A A A A Автор Тема: Точность оптики телескопа  (Прочитано 46971 раз)
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 133
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Точность оптики телескопа
« Ответ #160 : 23 Июн 2006 [12:10:05] »
"Обычный" фокусер потребует увеличенного выноса фокальной плоскости и увеличенного экранирования...
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
« Ответ #161 : 23 Июн 2006 [12:27:24] »
Присутствовать она обязана и конечно влять на качество изображения будет. Поэтому в большинстве случаев в любом МАКе с фокусировкой ГЗ с этим приходится мириться но неприятный осадок связанный с определенным ухудшением качества всегда будет оставаться.
Владимир,
Рецептом Клевцова не поделитесь?
Дмитрий
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #162 : 23 Июн 2006 [12:29:56] »
Нельзя ли чуть подробнее об этом?
Допустим, расчетный задний рабочий отрезок - 180мм. 2" диагональ добавляет 110-120мм, В оставшееся расстояние вполне войдет низкопрофильный 2" фокусер и необходимый переходник.
Возможно я чего-то не учел?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #163 : 23 Июн 2006 [12:41:47] »
Сергей, там не нужен, кроме как для фотографии никакой дополнительный фокусер. Расчетный вынос фокуса можно и без дополнительного железа осуществить, а длина хода луча в всяких аксессуарах есть величина постоянная. И что же теперь - не вешать любимое откидное зеркало, если оно слегка выноса дополнительного требует?
Короче говоря излишнего максимализма здесь проявлять на мой взгляд не стоит.
Олег.
Грин
« Ответ #164 : 23 Июн 2006 [13:11:51] »
В МАКах где фокусировка производится подвижкой главного зеркала точность оптики гарантируется для определенного выноса фокуса (если я правильно понимаю). При отклонении положения ГЗ от оптимального сферическая должна увеличиваться. Ведь так?
Именно так.
Олег.
Олег, жду заказанный МСТ180...
Как я смогу ОРИЕНТИРОВОЧНО определить оптимальное положение ГЗ ?
Эт так, без максимализма и для ориентации при визуале и астрофото, да может когда на биновьювер разорюсь...:)
« Ответ #165 : 23 Июн 2006 [13:22:12] »
Олег, МСТ рассчитывается ориентировочно на то, что пользователь будет применять 2" диагональ и адаптер 2"-1,25". Так что все будет хорошо. ;D
На самом деле сферическая не бешенно нарастает при изменении положения зеркал.
Олег.
Грин
« Ответ #166 : 23 Июн 2006 [13:32:21] »
Я читал много, понимаю, что никакого бешеного нарастания не будет! ;D
 Т.е. оптимум положения ГЗ будет, когда я сфокусировался при использовании 2"диагонали+ переходник 2"-1,25" на 1,25" окуляре.
Надо будет поэкспериментировать в использовании удлинителя для 2" окуляров на длину переходника  2"-1,25". Просто так, чтобы попытаться заметить разницу.:)
 Спасибо за разъяснение!
Олег.
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #167 : 23 Июн 2006 [18:46:26] »
Владимир,
Дмитрий
Вопрос интересный! Что Вас конкретно интересует. Но я боюсь что такой крупный уже никто делать не возьмется, а если возьмется то не сделает. Если только к Розивике обратиться - но что то его давно не слышно?
Я надеюсь понятно почему я практически сразу после изготовления и испытаний певого Клевцова приступил к постройке второго на колесиках. Оптика в этих комплектах была очень хороша однако.
И прошу заметить я их никогда бы не стал продавать - даже мыслей таких не имею. Самый лучший телескоп всегда надо оставлять себе.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2006 [18:51:15] от Vladim »
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #168 : 23 Июн 2006 [21:40:24] »
Мне хотелось бы посмотреть в Земаксе на принципиальные возможности схемы Клевцова, например, какая там остаточная сферическая по сравнению с Маком с вынесенным вторичным зеркалом. Не более того.
Заодно, если уж зашла речь, может быть у кого-нибудь есть Земакс-файл для ШК со всеми сферическими элементами, соответствующего Селестрону 8"?
Дмитрий
« Ответ #169 : 23 Июн 2006 [22:01:21] »
Дмитрий
В Земаксе незнаю но на глаз никакой. По крайней мере во всех МАКах которые я видел сферическая основная проблема. Посмотрите в  теме о наблюдениях двойных разделение Бетты Дельфина на Клевцове и попытке ее разделения на МАКе 203\2030. Там помоему все доходчиво описано.
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #170 : 23 Июн 2006 [22:06:27] »
Так потому ж Вас и спрашиваю  ;)  Читал все, и странно мне это.
Дмитрий
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #171 : 23 Июн 2006 [22:13:04] »
Кстати о Бете Дельфина: у нее в этом году расстояние 0.568", и ни один 200мм не покажет двух разделенных звезд. Все что может быть видно - два "сросшихся" диска Эри, и никакая сферическая вплоть до полуволны этому особо не мешает. Вот я на нее погляжу в свой ШК когда она тут покажется...
Дмитрий
« Ответ #172 : 23 Июн 2006 [22:14:26] »
Ну так проверьте я только за. На корректоре на память стоит СТК-3.
А неуверенно мгновениями Бетта и в прошлую субботу делилась. Но такое не считается - когда из каши вдруг на мгновение видишь диски звезд. Так что надо ждать погоды, а такая была пока только раз - но с тех пор я провел юстировку и астигматизм вызванный смещением оси пропал - диск стал малюсенький, кругленький и очень яркий .
« Последнее редактирование: 23 Июн 2006 [22:34:23] от Vladim »
Ernest
« Ответ #173 : 23 Июн 2006 [22:17:34] »
Именно так. Дифракционный предел практически не "уходит" из-за большинства умеренных по величине остаточных аберраций.
« Ответ #174 : 23 Июн 2006 [22:25:47] »
Да никто никуда не уходит, но одно если вы видите чистый диск и вокруг никакого мельтешения только практически не заметные обрывки колец - как в Клевцове, а другое когда все эти кольца ходуном ходят - в глазах начинает рябить.Увеличения то указывались 800-1200х - к атмосфере требования высшие, а такого не бывает практически.
Кстати хорошо если у Вас ШК потянет такие увеличения и не даст ухудшения качества - тк даже на Клевцове помоему на память для Бетты Дельфина понадобилось 600х и более.
« Последнее редактирование: 23 Июн 2006 [22:31:50] от Vladim »
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #175 : 23 Июн 2006 [22:35:42] »
А неуверенно мгновениями Бетта и в прошлую субботу делилась. Но такое не считается - когда из каши вдруг на мгновение видишь диски звезд. Так что надо ждать погоды, а такая была пока только раз - но с тех пор я провел юстировку и астигматизм вызванный смещением оси пропал - диск стал малюсенький и кругленький.
Меня погода в последние две-три недели просто баловала - даже Гамму Северной Короны удалось "разделить" (как круглое утолщение на первом кольце). Дзета Стрельца  [ правка - Волопаса!! ] делилась чисто чуть не каждый вечер.
Дмитрий
« Последнее редактирование: 23 Июн 2006 [22:38:14] от DK »
« Ответ #176 : 23 Июн 2006 [22:43:36] »
Надо будет на днях ее посмотреть Дзетту Волопаса там помоему около 0.7" МАК ее должен легко взять но уже на пределе.
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #177 : 23 Июн 2006 [22:48:15] »
Да, 0.7". Так что ж такое СТК-3?
« Ответ #178 : 23 Июн 2006 [23:11:46] »
Это сверхтяжелый крон если не ошибаюсь.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #179 : 28 Июн 2006 [02:27:04] »
Дмитрий
По многочисленным просьбам трудящихся:
Клевцов 470 мм (Да - это именно ОН!  ;D ;D ;D)
С корректором - оригинальный конструктив. (на оси в d-линии 1/20 лямбды по сфере пиковая), теоретический видимый полихроматический Штрель 0.975(везде диапазон F,d,C(единичные веса), для экранированной апертуры, т.е. без учёта влияния экранирования на ФРТ - нормировка по экранированной идеальной ФРТ)
(Диаграммы 1,2 и 3 в данном сообщении)
Без корректора - используемый телескоп. (на оси в d-линии 1/6.8 лямбды по сфере пиковая), теоретический видимый полихроматический Штрель 0.92
Небольшим (на 0.7 мм) сближением зеркал можно слегка соптимизировать систему без корректора, но крайне незначительно.
В нынешнем варианте (f=3200) теоретическая сферическая 1/4.7 (все цифры с учётом экранирования), теоретический видимый полихроматический Штрель 0.7 (Увы и ах!)
(Диаграмма 4)
