A A A A Автор Тема: Шнурок к EQMOD  (Прочитано 8399 раз)
Оффлайн UselinkАвтор темы
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #20 : 03 Мар 2010 [09:39:28] »
Александр, тестер есть конечно, сегодня вернусь с работы, проверю "ноги". А если просто  подать 12 В на разъём, чтобы монтировкой не рисковать, получится проверить? Я вчера ещё хотел тестером померить, но за монтировку побоялся.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #21 : 03 Мар 2010 [09:40:06] »
Ну, и тогда уж можно посмотреть напряжение на выходах 11 и 12 микросхемы. Там должен быть уровень больше 2,5В.
Meade ETX-90PE
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #22 : 03 Мар 2010 [09:41:00] »
Ага, посмотрю.
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #23 : 03 Мар 2010 [09:43:46] »
 Я кое-чего дописал в предыдущем посте, надо прочитать еще раз, до остальных ног очередь еще дойдет. Разьем на комп кстати мама?
Отключаем EQDIR от всего, подаем питание от кроны, проверяем работоспособность внутреннего умножителя.
 Схема - http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect.htm
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #24 : 03 Мар 2010 [09:49:29] »
Да, всё как в схеме. На монтировку "папа", на комп "мама".
Пост перечитал, буду пробовать.
passer_by
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #25 : 03 Мар 2010 [15:01:03] »
......Кстати вопрос: программа-планетарий обязательно должна быть? из неё надо выбирать порт, на который подключена монтировка?
Хм.. А как вы подключаете монтировку, через что?
И эту тему смотрели?
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #26 : 03 Мар 2010 [16:27:40] »
 Я пользуюсь для управления монтировкой и фокусером программой focusmax, или же картесом. Никаких проблем не встречал. Ставится ASCOM, софт Eqmod и выше перечисленное. Кстати в комплекте софта eqmod есть программа тест подключения.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #27 : 03 Мар 2010 [17:00:46] »
Через интерфейс EQMod-а подключаю.
Статью эту уже успел просмотреть.
Очень интересная вещь: только что решил проверить схему по вольтажу, подпаял контакты к 1 и 5 разЪёма идущего на монтировку от блока питания 12 в, кз не было, проверил, но кренка очень сильно нагрелась и пустила дымок... Кренка обычная L7805CV. При подключении к разъёму в монтировке нагрева не было.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #28 : 03 Мар 2010 [20:44:48] »
   Значит Хоттабыч уже вылетел, с почином.  :) Первое, что приходит в голову это неправильная разводка разъема к монтировке, надо выложить новую плату. Вторая, но уже менее вероятная причина, это переплюсовка литика, стоящего за кренкой на 5-ти вольтах.
   Плату в студию.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2010 [21:16:28] от Александр Л. »
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #29 : 03 Мар 2010 [21:18:14] »
  Фотки моего EQDIR, разъемы для визуального контроля.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #30 : 03 Мар 2010 [21:20:41] »
там на первой странице уже исправленная плата.
Meade ETX-90PE
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #31 : 03 Мар 2010 [21:27:45] »
  Общая канва проверки такая.
 1- убрать дым.
 2 - проверка входного 12 вольт и проверка отсутствия напряжений отличных от 0-5 вольт на всех остальных выводах разъема монтировки.
 3 - проверка потребляемого тока - должен быть 20-25 ма.
 4 - проверка выходного напряжения Енисея - 5 вольт.
 5- проверка внутреннего источника питания - умножителя max232 - проверка выходных напряжений +-10 вольт.
 6 - проверка прохождения сигналов через max232 входной сигнал формируем перемычками на входной разъеме - выходные сигналы меряем тестером.
 7 - проверка работоспособности при помощи сниффера ком порта - закорачиваем на выходном разъеме вход и выход, наблюдаем на мониторе прохождение данных.
 8 - подключаем монтировку и проверяем ее ответ при помощи программы EQDIRCheck - http://www.store.shoestringastronomy.com/downloads/EQDIRCheck_1p0p0_setup.exe .
OK, все переносится на завтра, у Алексея сегодня день рождения.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2010 [21:37:17] от Александр Л. »
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #32 : 03 Мар 2010 [21:47:37] »
Александр, коллеги, я всё равно выложу фотки платы :) Читать завтра буду уже. Плата не очень "казистая", но кз между дорожками нигде нет, проверено. Нормальную плату для финальной версии буду делать по-красивше. Интересно, что кондёры на кренке стоят минусом к минусу кренки, точно как в схеме. Вобщем не отстану от платы, пока не доведу до ума :-\ :)
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #33 : 03 Мар 2010 [22:08:58] »
  Сразу вопрос, а что за литики стоят на макс232, чего-то они какие-то большие.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #34 : 03 Мар 2010 [22:14:42] »
Выходной 10 мкф, а входной 100 мкф 25в как на схеме http://eq-mod.sourceforge.net/eqdirect.htm
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #35 : 03 Мар 2010 [22:18:38] »
А переходник USB - COM полноценный или у него TTL выходы?Если на выходе TTL то МАХ232 вообще не нужна.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #36 : 03 Мар 2010 [22:35:00] »
Шнурок видимо не подходит, я его включал на свой страх и риск и искал порт в EQмоде, но монтировку через него не видно.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #37 : 03 Мар 2010 [22:35:36] »
 Я имел ввиду конденсаторы С1-С4 по схеме.
  Те, на которых я смотрел выход имели сигнал примерно +-6вольт. В принципе на входы в RS232 можно подавать и нулевое напряжение, но работа может быть неустойчивой, а на большие расстояния работать не будет вообще.
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #38 : 03 Мар 2010 [22:59:51] »
с1-с4 - это 10 мкф 25 в, тоже придерживался схемы.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: Шнурок к EQMOD
« Ответ #39 : 03 Мар 2010 [23:33:07] »
У меня были проблемы конекта со шнурками от телефонов на PL2303,собрал на FT232RL стало конектится на ура.Попробуй это - выход усилил ТТЛ логикой.
