A A A A Автор Тема: мучения с EQMOD  (Прочитано 9193 раз)
Оффлайн Igrek
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Igrek
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #40 : 16 Сен 2012 [22:53:38] »
Полярка и хоум позишн выставлена на монтировке? В положении Park куда смотрит труба и как расположена? Что при этом показывается в координатах на eqmod?
Полярка выставлена...
труба как обычно смотрит на полярку, координаты ... посмотрю сообщу
Игорь.EQ5 AZ, DS 80/480,  Сanon MarkII, Добсонианец "Жираф" 18"
"Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения."
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн Igrek
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #41 : 16 Сен 2012 [22:56:39] »
Игорь, наведи на известную звезду и синхронизируйся в Картесе.
Влад, конечно пытался синхронизировать Cartes, но блин труба сильно далеко от цели встает и при синхронизации выдает EQMOD сообщение, что ошибка при такой разбежке ....
Уже голову сломал... в чем причина не пойму...((
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #42 : 17 Сен 2012 [00:31:08] »
не знаю, что предположить :( у меня всё нормально там было (но время там, кажется, GMT-1)
Если что-то глючит, надо навестись на цель хоть руками. Далее, калибрануть гид-камеру в МаксимДЛ. Если получилось, забить на всё, и начать громко молиться всяким моисеям/исусам/кришнам и т.п.
Главное - калибровка гида и отсутствие вращения поля.
Оффлайн Igrek
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #43 : 17 Сен 2012 [02:25:40] »
...Если что-то глючит, надо навестись на цель хоть руками....
Да, так и запланировал в следующую сессию (если глюк повторится), но сегодня набежали перистые высокие облака...((
ждемс погоды....
кстати видел объяву на астроизбужке, хозяин продает бизнес.........
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #44 : 17 Сен 2012 [06:32:34] »
Извиняюсь,  :)  незнаю насколько широки у вас познания В EQmod, потому расскажу как я делаю на выездах без GPS. Если у телескопа полярка правильно выставлена. По искателю полюса проверить соответствеет ли положение полярки, с положением в EQmod. Окно открывается под кнопкой SET. (см. скриншот) Если положение полярки синхронизированно, то просто направить телескоп в ручьную на известную звезду в центр кадра и зделать sync c этой звездой в программе, а потом отправить телескоп с помощью GoTo на ближайшую яркую звезду, если ошибка небольшая то подогнать програмно в центр зделать снова sync и повторить по ещё одной звезде желательно алаймент делать по ярким звёздам, которые расположены треугольником относительно друг-друга.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #45 : 17 Сен 2012 [10:53:01] »
Игорь, вот точно так я делал пока выносил астрограф на площадку. Каждый раз всё заново настраивал. Изначально привязывался к Полярной, затем перестал. Сразу наводил на одну яркую звезду, загонял её точно в кадр, синхронизировался. Затем отправлял к другой, монти ошибалась, доводил пультом EQMOD в центр, снова синхронизировал. Программа при этом отсчитывает свою ошибку. После третьей привязки отправлял скоп в центр получившегося треугольника на нужный мне объект.
А с освоением гида вообще Картес почти не открываю.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #46 : 17 Сен 2012 [11:03:23] »
Народ, зарубите себе на носу, запишите большими буквами на стене : "Привязываться по полярке нельзя."
Чем ближе звезда к полюсу, тем хуже и хуже точность привязки.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Igrek
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #47 : 17 Сен 2012 [12:45:21] »
Спасибо, что подключились к моей проблеме, но еще раз повторюсь...
Раньше я так и делал привязывался и все..... хоть по одной звезде, хоть по трем,
но при этом телескоп все равно стремился в первый проход примерно в ту область неба...
в этот раз при указе звезды почти в зените, телескоп поворачивался чуть ли не к горизонту, соответственно, долго перемещая его в зенит по RA оси, и синхронизации, вылезала ошибка...
перед поездкой все проверял и  делал тест 4 РАЗА, go to отрабатывала четко...
может остались какие нибудь записи парк позишина с Хабаровскими координатами....??
или еще что то...??
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #48 : 17 Сен 2012 [12:56:04] »
Игорь, давай ещё раз для "особо одарённых"  :), то бишь для меня.
Ты изначально (на сегодня) наводишь скоп на известную звезду, синх... и т.д. по трём звёздам. После этого даёшь команду на переход и скоп уводится совсем в другой район?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Дядя Вова
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #49 : 17 Сен 2012 [13:11:22] »
Игорь,
после неверного наведения, отпусти тормоз и переведись РУКАМИ, а не пультом!
Хотя бы примерно
Это из аварийных мер.
Посмотри, не сохранились ли у тебя предыдущие элайнменты?
SETUP -> Aligment/Sync:Point List -> load aligment points галка стоит????
ps Разница из-за часовых поясов около 180 град, а у тебя около 90
Meade ETX-90PE
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #50 : 17 Сен 2012 [13:28:55] »
Имхо это явно указывает на неправильное восприятие телескопом стартовой позиции. Либо его местонахождения.
Как здесь правильно посоветовали, укажите любую яркую звезду, дайте монтировке отработать, затем отпустите тормоза, вручную выставьте трубу на нужную звезду и зафиксируйте тормоз. Потом сделайте гоуту на какую-нибудь еще. Если примерно попадет - нормально, делайте точное выравнивание по 3 звездам.
Кстати, помню где-то прочитал и сам потом сталкивался - eqmod не всегда запоминает точки элайна, нужно чтобы в начале сессии была парковка или что-то типа того, т.е. нужно следить.
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #51 : 17 Сен 2012 [22:42:33] »
или еще что то...??
Испытал то же самое удовольствие, когда скоп вдруг ни с того ни с сего начинает ехать черт знает куда. Вспомнил добрый совет Олега Чекалина - плюнул на ЕКУМОД и стал работать с пульта (NEQ6 Pro Syn Scan). Все проблемы кончились. Скоп наводится аж душа радуется и никаких глюков.
Все мое со мной
Оффлайн Igrek
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #52 : 17 Сен 2012 [23:47:59] »
Друзья, спасиб за советы, попробую отпустить тормоза и повернуть трубу вручную, до этого не додумался...
пульт то конечно хорошо, но на багаже экономил каждый грамм, с действующим екумодом даже  и не думал его взять...
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #53 : 17 Июл 2015 [15:07:13] »
Помогите с проблемой: ставил EQMOD последний версии, но он категорически не видит соm порта
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн dan_dare
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #54 : 17 Июл 2015 [15:28:06] »
А в системе он есть (Windows)?
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #55 : 17 Июл 2015 [15:37:46] »
От компа до монти какие провода и разъемы участвуют?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #56 : 17 Июл 2015 [15:59:07] »
EQmodский шнур удлинённый через USB (но он тянул раньше)
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #57 : 17 Июл 2015 [15:59:53] »
Да.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #58 : 17 Июл 2015 [16:03:58] »
Номер Com-порта шнурка из Диспетчера устройств в настройках EQMod Ascom  Setup вручную выбрать можно?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн dan_dare
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #59 : 17 Июл 2015 [16:04:33] »
Лучше для начала напрямую его воткнуть в комп.
Поменяйте номер COM-порта. Может тогда он появится в списке EQMOD ASCOM.
Или выбрать его можно, а он не работает?
