A A A A Автор Тема: Журнал астрономических зарисовок  (Прочитано 141803 раз)
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 457
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
Re: Журнал астрономических зарисовок
« Ответ #820 : 09 Янв 2015 [12:22:46] »
Но всплыла новая, неожиданная проблема: растушовки на таком морозе  не работают, как и если нанести графит на бумагу в большом количестве, если потереть бумагу, ничего не переносится... То есть, на -17 можно рисовать или только рассянки :((
Или нужно что-то делать с инструментами.
Вы карандаш какой твёрдости использовали? Рискну предположить, что что-нибудь вроде 2Н, НВ или 2В - это самые распространённые в продаже. Так вот, если 2В в плане мягкости не удовлетворяет, всегда можно перейти к ещё более мягким вариантам, вплоть до 8В (мягче не встречал), Кох-и-Нор неплохие карандаши - часто ими пользуюсь, там они и полными наборами выпускаются - 24 шт, можно присмотреться.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 155
« Ответ #821 : 09 Янв 2015 [12:30:15] »
...Но всплыла новая, неожиданная проблема: растушовки на таком морозе  не работают, как и если нанести графит на бумагу в большом количестве, если потереть бумагу, ничего не переносится... То есть, на -17 можно рисовать или только рассянки (
Или нужно что-то делать с инструментами...
   Есть очень простое решение - доделывать зарисовку дома в тепле. Набросок может не отличатся высокой художественностью, но нести в себе полную информацию об объекте. К примеру, вместо растушевки можно применить слабую штриховку и если объект при этом имеет нечеткие границы, то можно их показать волнистой линией или еще каким-либо условным обозначением. Можно также в некоторых моментах довериться своей памяти. Я всегда применяю именно такой подход, но у каждого свои методы, конечно же.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #822 : 09 Янв 2015 [15:32:13] »
Не спортивно :) Ну и... я не доверяю своей памяти :((
У меня три с разной твердостью и с выдвижными стержнями :( Поэтому я не знаю какой твердости....
Я думаю, что уровень влажности может влиять...
Каким образом? При высокой будет хуже переносится? По-моему, нет, и летом в КРАО я рисовала легко, хотя на альбом выпадала роса, и графит смазывался :)
Луна, долина Шрётера кратеры Аристарх и Геродот. Инструмент рефрактор  100х 1350 + 5-ти кратный редуктор фокуса увеличения  164х и 337х.  На мой взгляд самый впечатляющий объект на Луне.
Реалистично :)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
« Ответ #823 : 09 Янв 2015 [15:53:08] »
Не спортивно  Ну и... я не доверяю своей памяти (
   В моем конкретном случае более чем спортивно, поскольку результат по такой методике наиболее достоверный, как практика показывает. Гораздо больше ошибок получается именно при попытке завершить рисунок в полевых условиях. Но у каждого свой метод, с этим не поспоришь. А память чаще всего требуется использовать совсем немного, на полкопейки.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #824 : 09 Янв 2015 [16:15:30] »
На морозе надо использовать тушь, спиртовую, добавив туда еще немного спирта. Можно подготовить спиртовой раствор акварели как для отмывок это делают. Тушью работать через рапидограф.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #825 : 11 Янв 2015 [14:24:18] »
Вчера наблюдал комету Лавджоя и сделал анимацию покрытия кометой слабой звезды в созвездии тельца:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,68497.msg3109640.html#msg3109640
 После наблюдения кометы зарисовал М42-М43. При рисунке в  GIMPe хотелось сделать чуть темнее, но помня о том, что после  размещения на форуме рисунки иногда выглядят более темными не стал. Рисовал в тепле, поэтому деталей гораздо больше, чем в предыдущем рисунке этих туманностей.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #826 : 11 Янв 2015 [15:01:14] »
Очень ловко,  приятно смотреть,   вы и цвет похоже  показали,  с зеленцой.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #827 : 11 Янв 2015 [15:58:45] »
Цвет к сожалению не совсем точно, он в центре туманности такой, а по краям практически не чувствуется. Просто слой наложил с оттенком сверху с прозрачностью 4 процента.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #828 : 11 Янв 2015 [17:10:31] »
А Вы на морозе ими рисовали?
Интересно :) А как это рисовалось? Пометками на одном рисунке со временем метки? Ну и потом в гимпе каждую метку как отдельный кадр создавали?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #829 : 11 Янв 2015 [17:31:45] »
Интересно  А как это рисовалось? Пометками на одном рисунке со временем метки? Ну и потом в гимпе каждую метку как отдельный кадр создавали?
Сначала один общий рисунок карандашом в начальном положении с обозначением времени, потом несколько рисунков карандашом с  кометой и рядом расположенная звезды с обозначением времени. В GIMPe сначала создал слой с расположением звезд и общей надписью. Затем создал новый прозрачный слой в котором создал  изображение кометы, перемещая вырезанное изображение кометы, вставляя его на новом месте согласно карандашному рисунку и прикрепляя его к предыдущему слою и сохраняя после этого каждый рисунок в качестве будущего кадра анимации. После того как все рисунки (кадры анимации) были готовы, открыл их как слои и экспортировал в формат GIF при экспорте выставил параметры анимации.
Оффлайн Sizz_Lorr
  • Благодарностей: 43
  • На темной стороне ...
    • Сообщения от Sizz_Lorr
« Ответ #830 : 14 Янв 2015 [10:22:53] »
Вчерась развеялось температура установилась около 0°С .. небольшой ветер около 5м/с ... небо на 4+, визуально, по Плеядам 5.4m. Комета видна невооруженным взглядом, общая яркость около 4.6-4.8m ..
В трубу - звездообразное ядро, визуально, по яркости близко к звездам в поле зрения ... широко размазано, с плавным спадом светимости. Создается впечатление некоторой овальности ядра в сторону хвоста. Хвост выявляется только при покачивании трубы и боковым зрением, что не делает вид кометы выдающимся, бывали и лучше  :bigidea: ... тонкий, уходит за поле зрения. Фильтра ХайКонтраста помогли слабо ...
Гистограмма рисунка несколько задрана с целью показать хвост )
Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают?
SW2001P, SW130650, SW102660, Бино 15х70
Астросайты (и не только астро)  на заказ.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #831 : 14 Янв 2015 [13:57:27] »
Нормально.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #832 : 14 Янв 2015 [14:09:25] »
Хорошая зарисовка! Плюс пока поставить не смогу целых еще 72 часа!  Особенно интересно по зарисовке хвоста кометы. Я в МАК 127 видел только слабый ореол хвоста размером чуть больше самой кометы. Так что у вас очень удачные наблюдения - поздравляю! У меня вопрос только по ядру кометы на рисунке - оно так и было расположено или все таки чуть центральнее относительно комы?
Оффлайн Sizz_Lorr
« Ответ #833 : 14 Янв 2015 [15:17:49] »
Спасибо ...
Некоторый овал ядра визуально заметен, смещение ядра в переднюю часть комы. инструменты у нас почти одинаковые.
С хвостом пришлось помучиться. Его действительно видно очень слабо ... чтобы быть более уверенным в направлении хвоста смотрел в 9х60° и 17х68° и UHC и без него, глаза на выворот и нижней и боковой частью сетчатки ))) ... "свой труба шатал" ... он действительно из города на пределе .... успокоился в правильности только тогда, когда увидел фото кометы, сделанное в то же время. положение среди звезд и хвост в правильном направлении ... значит таки не глюки )
На рисунке кома видна несколько лучше, чем есть на самом деле - поверхностная яркость у нее раза в 2-3 хуже чем у БТО (тоже сравнивал) ... но если не приподнять гистограмму хвост вообще не видно ...
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #834 : 15 Янв 2015 [19:20:57] »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2510
« Ответ #835 : 15 Янв 2015 [19:22:16] »
Deminic: Достойно! +1
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #836 : 23 Янв 2015 [07:59:36] »
Недавно купил бинокль Celestron SkyMaster 20x80, качество оптики и механики невысокое, но бинокулярное зрение при 20-кратном увеличении и апертуре 80 мм дает интересный эффект наблюдений звездных полей. Вчера сделал пару рисунков - окрестности туманности Ориона и еще  попробовал пепельную Луну зарисовать, правда подробностей на пепельной части не нашел. Главное внимание  в рисунках попытался уделить впечатлению от наблюдений. Рисунки размещаю здесь.
P.S. При наблюдениях М42-М43  24 января в тот же бинокль увидел больше слабых звезд, возможно атмосфера была лучше, рисунок исправил и перезалил.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2015 [20:17:08] от wad »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #837 : 23 Янв 2015 [08:24:23] »
Сегодня с утра  тоже немного успел понаблюдать бинокль Celestron SkyMaster 20x80 посмотрел на Сатурн и его окрестности. Затем , естественно, понаблюдал Сатурн в телескоп SW MAK 127 SP, но поскольку телескоп не оставлял на балконе до утра (у нас обещали на ночь больше 30 градусов мороза) то наблюдал через стеклопакет и сделал зарисовку Сатурна. Титан видел отчетливо, а вот Рею (правда когда рисовал, я тогда не знал, что это Рея) на грани глюка- то ли видно, то ли нет, но на карандашном рисунке отметил. Когда посмотрел по Стеллариуму - понял, что не ошибся в том месте где я отметил на рисунки в Стеллариуме был обозначен спутник - Рея. Рисунок прилагаю.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2015 [08:31:04] от wad »
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #838 : 23 Янв 2015 [11:16:29] »
С приобретением и 1-м светом!
Жаль я Вам не могу в ближайшее время + поставить, т.к. ещё не истёк срок со времени предыдущего.
Зарисовки восхитительны ;)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #839 : 23 Янв 2015 [14:04:09] »
Спасибо!
