A A A A Автор Тема: мучения с EQMOD  (Прочитано 9227 раз)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #60 : 17 Июл 2015 [23:03:30] »
Осел я, драйвер шнура не поставил ;D
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #61 : 18 Июл 2015 [18:38:37] »
комп потерял монтировку и камеру прямо на площадке во время сьёмки.
перезагрузив ноутбук больше не могу зацепить в Максиме ни телескоп, ни камеру.
вылетает "EQMOD run-time error 55. file already open" и "Ошибка OLE 800A0037"
Три года всё работало как часики и вдруг встало :(
Монтировка EQ6
Win XP
Управление через USB хаб и мелкую коробочку с двумя светодиодами от Ионова воткнут в Hand controller
всё, что описано на первой странице сделал - не помогло
драйвера сносил и переустанавливал - не помогло
ASCOM платформу вместе с сервис паком и ремонтировал и переустанавливал - не помогло
резервной копии нет :(
весь в расстройстве.
Помогите а!
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #62 : 18 Июл 2015 [20:23:15] »
Перед переустановкой EQMOD в таком случае стоит снести в ручную (лучше переименовать) конфигурационный файл EQMOD.ini .
  • Марат
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #63 : 18 Июл 2015 [21:23:27] »
ы! нет на диске такого файла!
QHY168M
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #64 : 18 Июл 2015 [22:40:45] »
c:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\EQMOD\
Application Data  скрытая
  • Марат
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #65 : 18 Июл 2015 [23:40:45] »
да, нашёл.
этот файл был пустой.
я его переименовал и накатил все драйвера и ASCOM
по прежнему не работает.
Но ошибка run-time сменилась с 55 на 62
спасибо, что помогаете.
что ещё можно сделать, кроме, как всё отформатировать и установить по новой?
QHY168M
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #66 : 19 Июл 2015 [00:05:50] »
шнурок к EQ6 с микросхемой? проверьте его на другом сетапе. они иногда дохнут без причины.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #67 : 19 Июл 2015 [00:07:21] »
драйвер шнурка может слетел?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
  • Марат
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #68 : 19 Июл 2015 [01:53:03] »
на другом компе работает без запинки
а вот про это не пойму. Где его посмотреть?
QHY168M
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #69 : 19 Июл 2015 [08:16:55] »
в системе есть com порт prolific? в обычном подключении usb->eq6 используется этот порт, создаваемый драйвером шнурка. EQMOD использует именно его. не знаю, как устроен посыл сообщений у И.Ионова, может он свой драйвер писал? я не пользовался его тулзой. если порта нет, надо поставить "старое" устройство "COM Port" (обычный) в диспетчере устройств, после чего передернуть шнур монтировки. после система "вспомнит",что был такой порт и докрутит его до уровня prolific. у меня таки баги периодически вылезают, но метода помогает.
потом запускаете ASCOM Toolbox и выбираете "Setup driver". Выскочит окно с EQMOD с портами, в нем ищете тот порт, который есть в системе. И тут же же в окне выставьте параметры для порта 8 бит, 9600b/sec. Если напишет "Found", должно заработать. Если не найдет порт, но он есть, проблема в софте.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2015 [08:31:03] от p.v. »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #70 : 19 Июл 2015 [08:20:54] »
Пуск МойКомпьютер Свойства Оборудование ДиспетчерУстройств Comпорты
КМК проблема с железом Питание Usb проверить бы. Хаб активный?
Meade ETX-90PE
  • Марат
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #71 : 19 Июл 2015 [14:48:14] »
Полночи и всё утро бьюсь с железом
Да, хаб активный. Питание - Ок. Во всех портах читается и пишется на флэшку и на жёсткий диск.
Или это не показатель?
Использовал все три порта USB на компьютере, минуя хаб. Результат тот же.
а вот этого не происходит.
Изначально ни одного СОМ порта в диспетчере нет.
Подтыкаю EQMOD переходник и он появляется как СОМ4 и таковым и остаётся.
автоматически драйвер не обновляется.
QHY168M
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #72 : 19 Июл 2015 [14:58:06] »
тогда проблема в этом, судя по всему. винда находит этот порт как ей в голову взбредет. заставить никак, только спровоцировать. я переустанавливал com порты и втыкал кабель в разные usb слоты, и оно помогало. как только в диспетчере устройств COM port prolific прорисуется, все д.б.ок.
  • Марат
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #73 : 19 Июл 2015 [16:44:33] »
позвонил другу с аналогичным сетапом.
(позавчера его ноутбук зацепил мою монтировку без проблем)
у него такой же EQMODовский переходник в диспетчере устройств находится под таким же, как у меня именем.
Слова prolife в описании нет. Версия драйвера совпадает.
Снова последовательно снёс EQASCOM driver telescope и ASCOM Platform 6.
Перезагрузил комп и заново накатил драйвера и платформу.
Снова ошибка 62 :(
ищу установочный диск WinXP
семёрку и старше мой ноут не потянет
у меня Pentium M 1.60Ghz
как найду, переустановлю систему и отчитаюсь.
QHY168M
Оффлайн Зеленое Облако
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #74 : 19 Июл 2015 [17:04:55] »
Господа, а есть ли способ подключить и управлять сразу двумя монтями через EQMOD? Я вот только что попробовал, но банально номер COM порта второй монти берется от 21 и выше, то есть даже быстрого переключения между ними не получится. А хотелось бы управлять двумя сразу. Есть ли способ?
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #75 : 19 Июл 2015 [18:36:49] »
в свойствах этого com порта назначаете ему любой незанятый номер от 1 до 16. возможно, винда скажет, что он уже используется, это она для порядку ругается. можно проигнорировать.
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #76 : 19 Июл 2015 [19:19:17] »
так это даже не главная проблема, драйвер EQMODa есть то только один com порт. А тут надо бы два разом.
Оффлайн Дядя Вова
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #77 : 19 Июл 2015 [21:48:56] »
Вы скажите что надо то:
1. к одному драйверу две монти подключить (даже в учебных автомобилях только один руль)
2. запустить два окна EQASCOM для двух монтировок
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #78 : 19 Июл 2015 [22:22:17] »
Монтировка жива. А что помешало:
- подцепить к другому ноутбуку СВОЙ переходник?
- подцепить к своей монтировке ТАКОЙ ЖЕ переходник?
IMHO у иванова шнурка EQDIRECT FT232RL унутре.
Meade ETX-90PE
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #79 : 19 Июл 2015 [23:17:18] »
Разумеется второе. Если это вообще возможно.
