A A A A Автор Тема: Оправа главного зеркала из гетинакса / текстолита  (Прочитано 3174 раз)
Оффлайн seyАвтор темы
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Последнее редактирование: 03 Янв 2014 [17:13:17] от sey »
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
Re: Оправа главного зеркала из текстолита
« Ответ #1 : 01 Апр 2010 [14:04:25] »
Думаю, что на три точки разгрузки будет недостаточно.
С Уважением Вячеслав.
    • Сообщения от sey
« Ответ #2 : 01 Апр 2010 [14:13:42] »
ПЛОП кроме цветных картинок еще и цифирьки разные считает... P-V и т.п. не поленитесь - сверьтесь с их значением.
Да уж, а циферки при таком раскладе самые благоприятные вроде получаются.
stepan
« Ответ #3 : 01 Апр 2010 [15:12:13] »
пережмет зеркало этой оправой на холоде и забудете про все расчеты в плопе и т.п.
    • Сообщения от sey
« Ответ #4 : 01 Апр 2010 [15:14:55] »
Пережмет где?
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #5 : 01 Апр 2010 [15:15:06] »
На одну точку тоже круто (радиус = 0, при разгрузке на три точки). Плоп врать не может?
пс. Чё подумал: - ведь если зеркало кривое, то прогиб от неправильной разгрузки может усугубиться. Плоп имеет в виду идеальную параболу.
    • Сообщения от sey
« Ответ #6 : 01 Апр 2010 [15:18:14] »
Есть статья Игоря Розивики про разгрузку на одну точку, под руками ее нет, но он там то же радужные перспективы обрисовывал.
stepan
« Ответ #7 : 01 Апр 2010 [15:20:02] »
Пережмет где?
тремя лапами, снаружи.
    • Сообщения от sey
« Ответ #8 : 01 Апр 2010 [15:24:59] »
Пережмет где?
Там прокладки эластичные плюс где-то читал, что коэффициент расширения текстолита близок к 0.
« Ответ #9 : 01 Апр 2010 [15:28:45] »
Будущее - за коническими зеркалами.  :laugh:
stepan
« Ответ #10 : 01 Апр 2010 [15:29:52] »
нужно посчитать.
удачи в постройке!
    • Сообщения от sey
« Ответ #11 : 01 Апр 2010 [15:31:02] »
Спасибо.
« Ответ #12 : 01 Апр 2010 [15:31:40] »
Сегодня можно. ;)
    • Сообщения от sey
« Ответ #13 : 01 Апр 2010 [15:36:27] »
Сегодня можно. ;)
Ну во всяком случае меньше ЛК5 и К8 ... кажется.
« Ответ #14 : 01 Апр 2010 [15:47:51] »
Проверить-то некому...  :(  А разрозненные данные могут сильно меняться от случая к случаю.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #15 : 01 Апр 2010 [16:04:44] »
Да уж, в интернете данные противоречивые. Но все же пробковые прокладки в 1-1,5мм толщиной по бокам кажется могут решить эту проблему? Меж тем оправа похудела на треть, теперь она должна весить в районе килограмма. Как и прежде снизу не показана крышка с вентилятором на вдув.
3 точки один черт маловато ИМХО.
http://hea.iki.rssi.ru/~nik/calc.htm - да хотя бы тут просчитать разгрузку
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
    • Сообщения от sey
« Ответ #16 : 01 Апр 2010 [17:02:49] »
Может издания Сикорука разные, но я у него видел, что на 3 точки можно разгружать зеркало 200м с толщиной 24мм, а уменя 30мм, а вот на 6 можно разгружать уже с толщиной 14мм, ну и т.д.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #17 : 01 Апр 2010 [17:58:33] »
Да уж, в интернете данные противоречивые...
А, вот, в советских справочниках - нет!
Текстолит конструкционный ГОСТ 5-78 (до сих пор стандарт действует!), марок ПТК, ПТ.
Имеет коэф. линейного расширения в диапазоне 20 - 100 град. Цельсия: (3,3 - 4,1)х10^(-5), (размерность: 1/град.Ц). Работоспособен в диапазоне -40 ... +105 град.Ц. :)
« Ответ #18 : 01 Апр 2010 [18:08:29] »
Метры? Хуже люминя вдвое?
    • Сообщения от sey
« Ответ #19 : 01 Апр 2010 [18:12:59] »
Получается так, если у алюминия 0,000023 и в 5 раз больше чем у крона.
Странно это все. В. Иванов делал оправу из текстолита, где то были фото...
PS: В госте 0,00002-0,000041, т.е. либо как алюминий, либо в два раза хуже.
« Последнее редактирование: 01 Апр 2010 [18:26:31] от sey »
