A A A A Автор Тема: Планетные окуляры  (Прочитано 51663 раз)
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
Re: Планетные окуляры
« Ответ #580 : 01 Мар 2019 [16:38:13] »
Радиан 3 мм пойдет?
Я бы рекомендовал начать с 5-ти. А далее, как оптика и типичные условия наблюдений позволят. Только новых радианов сейчас нет уже. Замена -DeLite. и поле у них и Радианов 60 градусов.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #581 : 01 Мар 2019 [16:41:29] »
Рекомендовать сетап за 300К человеку, который хочет продать короткофокусный окуляр, чтобы купить обзорник, - это пять баллов!
1. Ну, ведь правда же :D
3. Я не столь рекомендовал, сколь описал масштаб финансовых сложностей, возникающих на пути достижения больших увеличений с толком.
PS. За всего 300+ еврорублей (или на барахолке) можно довольно радикально закрыть вопрос с планетниками Nagler Zoom 3-6.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #582 : 01 Мар 2019 [16:44:33] »
У оро "орто"  и того меньше ,     если оптику кирпичом не терли,   бу нормальный окуляр .
 Ну       большие   фин вложения    не всегда приводят к толку,  с умом надо :)
« Последнее редактирование: 01 Мар 2019 [16:51:16] от vladimir-alabai »
Алькор +
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #583 : 01 Мар 2019 [16:46:56] »
У оро и того меньше ,     если оптику кирпичом не терли,   бу нормальный окуляр .
"оро" это как я понимаю ортоскопик?
На ручной добсон? Мсье знает толк :)
Насчёт с умом - 100%, потому и упоминал волшебное слово "плёссл".
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
« Ответ #584 : 01 Мар 2019 [16:50:07] »
Да описался орто :D ,   я про то и говорю что орто и доб не самое удобное,  тем более короткие  те же   КК
Точно дешево и сердито Плес - и ясно куда дальше двигаться
Алькор +
« Ответ #585 : 01 Мар 2019 [16:57:07] »
МИД  HD-4,5     вынос и поле и цена с радианом разница небольшая
Алькор +
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #586 : 01 Мар 2019 [17:03:43] »
Ортоскопики и т.п  окуляры хорошие. Но есть некоторые соображения.
1. Для наблюдения планет очень актуальна монтировка с ведением, чтобы не отвлекаться на подравления и успокоения, после этого трубы и, главное, держать планету в центре поля.
2. Выполнив это мы можем получить хороший контраст (без "груд стекла"), использовав простейший Кельнер - на оси-то у него всё в порядке с аберрациями. Вопрос - где такой качественный взять. С хорошим просветлением и т.п.? Поэтому лучше смотреть в сторону плёссла - может оказаться не особо и дорого при вполне приличном качестве.
3.  Окуляр показывает изображение, которое строит объектив. Поэтому сначала стоит озаботится именно тем, что мы в окуляр рассматриваем.
3.1. Убедиться в качестве оптики.
3.2. Убедиться в типичном качестве атмосферы в месах наблюдения.
4. Не соблюдя п.3 можно долго метаться между разными окулярами впустую тратя деньги и нервы.
4.1 Потому то и было на "5 баллов" - как одно из следствий вышеизложенных пунктов.
Вывод.
На месте вопрошающего я бы особо не парился - у него есть набор окуляров вполне позволяющий реализовать планетно-лунные возможности типичного 8" Ньютона на ручной монтировке Добсона. А вот хорошим обзорником (если требования к качеству картинки высоки) я бы озадачился, да. Он (хороший обзорник с максимальным для 2" полем) уж точно не потребует замены "на всю жизнь", независимо от сменяемых телескопов. Если же особых требований к качеству нет (это вопрос вкуса для обзорника IMHO), то, как и говорил ранее - 2" 30-35мм  с Ali за 3000р и весь вопрос.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2019 [17:10:00] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #587 : 01 Мар 2019 [17:07:25] »
Радиан лучше, вот просто лучше и всё :)
А всерьёз, особенно учитывая, что Радианов больше не выпускают,  да, самый короткий HD-60 от Мида очень достойный выбор. А мне, вот наверное в ДеЛайты придётся. Надо (хочется) что-то типа 3 и 4мм.
« Последнее редактирование: 01 Мар 2019 [17:12:31] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн smileNVRN
  • Благодарностей: 26
  • Мне нравится M57
    • Instagram: smilenvrn
    • Сообщения от smileNVRN
« Ответ #588 : 01 Мар 2019 [17:30:34] »
Вам  радиан 4мм пойдет  зачем вам 3 мм  астро калькулятор в помощь...
Смотрите в районе 4 мм
Вас понял)))
« Последнее редактирование: 01 Мар 2019 [19:01:11] от traveller in time »
SW DOB 8" Retractable, TV Panoptic 35mm, TV Nagler 16mm T5,  Meade Series 4000 Moon Filter, Sightron Blue Sky 8x32
https://vk.com/id18663231
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #589 : 01 Мар 2019 [21:28:20] »
Все окуляры типа плёсл, или орто имеют вынос 0.7-0.8f'ок.
Т.е. 4мм окуляры могут иметь вынос чуть менее 3мм.
Но есть и различие.
Полевые получше у ортоскопов (Аббе), суть в названии (ortho - правильный, ровный).
С бликами у коротких ортоскопов получше, минимизированы паразитные блики попадающие в поле зрения.
У коротких плёслов с этим похуже, а с учётом небольшого поля особенно заметно.
Ну и хороший плёсл далеко не так уж и дешев, например ТВ.
Исполнение окуляра немаловажно для наблюдения планет, плёсл дешёвого исполнения сложно считать планетным окуляром, важен не только  центр по разрешению.
Это из практики.
Напомню про плёслы и ортоскопы:
Плесслы Televue или ортоскопы
Типичный дешёвый короткий плёсл тут:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1680
Оффлайн Денис Емцев
  • VAST AND INFINITE
    • Сообщения от Денис Емцев
« Ответ #590 : 01 Мар 2019 [23:17:40] »
Я уже несколько лет пользуюсь Pentax xw 5 мм и очень доволен им.
Dob 10" rt
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #591 : 02 Мар 2019 [00:40:56] »
;D   Ещё бы....
Wise_Man
« Ответ #592 : 02 Мар 2019 [01:10:55] »
У нас уже есть тема про конкретный планетник, теперь походу продолжение банкета будет тут.
Сам пользуюсь зачастую баадер гиперион 5 мм +. удлинительные кольца 14 и 28 мм, вполне хватает. Либо на худой конец обычными плесслами. К слову наблюдатель я очень не притязательный и не избалованный.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #593 : 02 Мар 2019 [10:22:21] »
был такой -контраст низкий, геперион 5мм лучше во всем, пентакс 5мм еще лучше...Если выбирать бюджетные окуляры -геперион/морфеус вполне как планетники сгодятся, если их с барлоу не использовать, пентаксы можно и с барлоу смотреть -лучшие планетные окуляры...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
« Ответ #594 : 02 Мар 2019 [10:45:22] »
Ну вот и Морфиус стал бюджетным :D
Алькор +
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #595 : 02 Мар 2019 [10:53:02] »
Ну так под супер АПО же.... :)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #596 : 02 Мар 2019 [14:26:02] »
а как на морфея все наяривали поначалу! у всех супер про зрение с ним было
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 395
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Последнее редактирование: 02 Мар 2019 [14:43:15] от Suzom »
SW Dob 10" R, 1507, 1025, MAK127, AZ5, SW 2001
« Ответ #598 : 02 Мар 2019 [15:40:57] »
Морфеи отличные окуляры :facepalm:  поля больше чем в делос и пентакс,   контраст  отличный.
Не надо ляля :)
Алькор +
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #599 : 02 Мар 2019 [17:37:40] »
Не надо ляля :)
Ага, ляля не надо, расскажите что вы там на планетах рассмотрели такого особенного с их помощью, чего остальные не показали, особенно в 12.5, 14 и 17.5 мм  ;D
у 9 мм пятна аберраций поболе чем у вонючей сотки еэс 9 мм на том же поле плюс конская дисторсия. Не говоря уже о этосе 8 мм. До делосов  как до китая на карачках.
