Ваш голос за:
Baader UHC-S
11 (28.2%)
H-betta
1 (2.6%)
UHC  Lumicon
15 (38.5%)
О|||
12 (30.8%)
Проголосовало пользователей: 37
Голосование закончилось: 04 Июн 2010 [20:03:01]
A A A A Автор Тема: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ДИПСКАЯ  (Прочитано 7718 раз)
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
Re: ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ДИПСКАЯ
« Ответ #60 : 23 Сен 2014 [23:16:31] »
Лучше купить с готовой резьбой.
переходники я имел в виду те которые к телескопу в комплекте шли, это удлиннитель для 2" и переходник 1.25" на них хочу резьбу нарезать
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Keller
  • Космическое любопытство
    • Сообщения от Keller
« Ответ #61 : 26 Сен 2014 [08:00:29] »
Господа!
Подскажите пожалуйста, какой дипскай фильтр хорош для тёмного неба без засветок, но при высокой турбулентности атмосферы? Телескоп: BKP2001 на EQ5.
Sky-Watcher BKP2001; AZEQ-6
Sky-Watcher BK705 AZ2
БПЦ 15x50
Sony a65; Canon 550D
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #62 : 26 Сен 2014 [08:14:31] »
Lumicon UHC, Astronomik OIII, но с торбуленцией не справитесь ни чем.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Keller
« Ответ #63 : 26 Сен 2014 [08:21:24] »
Рекомендуете взять оба, чтобы полный список дипов покрыть? А если в бюджете ограничен, то какой из двух лучше взять сначала?
БПЦ 15x50
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #64 : 26 Сен 2014 [08:22:09] »
UHC
http://astrovrn.ru
Оффлайн Keller
« Ответ #65 : 26 Сен 2014 [08:22:46] »
UHC
Спасибо!
А где лучше приобрести? На оф сайте Люмикона?
БПЦ 15x50
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #66 : 26 Сен 2014 [08:28:37] »
Да, можно и там. Смотрите, там 1,25" и 2", цены соответственно тоже разные.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Keller
« Ответ #67 : 26 Сен 2014 [08:30:35] »
Да, понимаю. Но 2" заметно лучшую картинку даёт, верно же?)
БПЦ 15x50
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #68 : 26 Сен 2014 [08:33:19] »
Нет. 2" - универсальный, можно использовать и с окулярами 1,25", если в переходнике 2"-1,25" есть резьба.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Keller
« Ответ #69 : 26 Сен 2014 [08:35:15] »
А есть смысл использовать такой фильтр для астрофото?
БПЦ 15x50
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #70 : 26 Сен 2014 [08:42:52] »
Есть, но вообще для астрофото применяют другие фильтры.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Keller
« Ответ #71 : 26 Сен 2014 [08:45:58] »
Хорошо) А какие, не подскажете?)
БПЦ 15x50
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #72 : 26 Сен 2014 [08:48:36] »
Это к фотографам, они обычно используют колесо с узкополосными фильтрами, накапливая сигнал с каждым фильтром, а потом складывают.
http://astrovrn.ru
Оффлайн fexing
  • Благодарностей: 120
  • Антон
    • Сообщения от fexing
« Ответ #73 : 26 Сен 2014 [09:06:07] »
Astronomik OIII испытал на днях, очень понравился, берите не прогадаете.
Тал 75R на колонне.
    http://kosmoved.ru/ngcic.php
http://www.deepsky-visuell.de/
__________________
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #74 : 26 Сен 2014 [09:20:48] »
Как правило H-Alpha, O-III и S-II.
Я видел всё небо !
Оффлайн Keller
« Ответ #75 : 26 Сен 2014 [15:50:43] »
Спасибо всем!
Наверное ещё несколько раз всё продумаю и возьму для начала Lumicon UHC 2".
БПЦ 15x50
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #76 : 26 Сен 2014 [15:58:59] »
Lumicon UHC 2".
Лучший вариант для начала. Потом докупите O-III от того же производителя и если будут деньги H-Beta.
Я видел всё небо !
СашаПитер
« Ответ #77 : 18 Окт 2014 [09:01:35] »
позвольте задать вопрос (поиск не дал больше тем про светофильтры)
У меня на подходе короткофокусный рефрактор...хочу смотреть звезды на небольших увеличениях. В условиях городской засветки многие применяют визуальные светофильтры - так вот в чем разница между имеющимися в местном магазине O-III, CLS, UHC-S фильтрами? Какой предпочтительней купить в качестве более универсального?
 И второе - рефракторы-короткофокусники (если верить написанному) страдают хроматизмом...оправданна ли покупка Фильтра Fringe Killer или Фильтра Semi Apo?
сорри если не в тему - перенесите тогда
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #78 : 18 Окт 2014 [09:19:49] »
Более универсальный - UHC (не путать с UHC-S), он пропускает O-III и H-Beta. Вообще советую ознакомиться со спектрами излучения туманностей и какие фильтры для чего подходят.
По второму вопросу было бы неплохо узнать что именно за зверь и насколько короткий.
Я видел всё небо !
СашаПитер
« Ответ #79 : 18 Окт 2014 [09:25:10] »
Спасибо!
А где почитать? Поизучать?
150 F/5 от Ская Вочтчера
