A A A A Автор Тема: EQ6 с ременной передачей!  (Прочитано 14125 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« : 14 Мар 2010 [20:03:44] »
Jeff Machesky переделал свою 6-ку для использования с ременной передачей вместо шестеренок. Для этого ему пришлось обточить червяк.
Более подробно тут:
http://tech.groups.yahoo.com/group/EQ6/message/33351
http://tech.groups.yahoo.com/group/EQ6/message/33767
http://tech.groups.yahoo.com/group/EQ6/message/33652
Результат:
Периодика ДО
Периодика после. Очень хорошая повторяемость от цикла к циклу. Отсутствует сдвиг по фазе, так как передаточное 1/4, а не 1/3.92 как в оригинале.
« Последнее редактирование: 27 Июл 2013 [18:50:41] от Pluto »
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
Re: EQ6 с ременной передачей!
« Ответ #1 : 16 Мар 2010 [11:02:30] »
Что-то непонятно - а в чем праздник-то???
« Ответ #2 : 16 Мар 2010 [13:56:21] »
В том, что отсутствует сдвиг фазы у приодики от цикла к циклу и можно использовать коррекцию периодической ошибки. В том, что ремешки, даже самые дешевые, лучше, чем шестеренки, которые стоят у Синты. В том, что шум от движка уменьшился радикально.
Оффлайн -Serge-
« Ответ #3 : 16 Мар 2010 [14:37:36] »
Кроме бэклэша, который никуда не делся из пары червяк-шестерня, а только уменьшился из-за удаленных 2-х шестеренок, другого праздника не видать,  во всяком случае по картинкам.
« Ответ #4 : 16 Мар 2010 [15:20:25] »
Ну уговаривать не буду. Но, не в люфте счастье :)
Но серьезно, то, что периодика стала более плавной не видно?  ???
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #5 : 16 Мар 2010 [19:05:45] »
Да не особо видно, иллюзию создаёт то, что на графиках с ремнями другой масштаб по обоим осям, поэтому и кажется, что "остаток" после вычитания РЕСа более гладкий.
Видно (если снималось с одиковой экспозицией и т.д.) лишь то, что ремень убрал высокочастотный шум от будильника, что и можно было ожидать и что уже есть хорошо, конечно.
А размах ошибки всё-таки определяется качеством самого червя, он же и остался на месте.
« Ответ #6 : 16 Мар 2010 [21:03:49] »
Про общий размах ошибки речь конечно не идет. А вот ВЧ - это ли не самая большая проблема для автогида?
Оффлайн Александр_Д
  • Благодарностей: 12
  • Москва, ЗАО
    • Сообщения от Александр_Д
« Ответ #7 : 06 Сен 2012 [14:59:33] »
Переделал свою EQ6 на ременные передачи, убрав промредукторы обоих осей.
 Приобретя комплект зубчатых колес (2 х 48 и 2 х 12 зубцов) и ремней в англицкой конторе, найденной на форуме по ссылке: http://stargazerslounge.com/topic/119826-eq6-belt-drive-modification/, любезно предоставленной Олегом (Fantom), с помощью Владимира (Сатурна) расточил их посадочные диаметры под диаметры валов моторов и червяков монти и отторцевал  бОльшие колеса комплектов. Детали монтировки не затрагивались. Установил все это. Результат: амплитуда ВЧ-периодики уменьшилась, амплитуда НЧ-периодики увеличилась. На графике периодики виден период вращения меньшего колеса ременной передачи.
Все это позволило без проблем гидировать 600 секунд (думаю можно и более), чего с промредукторами я добиться не мог. Гидирую с помощью внеосевика на фокусе 1000мм камерой DsiPro2 - 1.71 "/pixel. По-видимому увеличение НЧ-периодики вызвано несоосностью посадочных отверстий зубчатых колес их внешним окружностям.
На украинском дружественном форуме http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=13785.160 (ответ 170) писалось, что нужно после установки бОльшего колеса на червяк проточить колесо в сборе. После этого разница в несовпадении осей не должна превышать 1 мкм. Хорошо бы еще придать соосность осям малого зубчатого колеса! Сатурн за это не берется. Другого знакомого токаря нет. Кто в Москве мог бы выполнить эту работу?
« Последнее редактирование: 11 Окт 2012 [19:26:30] от Александр_Д »
SKY-WATCHER BK MN190 OTA, EQ6 Pro, QHY 163M (основная камера), DSI PRO II (гидирующая камера), внеосевой гид TSOAG9, колесо фильтров QHY 5х2".
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #8 : 06 Сен 2012 [15:04:19] »
А смысл? всё-равно от автогидирования не убежишь. Хоть ты завылизывайся в области вспомогательного привода (не основной ЧШ) ничего принципиального при этом лучше не будет.
Оффлайн Александр_Д
  • Москва, ЗАО
« Ответ #9 : 06 Сен 2012 [15:19:14] »
От гидирования я отказываться не собираюсь.   >:( Смысл переделки на ремни как раз в том, чтобы убрать ВЧ-периодику от промредуктора, что улучшит качество гидирования.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2012 [17:08:35] от Александр_Д »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #10 : 06 Сен 2012 [15:53:26] »
Не заморачивайся. К результату в астрофото эта проточка не имеет никакого отношения. Может быть притереть маленько червячную пару по прямому восхождению, но не более того.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #11 : 06 Сен 2012 [17:26:07] »
1мкм! ;) В десятку бы уложиться... Да и как проточка может улучшить соосность? Чего протачивать? Профиль зуба портить - так ремень в зуб не попадет. Хотите сделать по-человечески - покупайте заготовки шкивов и точите оптом, штук на 20 монтировок. Но это уже перфекционизм, все что стоило ожидать вы уже получили. Респект, и удачи в съемке!
Оффлайн Александр_Д
  • Москва, ЗАО
« Ответ #12 : 06 Сен 2012 [17:31:29] »
Олег. Ты имеешь в виду кратковременные горбики и впадинки на графике периодики? Согласен, хотя сначала надо попробовать отрегулировать сопряжение ЧП и балансировку по RA. Непонятна природа редких выбросов на графике гидирования выше 1  :-[ . Ветра небыло.  Спасибо за совет.
Оффлайн Александр_Д
  • Москва, ЗАО
« Ответ #13 : 06 Сен 2012 [21:09:58] »
Спасибо!
Я был не точен! Не проточить в сборе, а отполировать, по зубцам! Если никого не найду, попробую сам! ???
« Ответ #14 : 06 Сен 2012 [21:20:06] »
Периодика вполне приемлемая, для твоего масштаба картинки никаких проблем при гидировании не будет. Я много лет фотографировал на монтировке Лосманди с периодикой 26" при периоде 240 секунд. Гидирование все исправляло.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #15 : 06 Сен 2012 [21:28:07] »
Александр, опередили вы меня  :) , я только сегодня получил на руки готовые к установке шестерни, причем отдавал токарю для точной подгонки движек и червя. Сделано в притирку и проверено на децентровку. Как соберу оттестю, результат выложу.
ЗЫ Если не сложно то выложите спектр (четвертая вкладка )
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #16 : 07 Сен 2012 [06:18:50] »
По-видимому увеличение НЧ-периодики вызвано несоосностью посадочных отверстий зубчатых колес их внешним окружностям. На украинском дружественном форуме http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=13785.160 (ответ 170) писалось, что нужно после установки бОльшего колеса на червяк проточить колесо в сборе. После этого разница в несовпадении осей не должна превышать 1 мкм. Хорошо бы еще придать соосность осям малого зубчатого колеса! Сатурн за это не берется. Другого знакомого токаря нет. Кто в Москве мог бы выполнить эту работу?
Плоские ремни были бы лучше. Зачем вам в промредукторе гемор с зубчатыми колесами. "Зубчатость" необходима только в случае если вам нужна синхронизация угловых положений осей. А оно вам надо? (все ИМХО)
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #17 : 07 Сен 2012 [08:44:45] »
Нужна именно точная угловая синхронизация. Плоские ремни такого не обеспечат.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #18 : 07 Сен 2012 [09:28:13] »
А профиль, кстати, какой использовали? Если T2.5, может следующим поколениям GT2 попробовать? Он для точных перемещений создан.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2012 [09:36:18] от Serj »
Оффлайн Александр_Д
  • Москва, ЗАО
« Ответ #19 : 07 Сен 2012 [10:19:27] »
С сайта производителя:
Смогу только завтра.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2012 [10:28:07] от Александр_Д »
