A A A A Автор Тема: Изготовление трубы Д- 470мм.  (Прочитано 7266 раз)
Оффлайн waleryАвтор темы
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« : 12 Мар 2010 [16:17:36] »
Коротко весь процесс по изготовлению трубы для будущего телескопа. Внутренние кольца Д-470 мм., длина 250 мм., два шт., толщина стенки 1,5 мм.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2010 [17:15:58] от walery »
    • Skype - walery
Re: Изготовление трубы Д- 470мм.
« Ответ #1 : 12 Мар 2010 [16:22:31] »
Мет. кольца располагаем по краям, оборачиваем два слоя стелопластика, смазав эпоксидкой. На следующий день проклеил 5 слоёв плотной стеклоткани. Сверху обернул полиэтиленовую плёнку, после затвердевания эпоксидки плёнку снимаем.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #2 : 12 Мар 2010 [16:34:57] »
А кольца между собой скрепляли? Как? Длинна трубы у Вас какая?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
    • Skype - walery
« Ответ #3 : 12 Мар 2010 [16:44:07] »
Кольца не скреплял. Длина трубы 100 см., пролёт между кольцами 500 мм., многовато, стеклопластик не жёсткий, немного провисает. Накрутил его осторожно два слоя, эпоксидка подсохла, тогда стала держать форму.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #4 : 12 Мар 2010 [16:50:13] »
Мне подумалось можно при намотке первых слоёв крепить их к краям колец (по принципу пяльцев), а потом кольца между собой распереть. А вообще, вроде неплохо из далека.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #5 : 12 Мар 2010 [16:52:10] »
Или не распереть, а подвесить за кольцо вертикально.
                              Дмитрий Зимин.
    • Skype - walery
« Ответ #6 : 12 Мар 2010 [17:02:31] »
Лучше всего иметь внутри жёсткий каркас- форму. Тогда можно будет натягивать и хорошо разглаживать стеклоткань, получится ровная поверхность.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #7 : 12 Мар 2010 [17:10:29] »
Ну, да это в идеале.
Кстати, а почему Вы цельную не скатали, а скатали кольца?
                              Дмитрий Зимин.
    • Skype - walery
« Ответ #8 : 12 Мар 2010 [17:15:03] »
Чтобы легче была. Эти два колечка весят 8 кг., а вся оболочка- 6 кг. Да ещё надеюсь, что КТР у стеклопластика поменьше, чем у стали.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #9 : 12 Мар 2010 [18:32:13] »
Думаю что наверно не страшно. Коробить будет, но равномерно.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн vlad--2006
    • Сообщения от vlad--2006
« Ответ #10 : 12 Мар 2010 [22:16:53] »
Ну вот голубчик кажется я увидел серьезную ошибку!?  Ткань обязательно нужно мотать от слоя к слою под углом 90гр. Т.Е . первый слой наматывается под 45гр в одну сторону а следующий под 45 в другую. итого между слоями 90 гр.
   Таким образом обеспечивается максимальная жесткость трубы.
    • Skype - walery
« Ответ #11 : 13 Мар 2010 [12:29:08] »
Волокна ткани одинаковы и расположены под углом 90 град. друг к другу, так что как ни поворачивай на 90 град. от слоя к слою, всё равно будет параллельное наложение нитей. Если только следующий слой укладывать под углом 45 град. к предыдущему- тогда, может, и получится какой то выигрыш. Но это уже из области космических технологий изготовления карбона. Прошло меньше суток, сегодня походил по трубе. Немного пружинит, прогибается. Нашёл небольшие волны- вмятины. Зашпаклевал автошпаклёвкой. Завтра ещё сверху пару слоёв намотаю.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #12 : 13 Мар 2010 [20:26:44] »
А ферма не проще? Тем более, варить умеете.
    • Skype - walery
« Ответ #13 : 13 Мар 2010 [20:32:09] »
Не нравятся мне открытые трубы. Хотя, может как нибудь соберусь- сварю ферму из титановых трубок.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #14 : 13 Мар 2010 [20:36:25] »
А трубы то из чего?
Я в свое время заказывал вальцовку и сварку 5мм  D504мм ал трубы в МАДИ. У Вас что то уж больно мудрено.
« Ответ #15 : 13 Мар 2010 [21:12:52] »
Хм... Запротоколирую. :) В смысле, помЕчу в толковые идеи.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #16 : 13 Мар 2010 [21:31:13] »
Странноватая идея с титаном - выбросить запросто так кучку денежных знаков. Если уж приспичит варить аргоном ферму, вокруг много нержавеющих труб.
    • Skype - walery
« Ответ #17 : 13 Мар 2010 [21:44:27] »
Титан сейчас упал в цене, а запасы ещё остались. Его сейчас можно дешевле алюминия купить.
« Ответ #18 : 13 Мар 2010 [22:05:43] »
Олег, титан легче и КТЛР - 7,5 против 11-16 у стали. Если не очень дороже, то вижу смысл. Вокруг меня нержавейки нет.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #19 : 13 Мар 2010 [22:16:34] »
А варить то и не обязательно. ;)
                              Дмитрий Зимин.
