A A A A Автор Тема: Журнал астрономических зарисовок  (Прочитано 139131 раз)
Оффлайн metric_ghost
  • Благодарностей: 32
  • Александр
    • Сообщения от metric_ghost
Re: Журнал астрономических зарисовок
« Ответ #860 : 01 Мар 2015 [12:57:54] »
Больше зарисовок!=) Обожаю смотреть на умелое изображение реальности - астрофото, конечно, штука замечательная, но на мой взгляд порог вхождения у него намного ниже - если утрировать, то астрофото самого минимального уровня можно получить, просто ткнув мобильник в окуляр и сфотографировав полученное изображение. А вот зарисовать Вселенную, хаотически (да даже не хаотически!) натыкав точек, символизирующих звёзды, не выйдет - не будет рисунок похож на вид. Вдобавок сложные астро-зарисовки требуют не только твёрдой руки, а ещё и хорошей памяти - невозможно (или возможно? я реально не понимаю, как это делается) за раз нарисовать сложный лунный пейзаж или узор облачных поясов Юпитера. Собственно, можно легко прикинуть порог вхождения, посмотрев на количество авторов и сообщений в невероятном количестве тем по астрофото и на эту единственную вроде тему по астрозарисовкам. Прошу заметить - я не в целях разжечь спор, перерастающий в неджентльменские методы общения между сторонниками астрофото и астро-рисования, я говорю собственное мнение и готов принять несогласие с ним без отстаивания своей позиции всеми средствами!=)
У меня тоже есть телескоп
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #861 : 01 Мар 2015 [13:53:07] »
Сегодня просматривая тему с зарисовками обратил внимание на рисунок Меркурия, а ведь классно передано художником увиденное. Редко кто вообще пытается зарисовать не говоря уже о самих наблюдений достаточно трудного объекта как Меркурий.
Спасибо! :)
Вот здесь вы абсолютно правы- зарисовывать такие объекты как, например Луна, целиком практически почти невозможно. Поэтому ее и рисуют чаще по частям- в виде отдельных кратеров или их групп. Кстати, из всех ЛА этого форума, которые делают астрозарисовки, пожалуй только Deminic приводил подробные зарисовки Луны целиком при наблюдениях ее в телескоп! Это огромный труд!
Ну  а  для любого форума иллюстрации как в виде рисунков, так и в виде фотографий очень важны- делают странички более интересными визуально! :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #862 : 03 Мар 2015 [20:32:00] »
Сегодня вечером помимо прочего ( Наблюдения соединений в бинокль и наблюдение Юпитера) сделал попытку  наблюдения астероида Юнона. До этого никогда астероиды не наблюдал. Обратил внимание, что Сталлариум не совсем точно показывает положение астероида относительно звезд. Сделал рисунки Юноны и Юпитера (на Юпитере сегодня никаких особых деталей не заметил, БКП не было, фестонов тоже,заметил только потемнения в поясах) размещаю здесь:
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #863 : 04 Мар 2015 [10:47:42] »
Файл про Юнону неудачный. Нет там никакой Юноны. Кроме стрелки, ничего больше и не вижу. А Юпитер понравился.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #864 : 04 Мар 2015 [10:53:18] »
небольшой оффтоп. Нашел книгу Roger N. Clark "Visual astronomy of the deep sky". Ее автор на 25 лет раньше меня пришел к тому же выводу: его атлас объектов иллюстрирован РИСУНКАМИ. Вернее, так: фото объекта и его рисунок. Очень интересно сравнивать! И, кстати, там целая глава посвящена технике зарисовок.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #865 : 04 Мар 2015 [11:01:25] »
Зарисовку про Юнону поместил здесь по той простой причине, что не нашел раздела форума, где публикуются сообщения о наблюдениях Юноны, Весты и др. астероидов. А новую тему создавать не стал - астероиды мало кто наблюдает. Самому просто интересно было, можно ли их увидеть в телескоп. Возможно еще и из-за яркой Луны только со второй попытки,   (два вечера наблюдал) удалось заметить слабую звездочку возле того места, где должна быть Юнона. Понятно, что диск ее не рассмотреть, но сам процесс обнаружения интересен. И еще интересно будет проследить ее перемещение относительно рядом расположенных звезд. Ну а зарисовка ценность только для меня лично имеет - никогда раньше астероиды не наблюдал. :) Просто на всякий случай решил здесь поделится, может быть кто нибудь еще эти астероиды наблюдает (хотя для ЛА конечно здесь интерес только в обнаружении, больше все рано ничего рассмотреть не удастся) :)
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #866 : 04 Мар 2015 [12:21:17] »
Я не об этом. Правильно разместили, замечательно, что наблюдали. Просто на итоговом рисунке в месте ,указываемом стрелкой, я не вижу ничего. Куда-то Юнона пропала, когда масштабировали рисунок. Слишком мелким его сделали.
Оффлайн DELVIG
  • Благодарностей: 262
  • Постоянная надежда на ясное небо - болезнь.
    • Сообщения от DELVIG
« Ответ #867 : 04 Мар 2015 [12:56:40] »
Ща модераторы сориентируют, такая тема была...
Дык автору ещё одну зарисовку через недельку и будет заметно смещение относительно звёзд.
Откроем для себя астрономию заново!
Bresser Refraktor Messier AR-90L/1200
Монтировка - полувилка с компьютерным наведением и пультом управления NexStar.
Celestron OMNY 150/750
Carl Zeiss Jena Sonnar 180/2.8
Celestron NexStar 102 SLT
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #868 : 04 Мар 2015 [19:49:25] »
Сегодня наблюдал опять- рисунок сделал более ярким, чем на самом деле. Стрелки ставить не стал, вместо них поставил даты наблюдений. Недельку ждать не пришлось, за сутки Юнона существенно сместилась относительно окружающих звезд. Вот только заявленная яркость в Стеллариуме не соответствует действительной-  субъективно при визуальных наблюдениях Юнона выглядит гораздо менее яркой, возможно потому что в отличие от звезд все таки объект протяженный. Наблюдал на грани глюка боковым зрением.
Оффлайн seded
    • Сообщения от seded
« Ответ #869 : 05 Мар 2015 [12:47:46] »
Добрый день! Такой вопрос : какого диаметра круг,показывающий поле зрения окуляра, оптимален для зарисовок? Прочитал всю тему,но ответа,вроде не нашел. Конечно,для каждого,вернее при разном увелечении и поле разное будет,так же как и при разных окулярах,но некоторый оптимум есть? Или каждый "рисовальщик" подбирает его под себя,как ему удобнее?
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #870 : 05 Мар 2015 [17:32:16] »
Вы же сами можете определить масштаб для себя примерно, я бы выбрал 100-120мм сам круг,при любом увеличении.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #871 : 05 Мар 2015 [18:13:55] »
Я иногда вообще само поле зрения не рисую, только интересующий объект. На мой субъективный взгляд поле зрения в виде круга рисовать абсолютно необходимо, например в случаях соединения каких либо объектов, видимых в одном поле зрения телескопа или бинокля. При зарисовке же дисков планет и подробностей на них, например Юпитера, Сатурна или Марса в противостоянии мне кажется поле зрения в виде круга рисовать совсем необязательно. Аналогично при зарисовке кратеров Луны.
Оффлайн seded
« Ответ #872 : 05 Мар 2015 [20:55:25] »
Спасибо за ответ! Я и предполагал,что 100 мм вполне достаточно для показа поля зрения,тем более,что у меня Мак-102. Ну,а планеты,вернее их поверхности-это по трафаретам,которые есть в инете.
« Ответ #873 : 05 Мар 2015 [23:20:03] »
Пожалуйста! а планеты можно (и желательно) в большем масштабе рисовать,что бы было нагляднее.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #874 : 24 Мар 2015 [05:30:20] »
Что-то тема аж на третью страницу откатилась... негоже.
Моя любимая двойная  ::)
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Sizz_Lorr
  • Благодарностей: 43
  • На темной стороне ...
    • Сообщения от Sizz_Lorr
« Ответ #875 : 24 Мар 2015 [14:36:09] »
Вот моя вчерашняя "городская", с крыши 9-ти этажки ... непогоды ...вчера было более не менее, но все равно ниже среднего по видимости 4.8m в районе Льва с повышением проницания к зениту до 5m, повышенная влажность с ветром, около нуля, ветер в верхних слоях такой, что мыло по Юпитеру иногда вообще, как Гауссиан блюр в фотошопе. В Трио, дался только Дуэт да и там яркость оставляла желать лучшего. По остальным галактикам района Льва-Девы примерно в том же духе картина. С погодой не фартит  :(
Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сгорают?
SW2001P, SW130650, SW102660, Бино 15х70
Астросайты (и не только астро)  на заказ.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #876 : 26 Мар 2015 [18:34:26] »
Моя недавняя зарисовка Сатурна. Не совсем художественно, но всё же...
Кольца кривые... Шаблонами я пользоваться не люблю, а найти какой-нибудь геометрический способ их построения так и не смог - ни в Интернете, ни самостоятельно.
Оффлайн Sizz_Lorr
« Ответ #877 : 27 Мар 2015 [17:51:15] »
Deminic - чертежные лекала в помощь  ;) Отлично позволяют подобрать кривую нужного размера и кривизны.
Из Крыма смотрел Сатурн на час с небольшим раньше тебя в 200-ку ... ну, пельмень пельменем ... только уши и видно, даже на Кассини рассчитывать не пришлось, только намеки на нее ... повезло тебе с деталями!
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #878 : 27 Мар 2015 [18:19:07] »
Спасибо за совет! Постараюсь воспользоваться при выполнении последующих зарисовок.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #879 : 27 Мар 2015 [18:40:18] »
В GIMPe  можно с помощью инструмента  "Эллиптическое выделение" легко все это нарисовать.
