A A A A Автор Тема: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.  (Прочитано 68037 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.
« Ответ #460 : 01 Фев 2012 [14:58:10] »
что делать кто нибудь скажите :o :o :o
Пульт греть не пробовали?? Держите его в варежке на морозе!!!
Оффлайн Анатолий Киселëв
  • Благодарностей: 8
  • Не бывает плохих телескопов.
    • Сообщения от Анатолий Киселëв
« Ответ #461 : 01 Фев 2012 [15:52:29] »
Спасибо что откликнулись!
Но проблема осталась прежней,висит !!!! :(
Телескоп стоит дома греть не надо +25с,моторы крутят с ними всё ок!селариум видет его ,жму без настройки по звёздам кудато едет х.з в программе указал телескоп SW synscan AZ GOTO :( :(
Устанавливаю как требует инструкция действую так:
1) Установил трубу на север,даже компас купил!!! труба горизонтально
2) Вбил координаты где нахожусь ш. д.
3) Время то-же ок!
4) Летнее не надо, у нас московское где-то там ещё +3 установил!
5) син скан после этого предлагает Позиционировать а) по яркой звезде или  б) двум звёздам!!!
В инструкции написано чёрным по белому что должно быть а)позиция по одной звезде,б)позиция по двум звёздам и г) по трём.
Комментарий модератора раздела  10% за не нормативную лексику. Сообщение отредактировано.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2012 [17:44:50] от Алексей Прудников »
Руководитель клуба Астрономия Тольятти        https://vk.com/astro_tlt
SW доб 12" Коронадо 40.автоматы.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 273
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #462 : 01 Фев 2012 [15:58:11] »
Делайте все по подсказкам на экране пульта. Лучше - по двум звездам. Какая-то у вас инструкция неправильная, по трем звездам алайнмент вообще здесь не должен быть.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
  • Благодарностей: 8
« Ответ #463 : 01 Фев 2012 [16:00:36] »
А почему тогда в инструкции есть? три звезды !мож чё с прошивкой! версия у меня чё-то там 03
« Ответ #464 : 01 Фев 2012 [16:03:51] »
Как называется инструкция?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #465 : 01 Фев 2012 [16:06:26] »
одна на русском вторая на инглиш!в английской написано как в пульте без 3х мать их звёзд
  • Благодарностей: 8
« Ответ #466 : 01 Фев 2012 [16:08:12] »
И ещё один вопрос!? обязательно ли точно на звезду наводить,я по селлариуму навёл дома!жму что ярка звезда и всё!приплыли висим!!! :)
Оффлайн gamewalker
  • Вселенная? Космос? Мегапарсеки? - Полноте: пустое!
    • Сообщения от gamewalker
« Ответ #467 : 01 Фев 2012 [19:55:16] »
простите если не там вопрос задаю, я просто готовлюсь купить этот телескоп, вот сейчас помимо телескопа хочу заказать ещё и аксессуары и один из них (для меня очень важный) это солнечный фильтр. На моём Орион 127 МАК был заводской фильтр который одевался на телескоп как крышка. Я поискал на сайте (http://www.teleskop-express.de/shop/index.php)  где я буду покупать, но не нашёл для добсона. Не подскажите где он там ?
Oreon 127 MAK + Meade LDX 55 Autostar + Webcam Philips
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
« Ответ #468 : 01 Фев 2012 [21:01:37] »
Сравните с инструкцией, которую я в этой теме выкладывал...(ответ 395) Там про 2 звезды...
Подождите пока стеллариум мучать. Сначала научитесь просто с пульта синсканом  телескопом управлять Лучше по 2 звездам
« Последнее редактирование: 01 Фев 2012 [21:08:31] от sergey_koroteev »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #469 : 01 Фев 2012 [21:18:12] »
уже раз 25 выбирал по двум звёздам! и по одной висит и всё!
я так думаю надо пульт отвезти  в магазин и там по юзать!далековато, а нужно 100 км.
а то что я типо ни то делаю такие мысли меня покинули!так как в нём настроек то раз два и всё!!!
« Ответ #470 : 01 Фев 2012 [21:52:35] »
Если я правильно понял, после выбора по 2 звездам, система не предлагает какую нибудь звезду, а сразу висьнет?
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #471 : 01 Фев 2012 [21:57:01] »
а после выравнивания коннектить стеллариум!
jupiter 26 b - trasher
« Ответ #472 : 01 Фев 2012 [22:04:29] »
Не встречал. На сврем добе использую солнечный фмльтр от какого-то 120мм обзъектива. Креплю на скотч,летом на пластилин :)
Оффлайн mishanya4
    • Сообщения от mishanya4
« Ответ #473 : 01 Фев 2012 [22:08:51] »
полностью согласен
SW DOB 12" Retractable GoTo,  Meade LT 6" ACF
  • Благодарностей: 8
« Ответ #474 : 01 Фев 2012 [23:07:40] »
да система сразу кирдык и зависает! только пишет поиск !!!!!а если пропустить и потом найти в настройках алайн по звёздам ,то такая же хрень виснет!
Позвонил в самару в магазин сказали завтра перезвонить чё скажут!
но я так думаю отвезу табуретку с пультом пусть попробуют!просто наверно не поверели что така хрень возможна!!!!!
  • Благодарностей: 8
« Ответ #475 : 03 Фев 2012 [15:05:22] »
Спасибо Алексею из Новгорода!!!!! :) что подсказал установить фабричные настройки,сделал ресет и пошло поехало,начал алаймить по звёздам,с пульта указал северную потом алькор попал в центр звезды!потом попробывал туманность Ориона на вёлся,  но это я смотрел по селлариуму т.к там перекрестие отображается.В ближайшие дни испытаю в поле,если погода наладится ,а то у нас тут сплошная пелена уже неделю :(
  • Алексей Минеев
« Ответ #476 : 03 Фев 2012 [18:57:46] »
Сережа, будешь искать наткнешься на 254 мм - зарезервируй под меня!
Астролюбитель
« Ответ #477 : 05 Фев 2012 [20:39:21] »
Выкладываю обещаные фото бленды из коврика :
Вчера такой же купил коврик, только снаружи голубенький. А интересно, если приклеить по всей длинне липучку или как вариант использовать ремешок для затяжки, который (ые) идут в комплекте к коврику, что бы не разворачивался?
« Последнее редактирование: 05 Фев 2012 [20:49:36] от Астролюбитель »
  • Благодарностей: 8
« Ответ #478 : 05 Фев 2012 [21:13:43] »
Приветствую всех ЛА.
На днях думал куда бы или в чём бы возить принадлежности для телескопа,окуляры искатель и.т.д.!
и тут вечером приходит жена,приносит набор ножей в кейсе,я так посмотрел прикинул к моим при способам по размеру!и оооо!!! говорю мне нужен он!(кейс).Тогда я вытащил ножи уложил туда пенопласт который шел с телескопом,вырезал под каждую деталюшку выемку или (отверстие),
И оба на готово!!!Втыкаю фото :)
Ах да ножи при этой экзекуции не пострадали :)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #479 : 05 Фев 2012 [21:19:20] »
Назрел ещё вот какой вопрос !
Солнечный фильтр продают на добсон 12" или же сделать самому! Купить плёнки китайки 90% наклеить на неё ещё 9 слоёв !будет 99, а если окажется маловато для контраста  то ещё 80 ку !
