A A A A Автор Тема: Изготовление трубы Д- 470мм.  (Прочитано 7210 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Изготовление трубы Д- 470мм.
« Ответ #40 : 15 Мар 2010 [14:17:40] »
Я тут тоже ферму возмечтал сварить. Но только без изысков - сталь + алюминиевые трубки верхнего пролета. Получается для полуметрового зеркала всего 55 кг железа+ 25 кг стекла. Вполне на мой взгляд, и главное очень просто реализуется.
ПС Офтоплю, конечно, но близко к теме. :)
« Ответ #41 : 15 Мар 2010 [14:18:46] »
Карбон 0,75" -1220мм вроде можно купить, но жаба душит. Если отпустит, куплю. :)
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #42 : 15 Мар 2010 [14:26:32] »
А ты как определял расстояние от гз до точки крепления оси склонений? просто центр тяжести нашёл или деформации учитывал?
« Ответ #43 : 15 Мар 2010 [14:29:17] »
Только центр тяжести. Какие тут деформации, вполне можно по типу Этажерки конструкцию делать с такими трубами - 40 мм стенка 2. :)
« Ответ #44 : 15 Мар 2010 [14:41:00] »
Судя по картинке, тебе вилка показана, в ты сделал только один усиленный бок средника.
« Ответ #45 : 15 Мар 2010 [15:49:55] »
Да я еще и немчуру хочу под нее из черняги сварить. Типа сотки оси, корпуса из 16мм, все порезать на плазме из листа и сварить, оси на ИЖ-250 заточить,червячные пары лебединые.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 462
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #46 : 15 Мар 2010 [15:52:56] »
маньяяяггго!! :D
завидую
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #47 : 15 Мар 2010 [16:21:54] »
Если всё до предела упростить, продумать, то получится намного проще и легче...  :)
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #48 : 15 Мар 2010 [17:02:50] »
Трубу доклеил. Положил плашмя, постоял наверху. Сжимается на 1-2 мм., но таких нагрузок на ней не будет. Кольца тоже приготовил.
    • Skype - walery
« Ответ #49 : 15 Мар 2010 [17:07:16] »
Привёз детали из покраски. Примерно так. Вес монти с вилкой- прибл. 50 кг. Вес трубы- 14 кг., труба с оптикой в сборе- 36 кг.
    • Skype - walery
« Ответ #50 : 15 Мар 2010 [17:15:21] »
Есть ещё результаты простых испытаний двух вилок- сварной из пластин и сварной решётчатой. При нагрузке в 60 кг.- сжатие верхних концов вилки, смещение 1,5 мм. для 300 мм. вилки и 0,5 мм. для 470 мм. Хотя при работе нагрузки будут другого рода.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #51 : 15 Мар 2010 [18:43:24] »
walery, а на скручивание, как я предлагал не пробовали? Там кажется допускалось 0,5мм.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
    • Skype - walery
« Ответ #52 : 15 Мар 2010 [19:04:23] »
Нет, на кручение не пробовал.  Да и не просто это, стенд для этого специально надо городить, а какая жёсткость должна быть у стенда?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #53 : 15 Мар 2010 [20:30:34] »
Можно попробовать жёстко зажать (например струбцинами или в тисках) одну стойку вилки, а вторую нагрузить и сделать замер её смещения. Ну, хотя бы просто для интереса. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #54 : 16 Мар 2010 [00:39:27] »
Помнится, я ставил на 0,2мм под нагрузкой 50кг, прошиб вдвое, утешает то, что другие ошиблись еще больше. ;D
    • Skype - walery
« Ответ #55 : 19 Мар 2010 [17:32:21] »
Основные детали титановой оправы для ГЗ диам. 430 мм. готовы. Лист 3 мм. оказался тонковат для этого дела, пришлось его сварить.
    • Skype - walery
« Ответ #56 : 19 Мар 2010 [17:33:27] »
И обязательно- контроль качества сварного шва.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #57 : 19 Мар 2010 [18:19:28] »
:) Главное ОТК!
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #58 : 19 Мар 2010 [18:23:25] »
Валера, а из каких соображений в качестве основы выбран тонкий лист, а не квадратная труба, как на вилке?
    • Skype - walery
« Ответ #59 : 19 Мар 2010 [18:45:21] »
Олег, нет у меня пока квадратной трубы из титана.
