vladvolk и 1 Гость просматривают эту тему.
Беда в том,что зачастую подстраиваемся наугад,и вроде бы результат лучше но не то.Вы ,к примеру, крутили винты для канала,который изначально был правильный,т.е. призма согласована с объективом и другой призмой.
б) второе - если смотреть на зрачок, то видно, что он чем-то прозрачным, но слегка поглощающим затмевается. (см. картину, снизу обвёл красным). Я правильно понимаю, что это как раз таки говорит о разъюстировке призм и по-хорошему для начала оба канала надо настроить так, чтобы ничего не "затмевалось".
Цитата: СашаЛ от 05 Июл 2021 [16:02:10]Беда в том,что зачастую подстраиваемся наугад,и вроде бы результат лучше но не то.Вы ,к примеру, крутили винты для канала,который изначально был правильный,т.е. призма согласована с объективом и другой призмой.Попробовал вернуть правый канал, как было, и заняться левым. После того, как настроил, показалось, что достиг дзена. Через день взглянул в бинокль опять, когда глаза отвыкли - всё хорошо. Потом решил его встряхнуть - и картинка опять ухудшилась.После этого опять вроде бы подстроил, но смущают две вещи: а) то, что бинокль после встряски теряет юстировку; б) второе - если смотреть на зрачок, то видно, что он чем-то прозрачным, но слегка поглощающим затмевается. (см. картину, снизу обвёл красным). Я правильно понимаю, что это как раз таки говорит о разъюстировке призм и по-хорошему для начала оба канала надо настроить так, чтобы ничего не "затмевалось". Или есть риск того, что можно как-то необратимо призмы перекосить, что потребуется вскрытие?
На фото явно видно что призмы сведены по разному
Цитата: СашаЛ от 23 Июл 2021 [19:08:07]На фото явно видно что призмы сведены по разномуЯ сбоку снимал, поэтому кажется, что сведены по-разному. Если смотреть ортогонально, примерно одно и тоже видится. Вопрос состоит в том, нужно ли от этих затенённых участков избавляться. На моём бинокле (он правда 8х40 китайский) таких нет.
Отюстировал вой бинокль delta optical 10x50wr, если смотреть даже на звезды-не двоит. Но смотреть все равно не комфортно. Почему?
Отюстировал свой бинокль delta optical 10x50wr, если смотреть даже на звезды-не двоит. Но смотреть все равно не комфортно. Почему?
Цитата: muhamor от 29 Июл 2021 [06:56:36]Отюстировал свой бинокль delta optical 10x50wr, если смотреть даже на звезды-не двоит. Но смотреть все равно не комфортно. Почему? Возможен редкий случай, когда изображение в канале повернуто на угол по отношению к другому вокруг центральной оси ПЗ.
И поэтому один глаз видит нормальное изображение а второй более темное, хотя колимация в норме.
Здравствуйте.У меня бинокль кронос бпц 20х60.Как мне определить, что есть хотя бы небольшое двоение?Вроде бы смотрю и всё хорошо видно.До этого был 15х50. Владел им около 20 лет. Когда продавал, то покупатель сказал, что бинокль очень сильно двоит. А я смотрел и даже этого не замечал.Так вот, объясните чайнику на пальцах. Как понять, что нужно сделать юстировку на бинокле?Вот прям дословно объясните, пожалуйста.Бинокль очень нравится, но может картинка могла бы быть еще лучше?Спасибо!
