A A A A Автор Тема: Решил затеять долгострой. 20" парабола с корректором на вилке.  (Прочитано 10857 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Посмотри мою вилку - абсолютно дубовое изделие. Можно человека еще сверху посадить. У меня стоит труба 60х100.
Поставь себе на вилку трубу 80х120 с толстой стенкой или 100х200 \но это перебор\ и будет тебе счастье....
Стоит посмотреть сортамент для оптимизации.
Кроме того у меня лежит свободная литая профилированная вилка с пролетом порядка 550мм и упорным подшипником в корпусе под нее около 250мм диаметром.
Точнее нужно померить.
Да, твоя вилка вполне жесткая. Но та, которую я буду делать будет еще дубовее. Запас не повредит, придется ведь чехол на трубу вешать, а тогда ветровые нагрузки очень серьезные будут.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
сорри, если не в тему...
а вот такое вот:
http://www.skf.com/portal/skf_ru/home/products?maincatalogue=1&lang=ru&newlink=6_3_3
не пойдет как корпус полярки?  вместо 2-х Y???
Даже вот такое пойдет! :)
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
нее серьезно... Или уже закупились?
Если Вы мне предлагаете, я сразу не понял, то мне это не нужно. Эти валы дорогие и для наших задач мало годятся.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Материализация началась. :)
 :o  Рановато... Ещё даже крупноузловое проектирование не закончилось, а уже "железо" готовите...
Нормально. :)
На самом деле все уже спроектировано за исключением разгрузочных коромысел, но габариты под них заложены в конструкции. Думаю на этом остановиться, времени уже не будет что-то заметно переделывать. Вот телескоп в сборе.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
                Замечательно ! Но нравится когда в Северном полушарии показывают телескоп со стороны Южной полусферы - больше информации и вид приветливее .
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Просто с севера редукторы лучше видно.
Вид с юго-востока.
Червячные пары будут размыкаемыми, блок червяка будет подпружиниваться для выборки люфта.
Оффлайн serega2007
                    Олег ! Спасибо !
          Олег ! Спасибо ! - глядя придумал , как быть в Пскове с установкой монтировки - центр тяжести с трубой у нас будет заведомо мимо столбика . Но зато будет все компактно и невысоко .
          Появилась и идея - выставлять полярную ось , навешивая малый телескоп на монтировку . А большим только проверить , и , быть может , слегка подправить . Т.е. основная работа по выставлению без большой нагрузки . Можно еще и чуточку оставить смещение к югу или северу в зависимости от вида монтировки , те. корректировать непротив веса телескопа .
                                            Серега .
А почему бы скажем не спрятать ЧШ внутри вилки сразу после фланца полуоси склонений? это в свою очередь сократит длину вала. привод ЧШ полуоси спрятать во внутреннюю часть пера вилки, предусмотрев для этого ниши (под двигатель). Полуось можно выполнить трубчатой... диаметра побольше.
Надо ли говорить что все силовые отверстия в профилях (под болты) должны иметь вварную втулку с усилениями? чтобы не было замятия профиля?
Полярная ось опирается на 2 фигурные "лапки"... нижняя лапка опирается на какой-то непонятный доп. брусок. что это и зачем?  Прикиньте как будут работать болты, крепящие эти "лапки" к основанию? получается ли чистое направление нагрузки на срез или сжатие/растяжение? Может это выгоднее сделать единым монолитным узлом в виде точёной трубы?
и ещё... какое вас внутреннее пространство вилки "ометается" различными частями и проекциями телескопа? дело в том, что можно зная то, что внутри вилки имеются доп места (в виде синих треугольничков) наварить там эти треугольники, тем самым повысить жёсткость вилки и снизить сечения применяемых профилей. срезать углы её траверзы, чтобы было посимпотнее (см рис.)
Треугольные раскосы в вилку заложу обязательно, места под них полно, но пока не придумал из чего их сделать. Но это мелочи, которые добавятся по ходу изготовления, как и всякие втулки, шайбочки и пр.
Засовывать шестеренки в вилку не хочу категорически, тогда неудобно зацепление в парах регулировать. И добавлять лишние точеные детали тоже не буду, в этом случае теряется смысл - монтировка становится сложной и трудоемкой. В нынешнем варианте я просто беру "лебединые" пары, ну может быть еще полярную ось на стороне закажу, если такой кусок металла не найду, а все остальное без проблем делаю исключительно самостоятельно( пока планы именно такие) и следовательно имею возможность контроля и подгонки на любом этапе.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Маловато, но этот диаметр определяется в данном случае ассортиментом блоков. Работать будет, не такая уж великая вилка, да и живем мы почти на Севере.
http://www.podshipnikstandart.ru/e-store/bearings_FYH/index.php?SECTION_ID=1808&ELEMENT_ID=30177
Речь, вроде, про внутренний диаметр подшипника. Но здоровенный блок выходит, стОит, небось, как запорожец...
Есть у меня в аэроклубе заядрёный пруток из нержавейки миллиметров 50-60 диаметром и длиной под полметра (лежит без дела уже 6-й год, так как в дельтапланеризме вряд ли пригодится т.к. таких тяжёлых бронетанковых деталей у нас нет... всё дюралька, профиля, ну совсем немного уголков там и др)... Если мне руководство клуба разрешат вам его отдать/продать на полярную ось, то нужен?  Могу позже фотку приложить.
Гм...  разве точёная трубка под подшипники полярной оси сложнее в изготовлении, чем фрезерованные "лапки"?
« Последнее редактирование: 07 Апр 2010 [18:19:12] от Грехов Михаил »
Оффлайн serega2007
             Можно в МВД передать через Алексея Пиманова .
                                                Извиняюсь за дурацкую шутку . Ну не стерпел . Позже вычеркну .
              Надо двадцатку цементировать или пятидесятку подкалить и шлифануть .  Быть может и сырая сгодится .
« Последнее редактирование: 07 Апр 2010 [19:44:04] от serega2007 »
                                            Серега .
Блоки то есть  под большие диаметры, но цены действительно неразумные уже. Тот который я буду покупать для северного подшипника стоит 4150 рублей примерно, под диаметр вала 90мм. На мой взгляд этого вполне достаточно.
Спасибо, не пригодится. Для полярной оси нужна заготовка диаметром 160, длина 410, для склонения тоже что-то около 120 мм диаметром. Я думаю что на Металлическом форуме куплю все это без особых проблем.
 :o :o :o  Фигасебе гигамания!  :)
Просто хотелось бы полярную ось с фланцем изготовить из одного куска без сварки.
