A A A A Автор Тема: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.  (Прочитано 65641 раз)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.
« Ответ #640 : 20 Апр 2012 [22:47:53] »
Тоже хотелось бы узнать, жесткость сильно изменилась или нет?
вообще коллега в правильном напрвлении мыслит. и в конечном итоге все закончиться исчезновением установочных дисков, а щеки табуретки станут...ЯРМОМ - и это есть правильно, потому как при всех своих несомненных достоинствах ДОБ остаеться ДОБОМ....
А ПОТОМ ОНОЕ ЯРМО САДИТЬСЯ НА ЭТО
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #641 : 21 Апр 2012 [14:06:24] »
Жесткость стала даже лучше, достаточно закрутить на два винта крайних. Уголки достаточно высокие 5см, так что фронт стоит жестко. Просто для переноски табуретки лучше все вкрутить.
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #642 : 21 Апр 2012 [15:35:18] »
              Интересно , но мало понятно . Нам бы в фас и профиль .
              Давно хотим свой СВ 300 переставить с ЕКу 6 .
Я тоже сейчас думаю модернизировать транспортировочную снарягу и начать таскать в рюкзаке именно 30015EQ6.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #643 : 21 Апр 2012 [16:04:30] »
               Леша ! Надо хотябы нарастить штангу , чтобы груза не возить . На НЕК 5 сделал . Вы наверняка на фото видели - сказка . Один грузик и все . А Валере на ЕКу 6 приходится четыре вешать . Правда , ему пофиг - у него Ниссан .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #644 : 21 Апр 2012 [20:12:33] »
Да, конечно, я кусок трубы поставлю - и от хлипкости штатного присоединения штанги заодно избавлюсь! На поясе сделаю пару карманов - под противовесы и под голову, так что трубы с треногой будут сзади, железки на поясе спереди, а прочие принадлежности весом килограммов в 10-15 - в рюкзачке на груди.
Оффлайн serega2007
« Ответ #645 : 22 Апр 2012 [22:43:45] »
             Сие переслать бы Шварцнегеру , да жалко его . Да и сочтут , как месть за Кока-Колу .
                                            Серега .
Оффлайн Анатолий Киселëв
  • Благодарностей: 8
  • Не бывает плохих телескопов.
    • Сообщения от Анатолий Киселëв
« Ответ #646 : 01 Мая 2012 [18:32:05] »
Народ!!
Чё-то у меня не конектится скоп с ноутом!дрова поставил переходник определяет !а вот с программой ни как не хочет работать!!!! >:D
На стационарном компе всё ок! на прямую с ком портом без проблем!
Как мне их подружит ??? ??? ???
Руководитель клуба Астрономия Тольятти        https://vk.com/astro_tlt
SW доб 12" Коронадо 40.автоматы.
  • Алексей Минеев
« Ответ #647 : 01 Мая 2012 [22:28:21] »
а оно тебе надо? прямая наводка по пульту точнее!
  • Алексей Минеев
« Ответ #648 : 01 Мая 2012 [22:31:48] »
господин Юдин разочаровался в добе?...ну надо же! при сьемках в масштабах перерасчитанных в 500 кр ведение по обеим осям настолько чувственно, что 2 км кратеры на экране ноутбука прыгают буквой "г" или перевернутой "L" миллиметров на 5 - надоть бить клин
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 883
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #649 : 01 Мая 2012 [23:10:31] »
    Об чём речь? Ведение на добсоне хромает?  500 кр  это что такое будет?
« Ответ #650 : 01 Мая 2012 [23:28:03] »
Пока не разочаровался, усиливать табуретку буду, но Еку6 с 300-кой уж очень удобна для езды в метро, на днях пробовал. Основная проблема, правда, в неудобном положении окуляра - высоко, голова струит...
Оффлайн serega2007
« Ответ #651 : 01 Мая 2012 [23:31:13] »
              Бленда из желтой прессы спасет в содружестве с резинкой от старых трусов . Методика на Горе отработана .
                                            Серега .
  • Алексей Минеев
« Ответ #652 : 02 Мая 2012 [21:42:08] »
попытка самого деревянного приравнивания масштаба изображения создаваемого камерой к кратности увеличения телескопа. Владимир Николаевич как - то дрейфовал на эту тему. при 120 кр увеличении рывки двигателей практически не заметны, но при сьемках с 500 кр эквивалентом ведет не хило. сам убедился при сложении в 6 реджистаксе.
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #653 : 03 Мая 2012 [18:08:07] »
садится на это - это типа клин экваториальный чтоли? эт конечно хорошо, но только для не моторизированного доба.
как вы посли установке на ЭТО, будите пульту объяснять что больше не az. синскановые пульты на сколько я помню для az и для eq разные.
  • Алексей Минеев
« Ответ #654 : 09 Мая 2012 [09:24:41] »
совершенно справедливо. после установки полярной оси можно соврать синк- скану что мы находимся на полюсе. вопрос более другой- вытянут ли азимут приводы без проскальзывании!
Оффлайн August-00
« Ответ #655 : 09 Мая 2012 [10:48:06] »
проскальзование? а там разве не шестирни?
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #656 : 09 Мая 2012 [10:55:32] »
Фрикционы, магнит на филейную часть и все окей :)
Я в одноклассниках
Оффлайн August-00
« Ответ #657 : 09 Мая 2012 [18:10:23] »
пересилыл себя и прочел всю тему, понял что больше не хочу этот доб :), своих денег он не стоит, разница между мото добом и мануальным добом не оптравдывается разницой в цене.
25тыр - простой 10" доб,   45тыр синскановый доб - итого 20тыр разницы, слишком много за очень сомнительное гоу-ту (объект в поле зрения искателя - это вообще не серьезно, так руками не напрягаясь наводится) , и плюс  среднее ведение, еще и с кучей проблем по азимуту. нет уж я бы лучще на 20тыр разницы пару ES купил бы, но это естественно имхо
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012 [18:18:02] от August-00 »
Онлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1686
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #658 : 09 Мая 2012 [20:12:08] »
Зависит от задач. Если цели смотреть планеты нет совсем, то мототабуретка не нужна.
  • Алексей Минеев
« Ответ #659 : 10 Мая 2012 [06:19:27] »
да, именно так.- нужно сразу пересилить себя и идти на экваториал. а гото (по крайней мере az - более чем сомнительное, хотя для визуалящего на малых увеличениях новичка - самое оно
