A A A A Автор Тема: Искатель 9х50 НПЗ с подсветкой  (Прочитано 4575 раз)
Оффлайн КонтраАвтор темы
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« : 12 Апр 2010 [10:37:40] »
Может кто подскажет цену деления сетки перекрестия в данном девайсе? :)
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Re: Искатель 9х50 НПЗ с подсветкой
« Ответ #1 : 12 Апр 2010 [23:30:39] »
Пардон, чего? :)
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2 : 13 Апр 2010 [01:01:56] »
Пардон, чего? :)
Вот чего!
Я в одноклассниках
Оффлайн romanson
  • Звёзды стали ближе!!!
    • Сообщения от romanson
« Ответ #3 : 14 Апр 2010 [22:46:47] »
Да это просто бутафория, для красоты восприятия глазом и пущей важности. Грош цена этим делениям ИМХО. А вот сам искатель видно прикольный,жалко картины нет :P.
SW 2001 HEQ5 PRO syn trek ;WO FLT- 110 APO (Lens by TMB), FLAT-68, Orion SSAG, Canon 40D
  • За Астрономию!!!
« Ответ #4 : 15 Апр 2010 [01:50:27] »
Прикрутил, провел испытания, получилось-3 деления ровно 5 град. Через искатель на звездюльки налюбоваться не могу:)  Ему бы еще и окулярный узел с изломом, цены бы не было!!!
Я в одноклассниках
Оффлайн Lev Parko
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Lev Parko
« Ответ #5 : 16 Апр 2010 [18:12:26] »
Цена деления для этого объектива - 0,88 градуса.
С изломом, поворотом и новым механизмом наведения можно будет посмотреть на Астрофесте.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #6 : 17 Апр 2010 [12:13:11] »
Странно....хм , у меня вышло 1.66гр, растояние между Арктуром и Мифрид по линейке Редшифта равно 5гр. В искатель ровно 3 деления. На выт. руке 3 пальца.
Сколько тогда поле зрения искателя? :)
Я в одноклассниках
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
« Ответ #7 : 17 Апр 2010 [13:42:01] »
Расстояние между штрихами сетки 3 мм. Диаметр сетки ~20 мм (по памяти). Фокус объектива искателя 180 мм.
Остальное сами посчитаете?
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
« Ответ #8 : 17 Апр 2010 [16:09:19] »
 Забавная математика выходит:
   2 x arctg(3/(2x180)) = 0.955о
Кто ещё посчитает?
Оффлайн skywalker82
    • Сообщения от skywalker82
« Ответ #9 : 17 Апр 2010 [16:36:17] »
Только посмотреть или все же при желании и приобрести?
Бинокль DeepSky 7x50
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
« Ответ #10 : 18 Апр 2010 [09:11:42] »
Можно и приобрести, но только по окончании АФ.
Но кстати, забыл указать, что такая сетка была только на первых образцах, а дальше будет обычное перекрестие, без штрихов. Тем более что есть и такие мнения:
Оффлайн Lev Parko
« Ответ #11 : 18 Апр 2010 [17:33:26] »
Кто ещё посчитает?
Если точно фокус 195 мм, поэтому 0,88 градуса.
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
« Ответ #12 : 20 Апр 2010 [20:28:11] »
Приобрёл здесь, в "Звездочёте", как на 4-м посте. Не помню какая сетка, фото выложу на днях. Выложу фото и косяков данного девайса (заранее извиняюсь перед производителями), но для улучшения качества и конкурентоспособности нашей отечественной продукции (ну патриот я, что поделаешь!, даже ГАЗ-3102 хочу брать, друзья не понимают а мне нравится), выложу фото с описанием.
В основном, прибор понравился, особенно подсветка, удобная, регулируемая по яркости в 2-х режимах (но это не было предусмотрено производителем), "так получилось", со слов одного из сотрудников НПЗ, при осмотре прибора.
Судить так судить, без обид.
С уважением, Владимир Суслов.
« Последнее редактирование: 20 Апр 2010 [22:48:50] от Владимир Суслов »
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
  • За Астрономию!!!
« Ответ #13 : 21 Апр 2010 [01:31:36] »
Не знаю сколько там у вас штрихов выходит , у меня, как на картинке только поровней :)
Насчет подсветки она у меня с плавной регулировкой яркости.
Я в одноклассниках
  • Бармалей
« Ответ #14 : 21 Апр 2010 [15:32:07] »
Да, регулировка плавная, если включение произведено ручкой. 2-й режим работает даже при выключенном "тумблере" (не знаю как правильно назвать), при повороте по щели на середине корпуса "фонарика". Горит ярко, не регулируется.
Фото будут завтра-послезавтра.
  • Бармалей
« Ответ #15 : 23 Апр 2010 [17:14:46] »
Начну, пожалуй...
Собственно, сам девайс в комплектации. Под "фонариком" штатная крышка окуляра, которая велика для него и сваливается. Белая изготовлена мною из подручных материалов.
  • Бармалей
« Ответ #16 : 23 Апр 2010 [17:21:26] »
Далее... (извиняюсь, ибо чтобы не подумали что пложу посты. Не умею пока над каждым фото  в одном посте подписи делать, не получается).
На 1-м фото искатель закреплён в нормальный, "советский" кронштейн, ибо тот, который стоит рядом (был в комплекте) - брак (признал сам завод), по причине понятной из фото...
  • Бармалей
« Ответ #17 : 23 Апр 2010 [17:26:50] »
Далее...
Отверстия на кольцах трубы для фиксации кронштейна искателя (и юстировочные, они же) не симметричные. Пришлось на "заднем" кольце (ближнем к наблюдателю), просверливать соответствующие отверстия бормашиной стоматологической...
  • Бармалей
« Ответ #18 : 23 Апр 2010 [17:47:46] »
Далее...
Крепление "фонарика"... Резьба великовата на целых 2 мм. (вкручено до упора).
Мелочь, не мешает, но ЗАЧЕМ???
  • Бармалей
« Ответ #19 : 23 Апр 2010 [17:55:27] »
Далее...
Собственно, та самая "щель", позволяющая осуществлять незнакомый производителю "2-й режим включения (по часовой стрелке с небольшим усилием)". Причём светит намного ярче чем в 1-м режиме (с регулировкой).
