A A A A Автор Тема: Плесслы Televue или ортоскопы  (Прочитано 1856 раз)
Оффлайн Денис СергеевичАвтор темы
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« : 19 Июл 2018 [11:09:41] »
Отзывы на форумах разные  читал. Кто-то пишет, что лучше ортоскопов. Кто-то, что желтят. Подскажите кто юзал, все таки кто контрастнее для планет? Коротких нет у ТВ, да и ладно, для ШК11 подбираю.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2472
Re: Плесслы Televue или ортоскопы
« Ответ #1 : 19 Июл 2018 [11:21:14] »
Денис, различиями между этими окулярами можно пренебречь. И уж тем более на шк с большим цэ.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #2 : 19 Июл 2018 [11:31:22] »
Купите пару с одинаковым фокусным и сравните. Делов то...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #3 : 19 Июл 2018 [12:01:05] »
Проблема с плесалами ТВ в том, что самый короткойокусный из них емнип ок. 8мм, что дает весьма небольшое увеличение по планетам, а по дипам есть куда более предпочтительные варианты.
Я видел всё небо !
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #4 : 19 Июл 2018 [12:05:35] »
Зачем для ШК11 короче 8 мм ?...
« Ответ #5 : 19 Июл 2018 [12:28:30] »
Наверно можно, но увы, вижу разницу в контрасте окуляров, хочется контрастный.
« Ответ #6 : 19 Июл 2018 [12:30:03] »
Я лучше послушаю, кто сравнивал, может проясниться ситуация.
« Ответ #7 : 19 Июл 2018 [12:31:23] »
ЦЭ конечно большое, но разницу между плесслом 40мм и ЕС 40мм 68гр. очень даже вижу. Плессл чище, ярче и контрастнее. В него просто лучше видно.
« Ответ #8 : 19 Июл 2018 [12:39:06] »
Объясните мне плиз как ЦЭ может влиять на разницу между аберрационной коррекцией окуляров. Особенно если речь про один и тот же телескоп с фиксированными параметрами
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #9 : 19 Июл 2018 [13:34:49] »
Для 1.4D и выше когда надо по планетам и двойным. Нужен еще и 5-7мм окуляр(ы).
Я видел всё небо !
« Ответ #10 : 19 Июл 2018 [13:37:10] »
Речь не о коррекции, а о контрасте.
« Ответ #11 : 19 Июл 2018 [13:42:41] »
Ну это и понятно. В ес линз больше. А у орто и плессла количество линз одинаково.
К тому же разница в контрасте длиннофокусных окуляров, по идее, должна быть выражена сильней, чем у короткофокусных. Т.к. при работе с короткофокусными окулярами уменьшается диаметр светового пучка.
« Ответ #12 : 19 Июл 2018 [13:48:04] »
Выше в наших условиях боюсь не нужно совсем. В ближайшие лет 5 точно. Двойные не очень интересны.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #13 : 19 Июл 2018 [14:47:22] »
Двухкомпонентный  симметричный плёсл - хороший окуляр.
Отличия плёсла и ортоскопов.
1) ortho - правильный, ровный, если говорить о схеме Аббе - поле ровнее чем у классического 4-х комп. плёсла.
2) Вынос не хуже плёслов.
3) С точки зрения бликов схема менее подвержена бликованию.
Ортоскоп даже и не хуже, это если говорить о "схемной" разнице.
Но есть ещё исполнение.
Если сравнивать линейку плёслов TV 8, 11, 15, 20, 25 и линейку КК орто, то в линейке КК есть только один такой же типоразмер 25мм.
Как видим КК орто не лезут в номиналы линейки плёсл TV.
Поэтому сравнение c  ними может быть весьма условное.
А с какими сравнивали, если не секрет?
Но если сравнить например КК орто 4мм и  TV 8мм + ЛБ, то не смотря на небольшой вынос у КК 4мм контраст будет выше, поверхностей меньше, а вынос несравнимо комфортней у плёсла 8мм, кто как оценит неизвестно, каждому свои критерии интересны.  :)
Поэтому кто с чем сравнивал и на чем немаловажно, да и по каким объектам.
Сравнение старых затёртых окуляров с новыми вообще отдельная песня.
Чем берут TV плёслы - исполнением.
Хорошо исполненный плёсл лучше плохо исполненного ортоскопа.
P.S. Только огульно на плёслы ноу-нейм не распространяйте, там порой не то, что нет качества, там и сути плёсла порой нет.
« Ответ #14 : 19 Июл 2018 [14:57:19] »
Сравнивал с 40мм лонг перном, он же левенгук, поле 55гр.
« Ответ #15 : 19 Июл 2018 [14:58:35] »
Оба окуляра мои, оба в отличном состоянии
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #16 : 19 Июл 2018 [15:00:34] »
Скажите, Вы в 8мм плессл TV смотрели?
Оффлайн Старый
« Ответ #17 : 19 Июл 2018 [15:12:36] »
Да, но оставил себе другой фирмы 7,5мм.
Для меня 0,5мм фокусного сыграли роль.
У меня свои критерии отбора.  :)
Это уже, пожалуй, предел по фокусному для хорошего плёсла.
« Ответ #18 : 19 Июл 2018 [15:20:47] »
А какой 7,5?
Оффлайн Старый
« Ответ #19 : 19 Июл 2018 [15:38:27] »
Уже как-то писал: Antares Ultima Elite Plössl 7,5mm.
Ответ на мой вопрос по нему от Эрнеста:
Мне кажется, что по коррекции аберраций и контрасту изображения "Элит" едва-ли превосходит хорошо сделанный ортоскопик, но, вполне вероятно, может составить конкуренцию традиционному Плёсслу, даже и от TeleVue. Реализовать свои возможные преимущества в части контраста этот окуляр сможет только в длиннофокусных рефракторах. Вероятно он будет неплох и в биноприставках.
Был на ТС, теперь нет, а было желание для бинки взять второй. :-[
