A A A A Автор Тема: мучения с EQMOD  (Прочитано 9205 раз)
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #20 : 01 Дек 2010 [09:17:28] »
А вот рисунок в искателе полюса как-то нужно калибровать или нет?
Я как-то разбирался с этим вопросом и понял что искатель вставлен отбалды.Если хочешь что-б всё как в мануле было калибровать надо.
Собственно калибровка искателя полюса сводится к выставлению соосности искателя с осью вращения монтировки. Для этого днем, при свете наводите искатель на какой-нибудь удаленный объект, и вращая монтировку смотрите положение перекрестия искателя относительно центра вращения. При необходимости корректируете.
The only requirement is that it is centred.
вот вот. именно это и надо обеспечить. см. выше
Мои фотоработы
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #21 : 01 Дек 2010 [23:59:31] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,60984.msg1032419.html#msg1032419
Я имел ввиду не соосность осей а ориентацию изображения полюсоискателя.В своей монти я "откалибровал" положение полярной на
6-часов в положении "Park tо Home Position".При наличии GPS ресивера настраиваться одно удовольствие.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #22 : 02 Дек 2010 [00:16:44] »
Я понял что Вы имели в виду. Поэтому я и привел вам цитату из доков, что положение кружочка не имеет значения при выставлении полярки с помощью EQMOD.
Оффлайн Alexandr_V
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #23 : 02 Дек 2010 [09:23:18] »
Значит я вас неправильно понял. Собственно главное обеспечить именно соосность. На счет Home Position согласен - это удобно, когда Home Position выставлена и всегда в одном и том же месте. Одним действием при установке полярки меньше  :).
Мои фотоработы
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #24 : 08 Дек 2010 [18:40:42] »
Не хотел создавать новую тему, а здесь про это упоминалось , просто осваиваю EQmod и хотел спросить может кто знает какой GPS ресивер подходит для работы с EQmod. Вот такой например нормально будет использовать? http://cgi.ebay.com/UniTraQ-UD-731-USB-2-0-44-Channel-GPS-Receiver-/200551351397?pt=GPS_Devices&hash=item2eb1cac465
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #25 : 10 Дек 2010 [01:00:48] »
По Protocol: NMEA-0183 V3.01  подходит.
А вот даннных по скорости передачи данных невидно.В EQMOD версии 1.17f поддерживается 4800 и 9600 и если приёмник эти скорости поддерживает то подходит.
Оффлайн #yuriy#
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #26 : 11 Дек 2010 [09:12:56] »
Спасибо за пояснение, а какой бы GPS вы посоветовали, чтобы не годать.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #27 : 12 Дек 2010 [18:34:49] »
У меня "HOLUX M-215" всё что могу посоветовать.Главный критерий выбора протокол и скорость.
Оффлайн Дядя Вова
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #28 : 12 Дек 2010 [21:46:11] »
и скорость.
Зачем EQmod скорость? :)
И вообще КМК при освоении Eqmod, GPS - последняя надобность.
Meade ETX-90PE
andreichk
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #29 : 12 Дек 2010 [21:49:09] »
некоторым просто кажется, что чем больше в него навтыкаешь, тем больше увидишь........
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #30 : 13 Дек 2010 [19:20:23] »
В EQMOD версии 1.17f поддерживается скорость передачи данных ресивера 4800 и 9600 б/с .Многие новые ресиверы имеют бОльшую скорость передачи данных  38400,115200 с которыми данный EQMOD не дружит.Насчёт новых версий я не в курсе.
Фича по-моему очень полезная - правильные координаты и точное время синхронизированные с планетарием облегчают жизнь.
А тренироваться на балконе и даже в комнате иногда полезно.
Оффлайн #yuriy#
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #31 : 14 Дек 2010 [08:17:53] »
Совершенно согласен, для "диванной астрономии" что ни присоеденяй всё бесполезно.
А вот мне за тёмным небом, в разные места приходится ездить и точные координаты для планетария очень полезны.
Оффлайн Дядя Вова
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #32 : 14 Дек 2010 [16:23:13] »
Народ, обновил Экумод до версии 1.22j и теперь он не виден ни в одной программе. Что делать? Где косяк искать? Может у кого есть предыдущая версия, скиньте на мыло плиз..
отправил >:D
Meade ETX-90PE
andreichk
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #33 : 14 Дек 2010 [16:26:32] »
отправил >:D
спасибо дядя Вова, я уже новую версию осилил.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #34 : 14 Дек 2010 [19:44:38] »
Что нового и полезного в новой версии?
andreichk
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #35 : 14 Дек 2010 [19:52:57] »
понятия не имею, главное , что работает. 8)
Оффлайн Igrek
    • Сообщения от Igrek
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #36 : 16 Сен 2012 [11:40:56] »
Друзья, первый раз столкнулся с проблемой управления монтировкой через   EQMOD...
Сейчас нахожусь на канарах, и вылезла проблема мобильного сетапа...
Монтировка EQ5pro + EQMOD + Cartes du Ciel
В Хабаровске все испытал, goto работает отлично
но вчера был первый тест на Тенерифе и что то пошло не так..
Я изменил в Cartes местоположение телескопа на испанию - канары, время GMT 0
в конфигурациях EQMOD изменил GPS координаты
в винде на часах тоже поставил время канарское ( совпадает с Cartes)
... при первом наведении телескоп вместо лебедя при наведении смотрит почти в горизонт, такое ощущение, что в контролере  монтировки осталась запись GMT+12 (положение Хабаровское) или еще что то...
в общем мозг вскипел, первая астрофото-ночь пошла на смарку....((
может, где нибудь сделать RESET старым настройкам, или еще что то...
буду рад любым советам...
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
Игорь.EQ5 AZ, DS 80/480,  Сanon MarkII, Добсонианец "Жираф" 18"
"Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения."
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн Igrek
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #37 : 16 Сен 2012 [11:58:33] »
скрины...
(Альберт Эйнштейн)
Оффлайн bigol
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #38 : 16 Сен 2012 [12:35:43] »
Полярка и хоум позишн выставлена на монтировке? В положении Park куда смотрит труба и как расположена? Что при этом показывается в координатах на eqmod?
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: мучения с EQMOD
« Ответ #39 : 16 Сен 2012 [13:01:43] »
Игорь, наведи на известную звезду и синхронизируйся в Картесе.
Мои рассказы
Доб
