A A A A Автор Тема: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.  (Прочитано 67893 раз)
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
Re: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.
« Ответ #180 : 10 Янв 2011 [13:38:27] »
Я приклеил в приводе по высоте на штатную прокладку которая обеспечивает томожение паранитовую и натер канифолью. Работает нормально, сильно затягивать прижимную гайку не пришлось поэтому нагрузка на двигатели нормальная, а то они прям плакали когда крутили зажатую ось. Теперь крутит нормально, что мотором, что руками. Правда прицепил на трубу еще противовес на салазках. После всех этих манипуляций проблема с проскальзыванием ушла (тфу, тфу, тфу...) :)
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #181 : 10 Янв 2011 [14:02:22] »
Ну что сказать, жужит труба вверх не идет, вешаю магнит 300-400 грам и все работает как часы,  но блок питания может угореть, жаль нет БП на 3А. Закажу завтра такой Универсальный адаптер питания для неттбуков 3Q PC400 (9.5-20V, 40W)+6 сменных разъёмов питания
Странно, почему труба вверх не идет - у неё же задняя часть с ГЗ значительно тяжелее, значит наоборот, ей вверх подниматься легче, чем вниз опускаться.
А что значит "жужжит"? Мотор крутит, а труба не идет? Если так, то блок питания не при чем - просто фрикцион слабо затянут, поэтому привод прокручивается.
Не, у меня морда тяжелее- икатель 9х50 с изломом от НПЗ килограма 2,5 наверно потянет + окуляры по 500г. Фрикцион затянут как надо ;D дальнейшая подтяжка
просто стопорит трубу :)
Магнит на задницу в пакете и все работает :P
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн ПНОАвтор темы
  • Благодарностей: 681
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #182 : 10 Янв 2011 [14:14:41] »
Не, у меня морда тяжелее- икатель 9х50 с изломом от НПЗ килограма 2,5 наверно потянет + окуляры по 500г. Фрикцион затянут как надо ;D дальнейшая подтяжка просто стопорит трубу :)
Ну, не знаю. В любом случае, если мотор крутит, а труба стоит, значит - проскальзывает механизм, при чем здесь мощность источника питания? Кстати, как бы у вас моторы не погорели при такой нагрузке - если для балансировки надо магнит на зад вешать, а не на перед, то целиком труба явно тяжелее получается, чем рассчитывали хитрые китайские конструкторы  :) Тем более, что у вас как я понял, фрикцион затянут уже почти до предела.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #183 : 10 Янв 2011 [14:27:24] »
Куплю новый БП и все выясню ;D А так у меня первым должен угореть блок питания на 1А
Я в одноклассниках
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #184 : 16 Янв 2011 [14:21:51] »
Оч. жаль данный БП не подходит, вольтаж регулируется сменой штекеров, штекер нужного диаметра имеет выходное напряжение 20В >:( да вдобавак он единственный из комплекта у которого торец не изолированный >:D
Я в одноклассниках
Оффлайн .viktor
    • Сообщения от .viktor
« Ответ #185 : 16 Янв 2011 [18:01:41] »
подскажите новичку!
на телескопе системы ньютона изображение получается перевернутым!
есть ли корректоры или еще что нибудь
что бы исправить этот эффект?
Оффлайн .viktor
« Ответ #186 : 16 Янв 2011 [18:19:48] »
уважаемые ла
если сравнивать производителей
чему дать предпочтение
 Orion SkyQuest 12 IntelliScope Truss-Tube Dobsonian
или SW Dob 12” AutoTracking
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #187 : 16 Янв 2011 [18:30:25] »
Эти БП с регулируемыми выходами - вообще вещь стрёмная и малонадежная. Возьмите лучше нормальный честный БП на 40 Вт с нормальным подходящим штекером - P40A-3P2J от той же самой  фирмы MeanWell. Хотя,  я бы сначала все-таки убедился, что вашей монтировке не хватает 1А, замерив ток потребления обычным тестером. Что-то не верится мне.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #188 : 16 Янв 2011 [18:36:18] »
подскажите новичку!
а для чего?  :)
уважаемые ла
SW Dob 12” AutoTracking :)
« Последнее редактирование: 31 Окт 2011 [21:34:45] от Контра »
Я в одноклассниках
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #189 : 16 Янв 2011 [18:40:15] »
подскажите новичку!
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,38733.msg686491.html#msg686491
Только зачем вам прямое изображение? Наблюдать наземные объекты?
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #190 : 16 Янв 2011 [18:58:43] »
Кликушин Вадим мне написал : БП должен быть 12В не менее 2A, штекер 5.5мм плюс внутри. с изолированным торцом.
и я как то склоняюсь к 2А :)
Я в одноклассниках
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #191 : 16 Янв 2011 [19:27:33] »
Дело ваше. Но, как профессиональный инженер-электронщик авторитетно заявляю: проводите ваши опыты быстрее, пока не закончилась гарантия на моторы  ;D
Кстати, еще мысль: штекеры низковольтного питания на 5.5мм бывают с внутренним отверстием 2.1мм и 2.5мм. Нам подходит 2.1мм. Проверьте, какой у вас штекер на БП с 1А. Если 2.5мм, то воткнуться-то в маму он воткнется, но контакт будет очень плохой. Может, у вас из-за этого глюки?
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
« Ответ #192 : 18 Янв 2011 [16:06:11] »
Тема обсуждалась много раз, для ведения и движения на небольших скоростях 1A хватит, а для больших скоростей или большой нагрузки -  мало, родной блок питания импульсный на 2,25А (в Россию не поставляется).
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #193 : 27 Янв 2011 [13:08:24] »
Вчера проверил питание от машины, труба из 0 свободно поднимается, без проскальзывания фрикционов.
Еле обратно его сдвинул, было -17 и видать что то поджало, пришлось чуть ли не повиснуть на белечьей клетки. Может капнуть чем нибудь в механизм зажима трубок?
« Последнее редактирование: 27 Янв 2011 [16:14:14] от Контра »
Я в одноклассниках
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #194 : 27 Янв 2011 [13:31:39] »
Еле обратно его сдвинул, было -17 и видать что то поджало, пришлось чуть ли не повиснуть на бельечей клетки. Может капнуть чем нибудь в механизм зажима трубок?
Аналогичная песня. При минус 17 сдвинуть вдвоём можно с трудом. При -25 втроём висеть надо..
Оффлайн mnn72
  • Astromouse
    • Astromouse
« Ответ #195 : 05 Фев 2011 [04:40:26] »
Для тех, кто подключил к телескопу с автотрекингом пульт SynScan.
На сайте Синты лежит прошивка 3.08 http://www.skywatchertelescope.net/swtinc/customer_support.php?id=110&class1=1&class2=110 для ДОБов с ГоТу. Так вот, не наступите на грабли на которые я наступил: НЕ ЛЕЙТЕ ЭТУ ПРОШИВКУ В ПУЛЬТ. Толи прошивка кривая, толи математика  в этих ДОБах другая. Монтировка с автотрекингом такие кренделя начала выписывать, что я уже начал думать, что то-то сгорело. :o  Востановить предыдущую прошивку сложно. Я убил на это неделю.
Николай Мышевский
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #196 : 06 Фев 2011 [00:32:14] »
Спасибо! буду иметь ввиду :)
Я в одноклассниках
Астролюбитель
« Ответ #197 : 08 Фев 2011 [16:07:17] »
Господа ЛА! А кто может знает, какое центральное экранирование в 12"  Ньютоне о котором идет речь в этой теме?
В принципе уже создал такую тему, что бы  получить такие данные. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,82286.msg1469180.html#new
« Последнее редактирование: 08 Фев 2011 [16:17:42] от Астролюбитель »
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #198 : 08 Фев 2011 [16:23:51] »
23% по диаметру.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Астролюбитель
« Ответ #199 : 08 Фев 2011 [16:38:39] »
23% по диаметру.
А это точные данные? Если, что все равно спасибо.
