A A A A Автор Тема: Точность оптики телескопа  (Прочитано 46932 раз)
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Точность оптики телескопа
« Ответ #120 : 08 Фев 2005 [15:35:38] »
>>Смею напомнить, что теперь уже много лет назад в журнале «Sky and Telescope» был описан тест, который проводился на одном из многочисленных астрофестов.
Публике были представлены инструменты с ошибками лямбда/2, лямбда/4, лямбда/ 8. Так вот, даже лямбда/2 от лямбды/4 отличили лишь 30%, как там писалось опытных наблюдателей. А лямбда/4 от лямбда/8 – вообще 5%!
Результат, нечего говорить, просто удручающий. Но ведь было это, если я правильно, понял до выхода известной книжки Сьютера о тестировании оптики телескопа, которая дала заметный толчок применению окулярных тестов любителями для оценки качества их инструментов...
Вообще-то оптика класса Л/2 не выдерживает мало-мальски высоких увеличений. При 2D размытость и нерезкость изображения просто очевидна. Для Л/4 требуется несколько большее увеличение.
А в чем конкретно состоял этот тест – надо было определить точность оптики для образцов в слепом тесте или же просто отранжировать телескопы по качеству изображения?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Ernest
« Ответ #121 : 08 Фев 2005 [16:43:06] »
Ничего странного.
Во-первых, атмосфера причесывает все инструменты начиная с некоторого диаметра под одну гребенку (правда этот диаметр переменная во времени величина).
Во-вторых, на таких астрофестах очень много случайных людей и еще просто не очень квалифицированных наблюдателей.
И наконец, даже для квалифицированного наблюдателя требуется некоторое время, часто весьма долгое, для того чтобы прочувствовать предел разрешения незнакомого ему прежде инструмента (приспособиться к конструкции, подобрать адекватные тест-объекты и их детали для тестирования, правильное увеличение). На старпати в сутолоке, с пинками в спину, принудительно выбранным кем-то незнакомым объектом и разгоряченными телами перед объективом любитель находится в весьма невыгодной ситуации для количественной экспресс-оценки оптики.
Так что результаты упомянутого мероприятия мало о чем говорят.
Имея на руках приличный инструмент любитель астрономии в процессе его освоения раньше или позже уткнется в пределы возможностей по разрешению/проницанию и ему бывает весьма обидно, когда он понимает, что этот предел весьма далек от декларированного производителем.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2005 [16:49:26] от Эрнест »
Оффлайн Дмитрий Серегин
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Дмитрий Серегин
    • dseregin.nm.ru
« Ответ #122 : 09 Фев 2005 [08:17:22] »
Действительно, если плоскость матрицы интерферометра сопрячь с плоскостью зрачка контролируемой системы, эффект “выползания” полос за границы зрачка существенно уменьшится. И на ZYGO это очень простая процедура. Но простите нас грешных за то, что, не единожды убедившись в абсолютной (с точностью до 0,01 по СКВ) сходимости результатов при обсчете картин с сопряженными и не сопряженными зрачками, мы попросту игнорировали это, крайне важное для повышения точности требование. Ну были не правы. Бывает.
Кучеру Игорью
У меня складывается впечатление, что Вы никогда на Zygo не работали. При расфокусировке Вы теряете мелкоструктурную ошибку(если она конечно есть. Например, располированный вскрытый пузырь). А по какому тогда признаку Вы задаете внутренний и внешний экраны?  А какие данные при модуляции в зоне спайдеров? Или Вы обрабатываете статическую картину?
Что касается исследования по полю зрения то это стандартная процедура, особенно если система достаточно широкопольная, (зеркально-линзовая или линзовая). А если это Ньютон, то и говорить не о чем.
для общей полноты картины, необходимо отсканировать все поле примерно через 450  в радиальном направлении
Если дойти до маразма, то можно.
В каждой шутке есть доля.......
Успехов, Дмитрий
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #123 : 20 Июн 2006 [17:19:27] »
Я прошу прощения, но почему тема "заглохла"?
Канал на youtube.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #124 : 21 Июн 2006 [00:58:46] »
Ну почему заглохла? Препарируем-с потихоньку!  ;D Пока безбожно рулят витчизняные виробники!
  • КУ!
« Ответ #125 : 21 Июн 2006 [09:29:54] »
Ну тогда к слову о качестве оптики: возможно тут уже писалось как определить качество отражённого волнового фронта от параболического зеркала в долях длины волны?
Ткните носом...
Канал на youtube.
Ernest
« Ответ #126 : 21 Июн 2006 [09:43:10] »
В полевых условиях? Пожалуй, никак. Разве что-либо на основе Гартмановской диафрагмы или решеток Ронки. Но эти техники не очень то освоены любителями астрономии.
В условиях измерительной лаборатории - интерферометрическим методом (в схеме коллимации или одной из схем автоколлимации).
  • КУ!
« Ответ #127 : 21 Июн 2006 [10:01:16] »
Т.е. вот так вот сидя у себя в гараже я никак не смогу определить точность в долях длины волны?
Жаль...
Гартмановские диафрагмы или решетки Ронки - а где про это можно начитаться?
Кто-нить из форумчан этими методами хоть раз пользовался?
Канал на youtube.
Ernest
« Ответ #128 : 21 Июн 2006 [10:22:52] »
В гараже (?) не помогут даже и Гартман с Ронке.
  • КУ!
« Ответ #129 : 21 Июн 2006 [10:23:35] »
НЕ ВЕРЮ что так всё плохо!
Канал на youtube.
Ernest
« Ответ #130 : 21 Июн 2006 [10:31:02] »
Совсем не так плохо.
Зачем Вам количественные меры качества изготовления оптики?
Вполне можно обойтись и качественными - наблюдения звездных внефокалов при некотором опыте дают довольно однозначную оценку качеству оптики.
  • КУ!
« Ответ #131 : 21 Июн 2006 [10:39:50] »
Т.е. как узнать всё ли хорошо у меня с зеркалом если:
при 308х я навожусь на Вегу, фокусируюсь, и вижу 3 диффракционных кольца...
А вот предфокал и зафокал ещё не рассматривал подробно...
Что я там должен увидеть если - всё хорошо, и что - если не очень?
Напоминаю характеристики ГЗ: D=206mm, F=1540mm
Канал на youtube.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #132 : 22 Июн 2006 [11:30:20] »
В прошедшую субботу проверяли МАК203\2030 STF Мираж Делюкс - погода была на 4.5 балла - те на 882х с окуляром 2.3ED диффракционная картинка была концентричная и целостная - хотя изображение звезды - диск уже начал терять яркость, а кольца стали белесыми из-за увеличения размера. Но речь о фигуре изображения - она идеальна. А с 4мм окуляром SR просто как в учебнике по идеальной оптике. Такая погода бывает крайне редко но все же случается. Но не в этом суть - суть в том что по этому телескопу заявлено 1\8 лямбды и я в это верю.
Клевцов рядом давал подобную диффракционную картинку на 800х только в отдельные мгновения - надо было стоять и ждать успокоения атмосферы, а вот 203\2030 постоянно.
Насчет того что сможет не сможет отличить 1\2 от 1\4 или 1\4 от 1\8 - да легко просто надо знать как и куда смотреть.
  • КУ!
« Ответ #133 : 22 Июн 2006 [11:39:19] »
А вот про это поподробнее, пожалуйста... "как и куда" - вот в чём вопрос!  ;D
Канал на youtube.
« Ответ #134 : 22 Июн 2006 [11:48:27] »
Про какой телескоп вопрос? Одно дело МАК другое Клевцов третье рефрактор четвертое Ньютон.
Первым делом по звезде поставьте увеличение сначала 2D а затем и 3D! Естественно создав условия, отьюстировавшись и дождавшись атмосферы. Затем изучаем за\до фокал - и характер колечек если есть разьюстировка - кома или астигматизм юстируемся по естественной или иск. звезде. Повторяем все сначала. Я лично больших крупных парабол с точностью ох не встречал - но может у Вас????
« Последнее редактирование: 22 Июн 2006 [11:56:14] от Vladim »
Оффлайн SergeyG
« Ответ #135 : 22 Июн 2006 [11:51:57] »
Кстати, 180мм версию этого телескопа тестировали вместе с Такахашевким апо ТОА-130, и Мираж проиграл на планетах:
www.cloudynights.net/reviews5/toa.htm
Володя, мне кажется ты уже год этот Мираж проверяешь или я ошибаюсь?
D600(A)
« Ответ #136 : 22 Июн 2006 [12:01:02] »
Да он пока у меня так и лежит. Потихоньку я склоняюсь к мысли его или махнуть на что нибудь или купить для себя.
Ссылка твоя не открывается - но ты не уточнил какой МАК Мираж 180мм - их там около 3-х градаций?
Сергей я считаю что 180-й Мираж 1\8 несомненно уделает Такахаши 130мм - даже не питай никаких иллюзий. Другое дело МАК это как капризная девица - если его не доохладить или просто погреть руками будет такой результат.  Поэтому если перед сравнением не поставили увеличения около 3D и не проверили МАК на идеальность юстировки и термостабилизации результаты могут быть и такими.
Пример описанный в соседней теме недоохлажденный Сантел.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2006 [12:06:51] от Vladim »
  • КУ!
« Ответ #137 : 22 Июн 2006 [12:07:22] »
2D или 3D - пока не могу... Из-за отсутсвия окуляров/л. Барлоу и вместо нормальной диагонали у меня сейчас стоит 15мм призма, которая УЖАСНО поцарапанная и со сколами  :'(
Канал на youtube.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #138 : 22 Июн 2006 [12:10:19] »
Сергей,это такой метод продажи;D. Уже сообщений 50 наверное про достоинства этого телескопа и пресловутую лямбду на восемь в паспорте телескопа и интерферограмму к нему, жаль только Бету дельфина не показывает.
Олег.
« Ответ #139 : 22 Июн 2006 [12:15:59] »
Вот, пока я писал 51 хвалебное сообщение появилось.
Олег.
