected due to low variance... )
- Changed default row column noise thresholds (now 10% percentile). Stack will be be rc applied also and only if expand (or planet) was not selected.
- Small speedup in smart stack
- Lowered maximum amount of pre-read frames during stacking to 2+1
- Fixed crash related to using more than 8 threads during stacking
- Fixed dark frame subtraction not being correctly applied
- Fixed potential memory leak (notes for me to remember: errorW, errorH)
- Fixed progressbar not updating when creating multiple stacks
- Fixed RGB stacking stuck at a few %...
Качать как обычно - тут http://www.astrokraai.nl/software/latest.php
Шустрее не стала, даже замедлилась немного.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2016 [14:24:10] от The Last Man »
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 289
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
« Ответ #225 : 08 Апр 2017 [20:39:04] »
Обнаружил свежую версию от 31 марта AutoStakkert 3.0.14 (64-bit)
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #226 : 08 Апр 2017 [22:01:02] »
Да, программа вполне динамично развивается.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #227 : 08 Апр 2017 [22:14:14] »
На мой взгляд обрабатывает намного быстрее.
Я видел всё небо !
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #228 : 23 Апр 2017 [20:37:44] »
Что за новый прикол с графиком качества, может кто подскажет?
Обрабатываю кучку роликов Луны, на всех графики были с маленькими красненькими хвостиками, а тут прям больше половины.
Смотрел вчера видеогид, отсюда - http://www.autostakkert.com/wp/guides/ , первый ролик 'by Steve', он вроде говорит, что красным могут помечаться одинаковые кадры с уже ранее зарегистрированным кадром, но может я не так понял. Так ли это?
Какой процент кадров тогда складывать при таком графике, красная линия начинается от 36%, больше этого значения ставить тогда нет смысла? Кадры в этой красной зоне ничем от остальных по размытию не отличаются..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #229 : 23 Апр 2017 [23:09:11] »
В общем похоже это просто глюк, когда обрабатываешь один ролик за другим. Если программу открыть заново и заново проанализировать ролик, график придет в норму.
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
« Ответ #230 : 15 Мая 2017 [23:25:32] »
Программа OGVideo пишет ролики по 1,99 Гб, если снять дольше, будут несколько таких роликов.  AutoStakkert обрабатывает сразу несколько роликов, если их открыть вместе.
 Как потом сложить результирующие TIF файлы?
 Регистакс 6 сразу суммирует кадры например двух роликов и делает одну сумму, а тут такой фичи что то не обнаружил.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #231 : 15 Мая 2017 [23:48:38] »
Да, при загрузке сразу нескольких роликов в Autostakkert они будут обработаны последовательно и независимо друг от друга.
Воспользуйтесь программой PIPP для объединения нескольких роликов в один.
Оффлайн Igric
« Ответ #232 : 15 Мая 2017 [23:51:27] »
PIPP выдал два файла с двух роликов. Где то в настройках есть типа " объединять на выходе" ?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #233 : 15 Мая 2017 [23:58:20] »
Может быть это?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #234 : 16 Мая 2017 [09:42:50] »
Может быть это?
Да, оно.
Оффлайн Forester_D
    • DeepSkyHosting: id740
    • Сообщения от Forester_D
« Ответ #235 : 03 Сен 2017 [17:09:36] »
Всем доброго дня.
Пользовался версией 2.6.8 сложил пару файлов все было хорошо. Отснял новые видео, конвертировал через Pipp, забрасываю получаю "No valid files dropped". На сайте астростакерта кто-то предложил скачат новее версию - окей, не вопрос. Версия 3.0.14 уже не выдает данной ошибки, а все анализирует стэк'ает, но файл не сохраняется, появляется только папка. Когда сохраняю в ручную (через сохранить как) окошко с именем просто пропадает (якобы сделано?). Сохраненных файлов в любом формате с любым именем так и нет.
Может кто-то сталкивался, есть ли какой-то выход?
Celestron PowerSeeker 60AZ
Sky-Watcher 1149 EQ 2
Sky-Watcher 2001 eq5
Canon 1200d
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #236 : 03 Сен 2017 [17:54:16] »
Может какие символы не нравятся ей в пути к файлам?
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
« Ответ #237 : 03 Сен 2017 [18:25:56] »
Всем доброго дня.
Возможно оперативной памяти не хватает, слишком большой размер исходных изображений или слишком много контрольных точек. Проследите за использованием оперативки - автостаккерт выводит эти данные в процессе работы. И на всякий случай не используйте кириллицу в названиях папок и файлов.
Оффлайн Forester_D
« Ответ #238 : 03 Сен 2017 [22:03:23] »
Большое спасибо за советы :)
Программа и правда кушает много оперативки (аж 4900МБ), да и в луне было 400+ точек, но проблема все таки была в имени папке, была кириллица. Выяснилось это путем сохранения файлов на рабочий стол.
Еще раз благодарю, теперь мне есть чем заняться  ::)
Canon 1200d
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #239 : 18 Дек 2017 [12:43:42] »
При вычитании дарка вместо битых\горячих пикселей появляются черные дырки.
Камера - Canon 550D, RAW сконвертирован в TIFF через DPP.
Пробовал складывать с сигмой - подвижек при съемке не было, поэтому точки вытягиваются в небольшие черточки.
Подскажите, пожалуйста, как сделать карту дохлых пикселей (Dead Pixel Map) (IMAGE CALIBRATION>LOAD DEAD PIXEL MAP).
Я так понял, что следует копать в сторону косметики в IRIS.
