A A A A Автор Тема: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.  (Прочитано 67853 раз)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.
« Ответ #500 : 16 Фев 2012 [10:15:58] »
Для астрофото часто вклеивают кусок стеклопластиковой трубы в верхнюю часть.
а зачем?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #501 : 16 Фев 2012 [15:17:36] »
Чтобы труба гнулась не так ужасно как в штатном варианте.
  • Алексей Минеев
« Ответ #502 : 16 Фев 2012 [15:57:13] »
а что имеет место такой эффект? мож я чего не замечаю, у меня 10"...и от кетайского исполнения выдвижной фермы ждал чего - то совершенно жуткого- но надо сказать - пользую и не разочарован...весьма неплохо исполнено...
« Ответ #503 : 16 Фев 2012 [16:02:27] »
Никакого разброса нет - они все одинаково жестяные и страшно гнущиеся. Так что у Вас критерии качества визуальные просто...
  • Алексей Минеев
« Ответ #504 : 16 Фев 2012 [16:05:38] »
не исключаю. подскажите как протестить
« Ответ #505 : 16 Фев 2012 [21:20:38] »
Взять рукой и погнуть с какой-нибудь реалистичной колбасой. Визуально - килограммовый ширик на Паракорре, фотографически - камера с колесом фильтров на нём же.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #506 : 16 Фев 2012 [22:00:34] »
У 14" Ретрака при установке Паракора (0.5кг) и Этоса21\ES20 (1кг) прогиб трубы и смещение фокусера видно даже на глаз. Величина смещения не менее 1мм. Видимо нужно какую-то накладку под фокусер делать.
  • Алексей Минеев
« Ответ #507 : 16 Фев 2012 [22:44:31] »
забавно...а ведь какая расфокусировка при этом должна быть!!! стало быть решение наверное конструкция типа фермы Фюрье или как там его...или в самом деле труба...а потом отьюстировать уже после обжима крепления трубы...что то я запутался совсем..если например ретрак раскрыть, затем зажать все полозья намертво и отьюстировать и так хранить между наблюдениями...наверное смысла во всем этом не будет?
« Ответ #508 : 17 Фев 2012 [06:31:56] »
Ну, с ретраком лучше одному не ездить и юстироваться на ходу. Хотя для Лайтбриджа JMI точно выпускает мотоюстировку, можно приспособить её или может он и для SW сделает.
a__l
« Ответ #509 : 17 Фев 2012 [13:12:11] »
Элементарно. Лазер-барлоу коллиматор и чуть надавить, следите по тени центральной метки ГЗ.
А вообще это пустое занятие закреплять стеклопластиковыми примочками и подобным. Жестянка ...
Я на своем скопе специально предпринимал меры для исключения прогиба. Как здесь пишут от паракора и этоса 21 (сумма 1,4 кг без фокусера, с фокусером >2 кг)
У меня 15 мм толщины фанерная  доска длиной 30 см, но и здесь я вижу (хоть и незначительный) прогиб. Чего-там будет с жестью , одному богу известно.
Ps. Спасет только скорость ;-) Чем "медленнее" зеркало, тем тем менее чувствительное оно к таким вещам.
« Ответ #510 : 17 Фев 2012 [14:42:47] »
А по конструктиву? Предлагаете кусок 15мм фанеры 30х30см прикрутить??? Не нравится мне такой конструктив. Это не ДОБ, а штанга получится....
На мой вкус кусок кастрюли D415мм самый раз. Но так как в наличии ал. толщ 2.2мм труба D450мм, оставшаяся как дубль от моего Ньютона 416мм, думаю ее для 14\16"-щиков на куски порезать - и будут всем накладки нужных размеров и кривизны ;)
Кому надо??? Но нужно хотя бы десяток желающих чтобы трубу не жалко было!!!
  • Алексей Минеев
« Ответ #511 : 17 Фев 2012 [16:27:56] »
дожил я до того дня когда любители астрономии живые тубусы болгаркой режут)))
Астролюбитель
« Ответ #512 : 17 Фев 2012 [17:58:46] »
А если обернуть металлической?
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #513 : 17 Фев 2012 [19:09:07] »
Предлагаю как вариант усиления трубы -установку колец внутри трубы,не уменьшая светового диаметра.Количество колец подобрать опытным путем,кольца равномерно распределить по всей длине,в качестве материала можно взять фанеру 15-20мм.Кольца в трубе-это те же шпангоуты у самолета,корабля.Жесткость обязательно вырастет.
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
« Ответ #514 : 17 Фев 2012 [23:43:53] »
Тогда, по идее, и стрингеры надо ;)
Астролюбитель
« Ответ #515 : 18 Фев 2012 [00:49:49] »
Спасибо за подсказку, но так не хотелось бы усиливать.  ^-^
a__l
« Ответ #516 : 18 Фев 2012 [04:12:04] »
Кесарю кесарево.... Не предлагаю.
Я привел пример усиления для "быстрого" добсона с тяжелыми окулярами+паракор+фокусер.
В части обсуждаемого скопа, используйте его по назначению с минимальной нагрузкой. То бишь, отсутствие паракора и легонькие дешевые окуляры и никакого астрофото.
« Ответ #517 : 18 Фев 2012 [13:29:16] »
В околозенитной области, там где и требуется качество изображения, гнутия минимальны - вдоль трубы жёсткость хорошая. Вот поперёк - да...
Впрочем, Паракорр с килограммовым широкоугольником работают терпимо, особенно при штатном положении окуляра - под 45 градусов к горизонтальной оси. Сейчас потестирую как оно будет при горизонтальном окуляре.
a__l
« Ответ #518 : 18 Фев 2012 [23:20:01] »
И как успехи? Только честно...
« Ответ #519 : 18 Фев 2012 [23:35:51] »
Честно - подъёзжаю к Лихой (СКЖД). Пока с погодой на ГАС ГАО не понятно, надеюсь будет...
