A A A A Автор Тема: Камера на ГИД  (Прочитано 4837 раз)
Оффлайн BakerАвтор темы
  • Благодарностей: 228
  • Максим
    • Сообщения от Baker
Re: Камера на ГИД
« Ответ #40 : 13 Апр 2010 [13:53:29] »
Шутки, шутками... короче надо пробывать... че получиться
эксперимент лучшая проверка!!
Удаленный телескоп в Нижегородской области: Astrosib406RC, Вилочная монтировка MF-400, FLI9000
Мои снимки: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=1278;area=aevaitems
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Камера на ГИД
« Ответ #41 : 13 Апр 2010 [16:06:07] »
Да, редуктор.
Можно и редуктор, только камера с редуктором сильно вперед уедет, поэтому внеосевик придется от основной камеры отодвигать, вообщем случится машиностроение и прочий гемор. :) Проще стоимость внеосевика запалить на клемента и никакие внеосевики и прочие побрякушки будут уже не нужны. Заодно и фокусер толковый получится вместо трубочек сопливых.
  • Максим
Re: Камера на ГИД
« Ответ #42 : 13 Апр 2010 [16:09:10] »
Переведи....
Оффлайн Anton
Re: Камера на ГИД
« Ответ #43 : 13 Апр 2010 [16:22:57] »
Переведи....
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,46036.0.html
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 417
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Камера на ГИД
« Ответ #44 : 13 Апр 2010 [17:02:35] »
если у Бакер'а такая же труба, как у меня, то фокусёр ему не нужен - у трубы есть штатный электрофокусёр, двигающий вторичку; камера прикручена к попе телескопа неподвижно.
  • Максим
Re: Камера на ГИД
« Ответ #45 : 13 Апр 2010 [17:24:47] »
Это точно, хотя тут "кеплер" и VD где то писали, что при передвижках вторички меняются параметры оптической системы....
Я для себя решил... возьму внеосевик поюзать, нацеплю камеру сначала QHY6, если мало то QHY2... покручу повенчу....
Конечно QHY6 при таком поле тоже хватит... если выдержка будет секунд 6-10, то есть коррекция движения будет осуществляться тоже каждые 6-10 секунд, но для этого надо на 100% выставить на полярку и молиться что периодика у SW240 на высоте  ;)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Камера на ГИД
« Ответ #46 : 13 Апр 2010 [17:35:32] »
Для таких астрографов показан быстрогид, камеру нужно поскорострельней и почувствительней.
  • Максим
Re: Камера на ГИД
« Ответ #47 : 13 Апр 2010 [17:40:12] »
ну QHY6 секунда в секунду идет... а вот QHY2 не понятно пока!
А Вы какую имели в виду поскорострельней и почувствительней??
Вобще ED80 + QHY6 вроде устраивает... но дырки в куполе маловато (140 см), особенно при удаленном управлении, особенно при перекладывании трубы при прохождении мередиана.... хотя если синхронизацию купола и телескопа по азимуту налажу... там посмотрим!
Re: Камера на ГИД
« Ответ #48 : 13 Апр 2010 [17:49:09] »
Сдаётся мне, нужно самим что-то разрабатывать. Из коммерческих lode star, например, или что-то сбиговское, якобы 10Гц.
Зы: Намёк мужикам с астрокинетики... :)
Интересное чтиво   http://www.astrogeeks.com/Bliss/MetaGuide/
« Последнее редактирование: 13 Апр 2010 [18:16:02] от Дмитрий Иванов »
  • Максим
Re: Камера на ГИД
« Ответ #49 : 16 Апр 2010 [13:43:53] »
Если при гидировании использовать биннинг 2х2 гидирующей камеры, как это влияет на процесс, ведь пиксель будет в 4 раза по площади больше?
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 292
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Камера на ГИД
« Ответ #50 : 16 Апр 2010 [13:58:54] »
Это зависит от фокуса гида, и его отношения к фокусу астрографа.
  • Максим
Re: Камера на ГИД
« Ответ #51 : 16 Апр 2010 [14:03:52] »
гид ED80 - 600мм
телескоп 3200мм
хотя возможен внеосевик
Камера QHY2, при бинниге 1, скорость перекачки просто 3 сек
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Камера на ГИД
« Ответ #52 : 16 Апр 2010 [14:14:17] »
гид ED80 - 600мм
телескоп 3200мм
3 сек это много даже на медленном режиме. Камера скачивает кадр быстрее 3сек. У QHY2Pro есть ускоренный режим. Для сравнения QHY8 скачивает кадр за 5-6сек и у нее 6мб\кадр. А тут всего 1.3мб. ;)
  • Максим
Re: Камера на ГИД
« Ответ #53 : 16 Апр 2010 [14:25:19] »
2,7 секунд измеряли.... а что за ускоренный режим?
Оффлайн Anton
Re: Камера на ГИД
« Ответ #54 : 16 Апр 2010 [14:55:03] »
Теоретики....
Намекаю, есть такое слово "сабфрейм", ссылку в гугель дать?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камера на ГИД
« Ответ #55 : 16 Апр 2010 [15:25:21] »
Теоретики....
Ещё есть такая комбинация слов, как "аппаратный сабфрейм" и "его програмный брат". И если первый, и правда, уменьшает время перекачки кадра, то второй его никак не меняет. А на некоторых камерах нету аппаратного вовсе. Тому пример Orion Starshot II, у меня был который.
モ - mo
  • Максим
Re: Камера на ГИД
« Ответ #56 : 15 Фев 2012 [15:16:01] »
Хотелось бы реанимировать тему.
Есть проблема поиска гидирующей звезды на внеосевом гиде!
1. Место: вне млечного пути
2. Бининг 2х2
3. Выдержки 1 - 4 сек
4. Фокус 3200
5. Камера sbig st402
Выход:
1. Найти камеру с бОльшим чипом
2. Засунуть во внеосевик редуктор
3. Другое
Вопрос: есть ли опыт гидирования на таких фокусах внеосевиком?
Внешний гид не рассматриваю ибо геммор
« Последнее редактирование: 15 Фев 2012 [15:30:46] от Baker »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Камера на ГИД
« Ответ #57 : 15 Фев 2012 [15:25:22] »
2. Засунуть во внеосевик корректор
Можно добавить 2х редьюсер перед матрицей гида, но чтобы не было дикого виньетирования, призма внеосевика тоже должна примерно раза в 2 увеличиться. Если внеосевого пространства хватает на большую призму, то вполне реально.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Камера на ГИД
« Ответ #58 : 15 Фев 2012 [19:29:53] »
А вот такое не спасет?
Оффлайн Anton
Re: Камера на ГИД
« Ответ #59 : 15 Фев 2012 [20:48:28] »
4. Фокус 3200
С таким фокусом ничего не спасет, кроме тщательного планирования сессии и поиска звезды для гидирования в ущерб кадрировке объекта съемки.
Если позволяет жесткость сетапа, поставь внешний гид 300-500 мм с большим чипом и все. Если не позволяет, то все равно лучше переделать слабое железо и перейти на внешний гид.
