A A A A Автор Тема: Изготовление трубы Д- 470мм.  (Прочитано 7292 раз)
Оффлайн SLapukhin
    • Сообщения от SLapukhin
Re: Изготовление трубы Д- 470мм.
« Ответ #80 : 10 Апр. 2010 [17:10:27] »
Поделюсь своим опытом. ))))
Делал РКретьен с фокусировкой вторичным зеркалом. Вроде сделал, вроде работало... ))))
В общем как потом оказалось был небольшой люфт именно в узле вторичного зеркала, что сводило на нет юстировку системы. (((( Переделал. Сделал жесткое крепление узла вторички, а фокусер сделал внутри "морковки" главного зеркала.
Как будет работать пока не знаю.... ))))), не проверял.
К чему это я? В узле вторички надо свести на нет все люфты. Я думаю, что Вы это и сделали. )))
Мне нравится как сделал крепления зеркал Серега2007 в своих телескопах. Количество деталей сведено к минимуму )))
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #81 : 10 Апр. 2010 [18:03:44] »
Все эти перемещения в данном узле мне нужны только для юстировки системы. Фокусировка будет на окулярном конце - там будет 3" резьбовой Borg и дополнительный предфокальный корректор.
    • Skype - walery
« Ответ #82 : 14 Апр. 2010 [16:10:24] »
Сегодня точно выставил полуоси склонений  с помощью установочного штыря, проходящего через подшипники полуосей. Посадочные места в V-образных опорах  прошлифовал с помощью шлифпорошка и мет. штыря д -30 мм. - это диаметр полуосей. Думаю этого достаточно, всё достаточно надёжно закреплено на своих местах. Кстати, установил пруток  д- 30 мм. в V- образные опоры и покрутил вилку вокруг полярки. По касанию верхних точек прутка проверил биение перьев вилки - 0,05 мм., т.е. перпендикулярность осей с точностью 3 угл. минуты.
    • Skype - walery
« Ответ #83 : 14 Апр. 2010 [16:13:11] »
Еще фото.
    • Skype - walery
« Ответ #84 : 23 Апр. 2010 [19:21:31] »
Сегодня прислали резьбовой фокусёр Borg. Впереди наружная резьба М68х0,75, сзади наружная М60х0,75. Диаметр внутреннего цилиндра- 56 мм., длина 73 мм., ход 20 мм., деление шкалы- 0,1 мм. Нагруз. способность 2,5 кг. Для фокусного 3200 мм., 1:7,5 думаю хватит вполне, т.к. в перспективе прицепим SBIG с колесом.
    • Skype - walery
« Ответ #85 : 18 Июнь 2010 [17:32:25] »
Подготовка трубы к покраске: три слоя автошпаклёвки: первый, тёмного цвета, шпаклёвка для пластика; второй(желтоватая) - универсальная; третий слой- микрошпаклёвка, финишная- это уже для заделки самых мелких неровностей. Естественно, шлифовка шкуркой на бруске после каждого слоя.Весь процесс довольно трудоёмкий, занимает много времени.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #86 : 18 Июнь 2010 [22:46:46] »
                 Валера !
        Ничего не говорю , но такая покраска мне нравится . Может оставить ? Или так красиво только на картинке ?
                                                              Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
    • Skype - walery
« Ответ #87 : 19 Июнь 2010 [17:57:15] »
Нет, Сергей, так оставлять негоже, слишком вызывающе- назовут каким нибудь авангардистом. Лучше покрашу, в гараже у соседа есть компрессор, уже договорился и автоэмаль приготовил, цвет "Кармен".
Оффлайн serega2007
« Ответ #88 : 19 Июнь 2010 [22:47:32] »
               Валера !
            А теперь очень серьезный вопрос . Расстояние от краевых лучей до стенки трубы ?  Сейчас найду адрес , где обязательно надо побывать .
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=279&p=1380#p1380
            Из опыта знаю , что до пары сантиметров от стенки металлической трубы почти всегда ужас . Мер несколько :
             1 Нехилая продувка .
             2 Просторная труба .
             3 Не злоупотреблять красками ,  чтобы не нарушать теплообмен .
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2010 [22:59:08] от serega2007 »
                                            Серега .
    • Skype - walery
« Ответ #89 : 25 Июнь 2010 [19:06:40] »
Да, вопрос равномерности температуры внутри трубы- это не шутка. По ссылке так вообще получается немалая величина искажения волнового фронта. Но разница в один градус температуры различных слоёв воздуха внутри такой просторной трубы- величина очень большая и на практике недостижимая. Всю проблему можно решить продувкой небольшой интенсивности. А труба уже полностью готова к покраске. Вот такой камуфляж...
Оффлайн serega2007
« Ответ #90 : 25 Июнь 2010 [22:52:08] »
               Валера !
        Понял , почему мне так нравится расцветка - Вы не специально так делали , и все получилось естественым путем . А если захотеть , так не получится . Ну да ладно - ясно , что все будет на высочайшем уровне .
         По задаче , считаю , что задал наимягчайшие условия . Как сказал Ваш тезка - там поле непаханое .
         На Астрофесте пришел к выводу , что если нет вибрации , то вентеля при визуале лучше вообще не выключать .
            Так , что
можно и не справиться .
           Сам обычно разворачиваю трубу к ветру и иду к друзьям . Правда , от сплошной трубы давно отказался . Внешне явно проигрываю , но с токами проносит .
                                            Серега .
    • Skype - walery
« Ответ #91 : 30 Июнь 2010 [16:31:22] »
Ну вот, сегодня покрасили трубу. Сосед по гаражу молодец, хорошо красит.
Оффлайн хиус
    • Сообщения от хиус
« Ответ #92 : 30 Июнь 2010 [19:13:43] »
Знатно получилось.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле.(А. Сент-Экзюпери)
http://astrovrn.4adm.ru/ Воронежцы присоединяйтесь. Наш астрофорум.
Оффлайн serega2007
« Ответ #93 : 30 Июнь 2010 [21:13:42] »
               ОК !
         Если у меня будет машина , то только этого цвета .
             Монтировку рекомендую ( если имею на то право ) красить в синий . По последним сведениям на белую здорово летит всякая нехорошесть . В науке , например , лов клещей ведется на белое полотенце .
                                            Серега .
Оффлайн AntonKo
  • Благодарностей: 18
  • Per Aspera Ad Astra
    • Сообщения от AntonKo
« Ответ #94 : 01 Июль 2010 [19:03:02] »
Правильно товарищ! В цвет революционных- офицерских шаровар.
Почти всё астро продал (70-250мм), перешёл на фото.
Sony A6000 kit, Sigma AF70-300mm F/4-5.6APO MACRO DG
Оффлайн serega2007
« Ответ #95 : 01 Июль 2010 [20:38:25] »
           Ну так , а чего блеклость разводить . Излишняя строгость не нужна . Правда и такая мастерская покраска ароде времени немало требует , да и слишком бережного отношения , которое , на мой взгляд , лучше транжирить на зеркала , и особенно на окуляры .
                                            Серега .
