A A A A Автор Тема: Камера на ГИД  (Прочитано 4954 раз)
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Камера на ГИД
« Ответ #80 : 16 Фев 2012 [21:04:32] »
Проверим по вышке сотовой связи если погоды не будет, до нее около километра, нормально все получится
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Камера на ГИД
« Ответ #81 : 17 Фев 2012 [23:43:46] »
Народ, что то обошли вниманием СБИГ  http://www.sbig.com/ST-I-M.html
Что скажете?
Сергей Шарипов
stepan
Re: Камера на ГИД
« Ответ #82 : 18 Фев 2012 [10:42:23] »
фирменно, но для гида - перебор, ИМХО, по цене..
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Камера на ГИД
« Ответ #83 : 18 Фев 2012 [12:40:50] »
А qhyimg2 за полторы(?) не перебор :))))
Но не вижу большого размера чипа. 7.4 микрона на 648 x 484 = 4.8 х 3.5 мм
Был бы чип крупнее, цена была б нормальной.
モ - mo
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Камера на ГИД
« Ответ #84 : 24 Фев 2012 [20:05:13] »
Для телескопа с фокусом 3200мм, при сиинге, допустим 2", изображение звезды на чипе займёт tg2"х F = 31мкм. Таким образом, предпочтительный размер пиксела 30х30мкм, чтобы вся энергия света от звезды била в один пиксел. Камера Basler ace640-100gm при биннинге 4х4 имеет размер мультипиксела 22х22мкм. Но при работе "наугад" при таком фокусном  расстоянии телескопа (в режиме внеосевика) размера данного чипа может быть не достаточно для случайного нахождения гид. звнзды. КМК, следующим по размеру чипа и хорошей чувствительности, идёт камера scA1400-30gm на чипе icx285 (мануал    http://www.motionanalysisinc.com/specs/basler/scout_g_manual.pdf    ) 30 fps, bin 1234, ROI. Мультипиксел при 4х4 = 26х26 мкм. Стоимость в 3500$ пока опустим. Есть ли другие варианты для гид. камеры с подобными х-ми по более низкой цене? Чтобы скорострельность в биннинге и ROI была не ниже 20fps. С софтом тоже не понятно, а у баслера открытый код для творчества.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Камера на ГИД
« Ответ #85 : 24 Фев 2012 [21:16:02] »
У Lodestar размер пикселя 8.3 микрона, есть биниг 2х2. Размер чипа - гидовский :) 6.4mm x 4.75mm
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Камера на ГИД
« Ответ #86 : 24 Фев 2012 [21:20:17] »
Ну так DSI III на 285-м чб шла в Штатах по 800$ и наш Антон ее даже купил....
Далее идут QHY2Pro на 285-м 1500$, IMG2S на 285-м порядка 1000$.
http://qhyccd.com/QHY_IMG.html
http://qhyccd.com/IMG2PRO.html
IMG2Pro подороже но и покруче...
« Последнее редактирование: 24 Фев 2012 [21:25:57] от Владимир Николаевич »
Re: Камера на ГИД
« Ответ #87 : 24 Фев 2012 [22:14:41] »
Камера классная, спору нет! Но Максима не устраивает чип st-402, а там те же 6,8х4,6.
Володя, биннинг до 4х4? скорострельность? аппаратный ROI? directshow? миниатюрный корпус?
зы: по второй ссылке, вижу биннинг 4х4, но скорострельность в режиме превью всего 5Гц. Что там с ROI? можно скорострельность повысить за счёт этой функции? сдк, вроде дают...
« Последнее редактирование: 24 Фев 2012 [22:29:52] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Re: Камера на ГИД
« Ответ #88 : 24 Фев 2012 [22:33:41] »
Дима, жди тестов Ace на CMOSIS. Если она оправдает ожидания, это будет бомьа.
Re: Камера на ГИД
« Ответ #89 : 24 Фев 2012 [22:38:20] »
Спасибо! Но я не для себя. Максим рвётся в бой. :) Хочу ему помочь в меру сил.
