ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Да фигня это всё. На таких диаметрах пофиг из чего делать. Зеркало из какого материала?
К8.
Цитата: sey от 01 Апр 2010 [18:37:30] К8.Дык, эта... в титановую оправу зажать.
Странно это все...
Стеклу К8 по КТР хорошо соответствует стеклотекстолит марки КАСТ.
У меня на фото вообще текстуру не видать толком - похоже вообще на гетинакс
А вы это.... отрежьте или отслоите небольшую палочку (примерно со спичку) если при её помещении в пламя горелки (свечи, зажигалки и др) будет полностью обугливаться и сгорать - значит тканевый... если будет оставаться белёсый такой кончик несмотря на высокую температуру-значит стеклотекстолит (стекловолокно не горит) а Асбо уже точно непохоже... обычно там слои толстые...
...если оставить между лапками оправы и зеркалом гарантированный зазор min 0,4мм, то вполне можно использовать текстолит? Есть у кого-нибудь возражения по этому поводу?
Еще вопрос. Чем можно покрыть, защитить текстолит по завершении механических работ ... краски, лаки?
