A A A A Автор Тема: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.  (Прочитано 68199 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.
« Ответ #540 : 24 Фев 2012 [15:20:18] »
  Чес г-ря,   что значит Г-образно,   главное чтоб без проскоков  каждые  несколько секунд,  иначе  я от руки лучше  точнее смогу вести.
 А что касается  видео  - явно  неатмосферные колебания есть, и весьма неприятные.   Может и ветроболтанка (если не моторное),   но дёргается серьёзно.
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
« Ответ #541 : 24 Фев 2012 [15:27:10] »
  Люди, пользователи,   что у нас с точностью ведения ,  насколько уверенно планета держится в поле зрения на ув-ях в р-не 400 - 1000х?
Периодически использую увеличение 750*. Г -образные движения заметны сильно!, после каждого движения изображение успокаивается не сразу, есть остаточные колебания.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #542 : 24 Фев 2012 [15:29:04] »
  Угу,   не очень то радует.  Спасибо.
 По кр. мере, и  на Луне из видео тоже невозможно сосредоточится из-за болтанки неясной природы.
« Ответ #543 : 24 Фев 2012 [15:32:16] »
Если надумали брать мототабуретку, то про ручное ведение придутся забыть!
А в принципе вещь хорошая. При правильном алайне объект попадает в поле 10 мм. плёссла.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #544 : 24 Фев 2012 [15:35:44] »
   Да мне ГОТУ не нужно,  нужно только нежное сопровождение,   если движение сопровождается петлянием по полю , это полбеды,    зависит от частоты прыжков и колебаний, если  сильно будет доставать и вибрировать,  так я уж лучше по старому буду смотреть.
  Блин, боюсь покупать..   вдруг не пришей кобыле хвост.
« Ответ #545 : 24 Фев 2012 [15:58:18] »
Не используйте больших увеличений и все вполне комфортно! Я доволен как удав :)
Кстати, доделали тонкие движения по высоте? (читал на соседнем форуме) ;)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #546 : 24 Фев 2012 [16:00:03] »
Я пока не заметил буквы "Г", вот вибрации досаждают, особенно при ветре! Прошивка 3.08.
Оффлайн ПНОАвтор темы
  • Благодарностей: 684
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #547 : 24 Фев 2012 [16:06:42] »
Это ещё почему? Одно другому не мешает.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Астролюбитель
« Ответ #548 : 24 Фев 2012 [16:08:28] »
Чего то Олега Олега понесло в другую область, какие к черту 1000 х для 305 мм, даже 2 D не даст эффекта прироста деталей, кроме масштаба не будет ничего. Формулу где "апертура множимаемая на 1,4D максимально-полезное разрешение " не отменили пока...  :-\
« Ответ #549 : 24 Фев 2012 [16:10:50] »
Мне очень мешает! Фрикцион пришлось подтянуть, дабы ислючить проскальнывание. Рручное ведение идет с сильными рывками, хотя и не невозможно. Я его использую для быстрого перемещения трубы в сторону искомого объекта, а тонкую наводку либо с пульта. либо ГО-ТО.
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #550 : 24 Фев 2012 [16:18:03] »
Ну, тогда значит, мне просто повезло с механикой на моем экземпляре. Фрикцион пришлось конечно слегка подтянуть, но плавность при ручном ведение осталась.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
« Ответ #551 : 24 Фев 2012 [16:26:16] »
Внесу поправку. При наблюдении планет я испорльзую увеличение близкое к предельному, а там уже вручную вести не получается, т.к. труба, преодолевая сопротивление фрикциона, идет не плавно, да и зачем оно при автоведении....
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #552 : 24 Фев 2012 [16:38:48] »
Да, это понятно. Я думал, речь про вообще. А то давно еще на форуме кто-то жаловался, что у него при ручном ведении мозг монтировки офигивает и теряет ориентацию, поэтому якобы нельзя вручную трубой водить. Я подумал, опять эта ересь.   :)
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #553 : 24 Фев 2012 [16:49:36] »
А как же,  как раз использую большие увеличения, не постоянно конечно,  но случается.  В общем на 400-500 по видимому достаточно неплохо следит,   вот и Алексей Юдин кажется  не имеет ничего против.,
 Думаю можно попробовать  купить.
  По высоте не сделал,  а то что было раньше , с опорным винтом вместо одной из ножек - разобрал,  так и следил подкручивая только по азимуту.  Т.к. у меня планеты в зоне  аккурат  кульминируют,  поэтому по высоте править сильнейшей необходимости не было , справляюсь от руки .  А вот по азимутут да,  винтик  облегчает жизнь хорошо.  Да в общем то и так и так привык,     мотор это как бы даже  роскошь, в нек. роде,   но хочется.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #554 : 24 Фев 2012 [17:42:34] »
предельное 2D  ИЛИ ВЫШЕ ПОДНИМАЕТЕСЬ?
jupiter 26 b - trasher
« Ответ #555 : 24 Фев 2012 [20:07:23] »
В основном больше 500* стараюсь не брать, ибо детализация не улучшается.
  • Алексей Минеев
« Ответ #556 : 24 Фев 2012 [22:01:43] »
ну а скачки ведения при 500 наблюдаются?
« Ответ #557 : 24 Фев 2012 [22:07:03] »
Да, хорошо видны!!
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #558 : 24 Фев 2012 [22:41:42] »
  Что скачки видны - это не страшно,  но не отвлекают ли они?
 Ведь может быть так:  только- только  начинаешь присматриваться и  бах как вдруг  диск скакнул, заетм колебания,   т.е. сиди жди пока колебания угаснут,  только -только присматрелся , бах, и снова  здорово....
 Так что ли?  :)
« Ответ #559 : 25 Фев 2012 [10:42:55] »
 Так что ли?  :)
 Скакнет - это громко сказано, правильнее - чуть дернется. Колебания гаснуть менее 1 сек. С учетом состояния атмосферы, скачки и колебания не напрягают.
