A A A A Автор Тема: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.  (Прочитано 67897 раз)
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
Re: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.
« Ответ #140 : 03 Ноя 2010 [09:05:25] »
Имхо, если есть слежение за объектом, можно немного побаловаться с небольшими выдержками :)
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 655
    • Сообщения от SAY
« Ответ #141 : 03 Ноя 2010 [12:43:58] »
Если объект на Востоке или Западе, то вращения поля будет минимальным.
Максимальное вращение - на небесном меридиане.
Насколько мне известно, на Западе люди фотографируют дипы на моторизованных Добах. Mel Bartels много чего посвятил этому в Инете.
Оффлайн buchik
    • Сообщения от buchik
« Ответ #142 : 03 Ноя 2010 [22:42:50] »
Вопрос к владельцам моторизированных добов с пультом SynTrek. Как вы включаете режим Autotracking? Одновременным нажатием кнопок Guide+Slow? И что дальше происходит? Сразу включается режим слежения за объектом? Мигает ли кнопка выбраной скорости при этом?
У меня ручное наведение работает нормально, а при включении Guide+Slow начинает мигать выбранная скорость и телескоп не двигается. Возможно ли что дело в питании... пробовал с 1.25А адаптером. Скоп в деревне, попадаю туда раз в неделю, потому хочется максимально вооружиться перед следующей поездкой. Спасибо
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #143 : 04 Ноя 2010 [01:00:56] »
Я на днях ради интереса сгоревший китайский сетевой адаптер разобрал на 1,2А - понижающий трансформатор и в нём одна фитюлька с двумя выводами, диод надо полагать. Всё, больше ничего.
Оффлайн ПНОАвтор темы
  • Благодарностей: 681
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #144 : 05 Ноя 2010 [00:18:58] »
Как я в этой ветке ни нахваливал электромеханику мотодобсона, всё-таки случилось...  >:( Накрылся электромотор горизонтального ведения. Отвез в сервисный центр (гарантия не кончилась), там заказали новый мотор. Когда приедет - неизвестно. Вот теперь сижу, жду. Хорошо хоть неба нет, не так обидно.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #145 : 05 Ноя 2010 [06:31:40] »
А что с ним случилось то?
Астролюбитель
« Ответ #146 : 05 Ноя 2010 [14:14:37] »
Все ломается и дорогие иномарки тоже ломаются!
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #147 : 05 Ноя 2010 [14:25:54] »
При горизонтальном ведении начал дергаться. Сначала несильно, потом всё больше и больше. Грешили на редуктор, но редуктор оказался в порядке, в итоге в сервисном центре приговорили сам мотор.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #148 : 05 Ноя 2010 [14:29:12] »
Эт точно (с)
Вызывает только некоторые опасения скорость доставки мотора из Кетая  :-[
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Рус
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #149 : 05 Ноя 2010 [16:26:15] »
Ужас то. Сочуствую
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #150 : 05 Ноя 2010 [18:44:53] »
Да уж, оч. жаль >:(
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Константин Шевченко
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
« Ответ #151 : 05 Ноя 2010 [22:51:58] »
а вы уверены что дело не в электронике?
Если там стоит щд, то вполне вероятно что могло накрыться одно плечо силового моста - дерганье в этом случае обеспечено!
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #152 : 05 Ноя 2010 [23:28:25] »
Что такое щд? Если Вы имеете в виду шд, т.е. шаговый двигатель, то нет, там стоит обычный электромоторчик.
Но в любом случае, табуретка находится сейчас в сервисном центре, повлиять на ход диагностики и ремонта я никак уже не могу. Остается уповать на компетентность тамошних спецов...
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #153 : 05 Ноя 2010 [23:38:42] »
Товарищи Рус и Контра, спасибо за сочувствие  :)  .  Надеюсь все же на скорое решение проблемы. А то  уже 2" УХЦ-фильтр на подходе, и Орион всё выше и выше, а инструмента нет!  :)
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Krendel
  • ЫЫЫ!
    • Сообщения от Krendel
    • krendelphoto.livejournal.com
« Ответ #154 : 24 Ноя 2010 [21:19:44] »
А вот скажите... Если я куплю сначала SW MAK 127 AZGT, а потом еще возьму SW DOB с трекингом и воткну туда пульт от маковского синскана, получится DOB SynScan? Или так и останется SynTrek?
SW Dob 10" SynScan, SW Mak 90 SP, Турист 60 x10-40, бинокль, микроскоп Celestron :)
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #155 : 24 Ноя 2010 [22:07:15] »
Без всяких переделок подходит пульт от монтировки AZGT  работает отлично.
Цитата: Вадим Кликушин link=topic=75988.msg1270398#msg1270398
Это вряд ли  :) AUTOTRACKING боле не выпускается (будет только еще одна партия), а GoToшный вариант предлагается дороже и будет в России только к осени.
Так что есле найдете :)
Я в одноклассниках
Оффлайн KonSerV
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от KonSerV
« Ответ #156 : 24 Ноя 2010 [22:39:18] »
А чё домыслами-то заниматься? Попробуйте, а потом нам и расскажите - интересно будет.
Какой-то простой  алгоритм у Вас получается. Вы уж начните с покупки искателя, потом крепления для него, потом....
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #157 : 25 Ноя 2010 [00:20:25] »
Да. Вначале этой темы я описывал переходник через который я пульт SynScan подключил к ДОБу с автотрекингом.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн Krendel
  • ЫЫЫ!
« Ответ #158 : 25 Ноя 2010 [01:30:38] »
Спасибо. Перечитал начало темы еще раз, что-то прояснилось. Но все-равно не совсем понятно, зачем переходник паять. Там где-то вначале Vladimir76 написал что пульт от 127 AZGT подключали напрямую и "работало". Только непонятно что работало. :)
Оффлайн Vladimir 76
  • Благодарностей: 23
    • Instagram: astronomykhv
    • Сообщения от Vladimir 76
    • Телескопчик
« Ответ #159 : 25 Ноя 2010 [04:16:27] »
А что не понятно ?  :)  "Автонаведение" работало и работает, точность достаточная что бы объект попадал в поле зрения с 25мм окуляром на 10" добе, правда после нескольких наведений точность снижается и приходится опять алиджин делать. Ни чего не перепаивали, просто воткнули пульт со шнуром от монтировки AZGT  ::)   А переходник видимо нужен- если шнура к пульту нет.
Celestron C4R; SK-1201 Black Diamond; SK-25012 EQ6 SynScan PRO; Sky-Watcher 127AZGT; Sky-Watcher DOB 14" Retractable SynScan GoTo; Meade LX90 8"
http://vk.com/astronomkhv https://www.instagram.com/astronomykhv/
