A A A A Автор Тема: Шнурок к EQMOD  (Прочитано 8452 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #80 : 08 Мар 2010 [01:32:52] »
Все - понял. Не сообразил, что тестером измеряется напряжение на компьютерном разъеме.
Получается, что проходит сигнал.
Meade ETX-90PE
Оффлайн UselinkАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #81 : 08 Мар 2010 [01:34:42] »
Единственное, настораживает что в 4-м тесте 12 вольт не получаается. Значение остаётся на 9.5 вольтах.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #82 : 08 Мар 2010 [01:46:47] »
Получилось следующее:
-между 6 и 4 контактами ---   5 вольт;
-3 контакт входного разъема и выход 7805 --- 0 вольт;
-тестер между 5-ым и 2-ым контактами разъема компьютера ----- сразу показывает 9.5 вольт, когда закорачиваешь 5 и 9 контакты монтировки значение прыгает и возвращается на -9.5 вольт;
- 9 пин разъема монтировки проводом с выходом 7805 --- показывает также -9.5 вольта
  Алексей, все наверное уже завтра, но хотелось бы более подробно о том, что куда подключается и что при этом получается.
  Суть проверки в следующем.  1 -ый усилитель вход 13 выход 12. При изменении напряжения на входе -+12 в. на выходе +5,0  вольт. Но можно подавать на вход и уровни 0 вольт и 5 вольт вместо +-12 вольт, работать должен.
   2-ой усилитель вход 11 выход 14. На входе 0 вольт на выходе +10 вольт, на входе 5 вольт на выходе  -10 вольт.
 Проверяй еще раз. На ножках 11 и 12 ни при каких условиях не должно быть напряжений отличных от 0 и 5 вольт.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #83 : 08 Мар 2010 [01:48:41] »
Хорошо, спасибо огромное за всё :) Завтра тогда может продолжим :) Я пока посижу ещё поразбираюсь с напряжениями.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #84 : 08 Мар 2010 [01:59:16] »
  Max232 содержит 4 усилителя, у 2-х из них входное напряжение 0-5 вольт, а выходное +-10 вольт, у двух других вход +-10 вольт, выход 0-5 вольт. Мы используем по одному из каждой пары.
13 нога вход +-10 вольт, выход 12 нога 0-5 вольт.
11 нога вход 0-5 вольт, выход 14 нога +-10 вольт.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #85 : 08 Мар 2010 [02:14:51] »
Вот в этой фазе тестирования : "Устанавливаем тестер между 6 и 4 контактами разъема монтировки. Проводом закорачиваем 3 и 5 контакты входного разъема – тестер должен показать 5 вольт. Закорачиваем проводом 3 контакт входного разъема и выход 7805 – т.е. подаем на 3 контакт входного разъема 5 вольт. Тестер должен показать 0 вольт" при проверке получается напряжения 5 вольт и 0 вольт.
В этой фазе проверки: "Устанавливаем тестер между 5-ым и 2-ым контактами разъема компьютера. Соединяем 5 и 9 контакты разъема монтировки проводом, тестер должен показать +10 вольт. Соединяем 9 пин разъема монтировки проводом с выходом 7805, тестер должен показать -12 вольт"  в обоих случаях получается -9.5 вольт. MAX232 менял на другой с заведомо исправного устройства, тоже самое показывает проверка.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2010 [03:17:59] от Uselink »
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #86 : 08 Мар 2010 [03:11:51] »
Вобщем после долгих мучений я не смог найти в схеме того, что мешает работать... Вторая часть проверки так и не идёт.  Даже попробовал подключить устройство к монтировке, но EQDIRCheck при попытке обнаружить монтировку просто вешается. Монтировка живая и невредимая. А может в самой схеме http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect.htm что-то не так...
passer_by
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #87 : 08 Мар 2010 [09:14:40] »
Что то я не догоняю, 5 страниц писать про эту схемку…. :o  Она на 100% рабочая. При мне товарищ  спаял ее за час, причем он чуть ли не в первый раз в жизни взял в руки паяльник и  не печатку паял, а на макетнице с разводкой провадочками. Может дело в первом посте темы.  Не совсем понятно что это такое - EQ6 SynTrek… Если это просто черная EQ6 с пультом наведения и с установкой различных скоростей ведения, то она однозначно с EQDIR работать не будет, нет там платы контроллера, нужного для EQMOD…..
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #88 : 08 Мар 2010 [09:25:05] »
Ну я смотрю Вы самый терпеливый из всех :) Я беру паяльник не первый раз в руки, а вот косяк в виде вот такой простенькой схемы... А монтировка есть в списке на сайте http://eq-mod.sourceforge.net/reqindex.html - EQ6 Syntrek (No Synscan) .
passer_by
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #89 : 08 Мар 2010 [09:50:03] »
Зря вы обижаетесь, со схемой действительно нельзя накасячить (просто несчем). А вот если в электроники монтировки не предусмотрена функция GoTo , то схема работать не будет. Я, честно, не понимаю, что такое EQ6 Syntrek (No Synscan), что там буржуи подразумевают под этим.
 Но вот к примеру эта монтировка   не будет работать с EQMOD.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #90 : 08 Мар 2010 [09:56:34] »
Я не обиделся :) Просто интересно разобраться :) Погоды всё равно нет. Гото должно быть, монтировка может абгрейдится более дорогим пультом.
passer_by
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #91 : 08 Мар 2010 [10:24:42] »
Ну тогда, извиняйте, не знаю, что может быть. :'( Правда если апгрейт не подразумевает вместе с пультом, заменить еще и внутреннюю плату контроллера. Остается только попробовать взять у кого ни будь этот самый пульт и проверить, работает ли она с ним. Ну, просто больше ни чего не может быть…
Оффлайн Дядя Вова
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #92 : 08 Мар 2010 [11:42:22] »
Товарищ про яндекс ничего не говорил? http://yandex.ru/yandsearch?text=EQ6+Syntrek&clid=14585&lr=213  :D
Meade ETX-90PE
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #93 : 08 Мар 2010 [11:43:33] »
На всякий случай, фото Синтрека.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #94 : 08 Мар 2010 [11:51:02] »
   9 пин разъема монтировки идет на 11 ножку max232. 14 пин max232 идет на 2 контакт разъема компьютера. При изменении напряжения на 11 выводе max232 с нуля на 5 вольт, выход 14 должен перекидываться с примерно +9.5 вольт на -9.5 вольт. Если этого не происходит, проверяем тестером наличие связей 9 пин разъема монтировки на 11 ножку max232, 11 пин разъема компьютера на 14 ножку max232. 15 ножка max232 на 5 пин разъема компьютера и на 5 и 4 пин разъема монтировки. Еще раз проверяем наличие питания +5 вольт между 15 и 16 контактами max232. До полной проверки не суем Eqdir в монтировку, ей может поплохеть.
passer_by
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #95 : 08 Мар 2010 [11:56:16] »
[Товарищ про яндекс ничего не говорил? http://yandex.ru/yandsearch?text=EQ6+Syntrek&clid=14585&lr=213  :D
;D Вот та монтировка, котора сразу отображается в "EQ6 Syntrek» в картинках" она не работает с EQMOD  :(
Скарее всего, более детально, ответит на вопрос о подключаемости монтировок класса EQ6 - Астапенко....
« Последнее редактирование: 08 Мар 2010 [12:08:06] от passer_by »
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #96 : 08 Мар 2010 [12:03:54] »
Соединения  проверил. Все указанные соединения присутствуют ( правда не понял вот это: "11 пин разъема компьютера на 14 ножку max232").
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #97 : 08 Мар 2010 [12:04:32] »
   Список поддерживаемых монтировок здесь - http://eq-mod.sourceforge.net/reqindex.html . На данный момент времени eqdir явно не работает. Если бы он был подключен к компьютеру, то данные из монтировки в компьютер бы не поступали.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #98 : 08 Мар 2010 [12:10:37] »
11 пин max232 на 9 пин разъема монтировки. Смотреть надо не глазами, а тестером.
Если все нормально, то все должно работать. Припаиваем провод на 11 ножку max232 и этот провод суем то на 15 ножку max232, то на 16 ножку max232. Т.Е. то на 0, то на 5 вольт, напряжение на 14 ножке max232 должно меняться с -9.5 вольт на +9.5 вольт.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #99 : 08 Мар 2010 [12:14:21] »
Вот теперь ясно  :) Сейчас проверю.
