A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, прошу дать рекомендации.  (Прочитано 3942 раз)
Оффлайн Алексей1982Автор темы
    • Сообщения от Алексей1982
Доброго дня. Телескоп DS 152/1200 рефрактор. Наблюдение в основном дипы 90% планеты 10%. Перелапатив астрофорумы, определил для себя следующюю линейку: SWAN 33, SWAN 20, Baader Hyperion 13, Baader Hyperion 8, Vixen NLV 4 мм. Просто перед покупкой хотел бы получить совет, может что то не то взял ^-^  или что то будет криво работать... Жду Вашего ответа!
Оффлайн Graf
  • Благодарностей: -4
  • "My God will fight for me!" A. Warhol
    • Сообщения от Graf
Тема жизненна! Заодно и мне насоветуйте: ASA12N f/3,8 - что брать, чтоб и не дорого, и качественно. Слышал, что надо брать Televue Ethos Eyepiece - чисто по цене - они дорогие!  ;D А если серьёзно - там есть за что деньги платить, или брать что-то попроще?
Самоорганизация жизни есть маниакальный бред в гипертрофированном сознании шизофреника!
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Вместо SWAN 33 я бы взял что-нибудь поширокоугольнее при том же или чуть меньшем фокусе, или что-либо подлинофокуснее, при том же поле.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
Равнозрачковое увеличение (D/6) - Ethos -21.0 мм. или Nagler Type 4 -22.0 мм.
Умеренное увеличение (D/3) - Ethos -13.0 мм. или Nagler Type 6 -13.0 мм.
Среднее увеличение (D/2)   - Ethos -8.0 мм. или Nagler Type 6 -7.0 мм.
Проницающие увеличение (0.7*D) - Nagler Type 6 -5.0 мм.
Большое увеличение (1*D) - Nagler Click-Stop Zoom -2 мм – 4 мм.
Разрешающее увеличение (1.4*D) --//--
Сверхбольшое увеличение (2*D)--//--
Как-то так.  :)
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Как-то так.  :)
Забыли еще добавить какой банк грабить, и пароли и явки инкасаторов.
Оффлайн M.Sergey
Посмотрите, какой сетап Граф собирается покупать. Думаю, и на окуляры наскребет, не грабя банк. ;D
M.Sergey доброго. Можеш что нибудь сказать по моей линейке окуляров? Банк брать не буду так что наглеры и этосы... Ну вообщем понятно.Жду вашего ответа/совета, а то просмотров много, по теме ответов практически нет ;).
Оффлайн M.Sergey
Для обзорника лучше взять SWAN 40, вместо SWAN 20 Baader Hyperion 24, остальное оставить как есть. Я, правда, ни чего не могу сказать о Vixen NLV 4, отзывы вроде бы о них неплохие – но насколько такой окуляр подходит для рефрактора ахромата? У меня вопрос планетных окуляров был закрыт покупкой Наглер Зума 3-6, чего я и всем желаю.  ;)
Оффлайн Graf
    • Сообщения от Graf
Честно говоря, я так и не понял, как вы всё это считали. Я планирую взять 2 корректора: х0,73 и Барлоу х1,8. Соответственно, имеем 2 разных фокусных расстояния: 832,2 мм и 2052 мм. Что я думаю - по скольку в серии Ethos wow эффект больше в 8 раз, чем в других окулярах, надо брать именно Ethos!  ;D (кто-нибудь обьяснит мне, что такое вау-эффект? Наверное из песни "Я скажу тобi вау!, а ты...". Но даже без этого эффекта (жизненного) - поле зрения в 100° градусов - это впечатляет!
То есть, к чему я сам пришёл: брать 2 Ethos'a: 17мм и 6 мм, и использовать каждый из них с обоими корректорами. В итоге получаем 4 увеличения: х49, х121, х139, х342. Тут чётко видно, что первый окуляр - как раз идеально вписывается в картину и даёт увеличение чётко D/6. Но вот с вторым - проблемка. Во первых, разница в увеличениях между х121 и х139 - вообще никакая, а во-вторых, максимальное увеличение в х342 - это вообще парадокс внеземной цивилизации с Нибиру  :D, ибо даже близко не дотягивает до так желанных 1,4D (а это - х420). То есть, оптимальным было бы сочетание 2-х окуляров: 17 мм и 4 мм (!!!). Тогда всё было бы, как книжкa пишет... Вот только где достать окуляр 4 мм, с отличным wow-эффектом?!!
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
Мсье большой любитель еврейских анекдотов? Как там в одном из них? "Не жалейте заварки!" ;)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн Graf
    • Сообщения от Graf
Нет, спасибо, только что поужинал. К сожалению, этого анекдота я не знаю, но подозреваю, что вы имеете ввиду тот простой факт, что для получения 4-х увеличений я планирую использовать не 4 окуляра, а только 2, ну и, конечно же, плюс оба корректора. Только я не понял, что плохого в таких моих соображениях. Если вам не сложно - обьясните!
Оффлайн M.Sergey
Вы сначала уточните: корректоры универсальные или только для астрофото?
А увеличения надо получить такие: 50; 100; 150; 210; 300; 420; 600. Вот и посчитайте сами.
Оффлайн M.Sergey
Слишком много стекла не есть гуд для качества изображения.  ;)
Оффлайн Graf
    • Сообщения от Graf
Я могу судить только с того, что мне сказали в ASA - там бились в грудь, что универсальные. Надеюсь, что не соврали.
Все эти разрешения лично мне, как зайцу стоп-сигнал. Я, например, на Мицаре пользовался только х32, х56 и х169 (пишу по памяти), а вот х96 (через Барлоу) - вообще не пользовался.
На счёт того, что много стекла не есть гуд - это ж я и сам знаю, но что ж тут поделать? Приходится мириться! Иначе - никак, уж больно светосильный этот телескоп получился! Уж слишком маленькое f!
Я ну никак не вьезжаю в то, что выбрать! Или брать Athos 17 мм и 6 мм, или, возможно, ну его эти понты, взять себе простенький Nagler 16 мм и 5 мм - там угол 82º у каждого, да и цена - человеческая... Реально не знаю, что делать!
Оффлайн M.Sergey
Один корректор х0,73, а какой второй?
Оффлайн Graf
    • Сообщения от Graf
Один х0,73 с полем в 28мм, а второй х1,8 Барлоу с полем 30 мм: http://www.astrosysteme.at/eng/correctors.html
Получается 2 фокусных расстояния: 832,2 мм и 2052 мм
Оффлайн M.Sergey
Понятно, я думал просто Барлоу. Под корректор х1.8 и надо будет окуляры подбирать. Применять х0.73 для визуала будет крайне сложно. В любом случае двух окуляров будет мало, Наглер Зум 3-6 для планет тоже не помешает.
Оффлайн Graf
    • Сообщения от Graf
Но я прикинул, если б вот Тelevue выпустила б Athos с 4 мм, тогда б всё идеально получалось - даже бы никакой линзы Барлоу к окулярам прикупать бы не пришлось. С окуляром Athos 17 мм было бы 2 увеличения (в зависимости от корректора): при х0,73 - х49, а при х1,8 - х121; и с окуляром Athos 4 мм было бы тоже 2 увеличения (в зависимости от корректора): при х0,73 - х208, а при х1,8 - х513. Этих четырёх увеличений хватило бы с головой, особенно если учесть, что это, вообще-то, астрограф, и там визуал - не самое главное.
Одна проблема - такого окуляра, как Athos 4 мм в природе не существует!
Оффлайн M.Sergey
Он и не нужен. Широкоугольные окуляры для планет не к чему, а увеличение выше х300 на этом телескопе пригодно только для планетных наблюдений.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
С 12" ньютоном А 1/3.8 я бы таки озаботился Наглерами и Этосами, причём скорее Этосами. А ещё, наверное парракором. Для визуала. На коротком конце NaglerZoom 3-6 или набор TeleVue Radian. На фоне прочих затрат это такие мелочи, особенно Радианы и зум. Более 300Х я бы всерьёз не расчитывал, впрочем, Радианы с 2мм начинаются.
Редьюсер, если и брать, то для фото. И долго читать, консультироваться и думать какой. ЛБ - Powermate 3Х или 5Х. Если очень захочется планеты снимать.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
