A A A A Автор Тема: Шнурок к EQMOD  (Прочитано 8412 раз)
Оффлайн UselinkАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #40 : 03 Мар 2010 [23:36:32] »
Спасибо, попробую. Но сом-порт доделаю в любом случае. А то меня зло просто берёт, там ведь схема простая... :)
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #41 : 03 Мар 2010 [23:38:52] »
У меня были проблемы конекта со шнурками от телефонов на PL2303,собрал на FT232RL стало конектится на ура.Попробуй это - выход усилил ТТЛ логикой.
Посмотрел, файл, очень приятная схемка! :)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #42 : 04 Мар 2010 [00:56:19] »
По какой причине?
Мне тоже платка понравилась. Сейчас пытаюсь к ней DB9F приделать.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #43 : 04 Мар 2010 [01:06:07] »
По какой причине?
Пару PL2303 без видимых причин загнулись вот и решил подстраховаться,заодно и 100% TTL уровень на выходе.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #44 : 04 Мар 2010 [09:45:00] »
   В разводке есть ошибки. 1- выход 7805 не попадает на 16 пин max232. 2- ножки 2 и 16 max232 соединены, а этого быть не должно. Можно примерно представить себе причину ошибки.
    Микросхема max232 и ей подобные имеют встроенный источник питания формирующий повышенное относительно питания самой микросхемы напряжения необходимые для соблюдения стандарта работы ком порта. В данном случае внутри микросхемы собран истоник питания  формирующий выходные напряжения плюс 10 вольт и минус 10 вольт. Ножки 2 и 16 это соответственно  выходы этих источников питания. Надпись +V на УГО микросхемы не означает, что к ней надо подключать 5 вольт. Внутренний источник питания собран по схеме умножителя напряжения, а конденсаторы С1-С4 - это конденсаторы обеспечивающие работу умножителя. Их полярность должна быть строго соблюдена, в противном случае источник питания работать не будет.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #45 : 04 Мар 2010 [09:51:29] »
  Переходники USB COM использовать в качестве EQDIRа  крайне не рекомендуется, во избежание появления Хотабыча из электроники монтировки. Можно попробовать разобрать такое устройство и выбросить из него выходной шинный формирователь подобный max232.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #46 : 04 Мар 2010 [10:05:28] »
Александр, спасибо за подсказки! Да, ошибки увидел. Причина их - попытка неправильно использовать выходное питание 7805. Я ноги соединил, только (как я думал) из-за использования общей шины питания, но как вижу не учёл, что от разных ног нужно подводить питание конкретно к выходу его от 7805. А к чему тогда подключать 16 ногу MAX 232?
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #47 : 04 Мар 2010 [10:13:45] »
А так будет правильно?
Оффлайн Дядя Вова
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #48 : 04 Мар 2010 [10:36:10] »
Вот схема самого Александра из темы про электрофокусер.
Meade ETX-90PE
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #49 : 04 Мар 2010 [11:57:18] »
  Теперь плата на первый взгляд правильная, точнее проверю позже, загрузили по полной.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #50 : 04 Мар 2010 [13:56:35] »
 Плату проверил, ошибок не нашел. Делаем заново, все детали новые, поскольку проверить нечем. Под max232 ставим колодку, первое включение делаем без max232. Вставляем только после наличия питания 5 вольт между 15 и 16 ножками микросхемы.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #51 : 04 Мар 2010 [15:53:48] »
Спасибо! Завтра отпечатаю платы и сделаю заново :)
Оффлайн Vyach
    • Skype - SlesVyach
    • Сообщения от Vyach
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #52 : 05 Мар 2010 [23:26:54] »
Глупый вопрос - а зачем пытаться делать плату если она все-равно подключается через USB-COM переходник? Нельзя ли просто на шнурке типа EQMOD-a кабель "исходящий" удлиннить?
NEQ6Pro + ТАЛ250К + Canon EOS 1000D + SW705 + QHY6 + Jupiter 37AM + Jupiter 21M + Отсутствие погоды.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #53 : 05 Мар 2010 [23:28:45] »
Вопрос не глупый, шнурок будет работать на материнке с com-портом.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #54 : 06 Мар 2010 [00:00:19] »
  Что вы имеете ввиду под eqmod кабелем? Переходник usb-com нельзя использовать в таком качестве, если же вы имеете ввиду data кабель от телефона, то можете прочитатьт эту тему - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37007.0.html .
Оффлайн Дядя Вова
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #55 : 06 Мар 2010 [00:07:29] »
Имеется ввиду USB-EQdirect  :)
Meade ETX-90PE
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #56 : 06 Мар 2010 [12:00:06] »
  Никакой разницы, кроме названия. Если земляной провод USB разъема отойдет, и кабель будет соединять два устройства, питающихся от сети и не заземленных, то результат будет таким же, как в ссылке. Монтировка вещь дорогая, лучше перестраховаться,  ИМХО.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #57 : 07 Мар 2010 [00:59:58] »
Снова сел за Спринт и переделал плату с учётом установки деталей и упростив разъёмы. Завтра постараюсь оттравить и протестировать.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2010 [20:34:55] от Uselink »
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #58 : 07 Мар 2010 [21:07:50] »
Итак, дело приближается (или не приближается) к Хоттабычу. Вобщем рад уже тому, что расположение деталей получилось как и хотел, скомпановано и складно.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #59 : 07 Мар 2010 [21:18:37] »
Ура :) Хоттабыч не пришёл :D На входе кренки 12 вольт, на выходе 5 вольт. Буду проверять остальное.
