A A A A Автор Тема: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.  (Прочитано 67815 раз)
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
Re: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.
« Ответ #440 : 31 Янв 2012 [10:59:52] »
да я было вчера стал обдувать вторичку из фена в режиме "холодный" заглянул в окуляр...рассказывать дальше?
у ретраков диагональ вообще на отдельной ферме выполнена- греть ее - турбулеж и восходящий поток горячего воздуха -. дуть - обратно турбулеж. бленда не спасет - потому как ферма от тубуса вынесена. а самое болезненное - гз под куллером наверное дребежать будет. или вы во время наблюдений куллер выключаете? :-[
Я ретраковский проем закрыл у себя тем же материалом, что и предлагается сделать бленду (см фото). Хоть диагональ не запотеват, потоки воздуха от дыдания мешают, все равно нужно бленду сттавить. Феном пока пользоваться не было нужды. Но у меня обсерватория с куполом, это сильно спасает!!! Вентилятор нужно ставить "тихий", тогда ГЗ не вибрирует. Я свой 120 мм кулер во время наблюдений не выключаю.
Фото моего девайса еще с 80 мм кулером:
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #441 : 31 Янв 2012 [11:25:00] »
сердито!!! а под собственным куполом вообще сказка. мне то ретрак то и дело сдвигать - раздвигать приходиться чтобы в гараж занести...впрочем наверное на тубус ленту можно и на молнии сделать...кстати скока у вас 12" остывают 2 часа при включенном куллере?
jupiter 26 b - trasher
« Ответ #442 : 31 Янв 2012 [12:15:35] »
Сечас, когда ночные морозы под -25 -30, а днем -10 может и не успевать стынуть даже с кулером... :(  При болл мягкой погоде просто включаю кулер и смотрю...
  • Алексей Минеев
« Ответ #443 : 31 Янв 2012 [12:22:26] »
так а в гз ли дело? может попробовать монстра на улице на пару часиков оставить ;) через забрало поди тоже турбулит по полной?
Оффлайн Krendel
  • ЫЫЫ!
    • Сообщения от Krendel
    • krendelphoto.livejournal.com
« Ответ #444 : 31 Янв 2012 [13:15:48] »
Почитайте страницу 6 этой же темы. Там много про "курточки", даже с выкройками.
SW Dob 10" SynScan, SW Mak 90 SP, Турист 60 x10-40, бинокль, микроскоп Celestron :)
Оффлайн Krendel
  • ЫЫЫ!
« Ответ #445 : 31 Янв 2012 [13:18:22] »
Там на оправе ГЗ есть 4 дырки под резьбу кажись М4 (или 5) как раз под кулер 80 мм. Я поставил 120 мм через жестяные полоски. Они у меня еще как аммортизаторы используются. Сверху одел чехол из плотной ткани, в нем дуЫрка под кулер.
Про такие конструкции я в курсе. Но вроде бы самый правильный вариант - это проделать дырки в корпусе трубы и забирать воздух от зеркала изнутри. У Вас он как-то забирается изнутри трубы от рабочей поверхности ГЗ? Или только от обратной стороны оправы?
  • Алексей Минеев
« Ответ #446 : 31 Янв 2012 [13:25:14] »
не знаю как у Вас, у меня таких суровых щелей между оправой гз и тубусом нет...потому охлаждается скорее всего тока не алюминированная сторона (но медленно - медленно)
Оффлайн Анатолий Киселëв
  • Благодарностей: 8
  • Не бывает плохих телескопов.
    • Сообщения от Анатолий Киселëв
« Ответ #447 : 31 Янв 2012 [14:08:18] »
я так понимаю с помощью это кабеля и коннектится к компу для управления??? селариумом ???
Руководитель клуба Астрономия Тольятти        https://vk.com/astro_tlt
SW доб 12" Коронадо 40.автоматы.
  • Алексей Минеев
« Ответ #448 : 31 Янв 2012 [14:12:12] »
так да! уже мучаетесь?! я второй день победить это соединение не могу!!
  • Благодарностей: 8
« Ответ #449 : 31 Янв 2012 [14:28:00] »
[/q
пока не пробовал коннектить !! а с добом в комплекте не идёт случайно блок питания!!кто знает????а то у меня только провод для прикуривателя авто
  • Алексей Минеев
« Ответ #450 : 31 Янв 2012 [16:15:12] »
да так и есть Хромоножка, вы его обрежьте, и запаралельте еще один выход. внутренняя часть разьема монти - это плюс - внешняя минус. надо взять акб от безперебойника и пришлепнуть эти контакты соблюдая полярность! я позавчера за 10 минут управился при морозе минус 20 ;)
  • Благодарностей: 8
« Ответ #451 : 31 Янв 2012 [16:22:25] »
ок!спасибо уже сделал.опробовал пока в комнате,он живой двигается.время установил.смеркается вытащю на улицу испытаю по звёздам!!!
  • Алексей Минеев
« Ответ #452 : 31 Янв 2012 [16:28:40] »
так а к компу подключали?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #453 : 31 Янв 2012 [16:48:28] »
к компу пока что не успел !но через часок попробую,а то надо смататься  по делам!как только подключу сразу сообщю что как и где!!!!
  • Алексей Минеев
« Ответ #454 : 31 Янв 2012 [16:49:44] »
премного благодарен. если можно - в личку и поподробнее
  • Благодарностей: 8
« Ответ #455 : 31 Янв 2012 [21:45:02] »
к компу подсоединил,всё ок увидел в селлариуме но координаты чё вижу на копмпе и что в визуале не совпадает :o
  • Алексей Минеев
« Ответ #456 : 31 Янв 2012 [21:47:14] »
так а с компьютера рулеж идет?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #457 : 31 Янв 2012 [22:24:26] »
рулёж не идёт я все кнопки перепробывал мож опять где галочку не поставил!!!!
  • Благодарностей: 8
« Ответ #458 : 01 Фев 2012 [12:17:16] »
пытаюсь настроить по яркой звезде либо по двум звёздам ,показывает что идёт поиск !и на этом всё.повис ни на что не откликается :( :o
что делать кто нибудь скажите :o :o :o
« Ответ #459 : 01 Фев 2012 [14:55:10] »
Моторы то вообще крутят?
Инструкцию прочли? Действуете по ней?
Не нада по 1 звезде, лучше по 2-м
