A A A A Автор Тема: Юстировка бинокля  (Прочитано 108064 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юстировка бинокля
« Ответ #420 : 30 Дек 2020 [14:24:21] »
Никто никаких вычислений не делает, даже автор метода. Все руками. Для работы потребуются некоторые пустяки типа фотообъектива диаметром от 80-ти мм, штативы, удаленные источники света.
Но для начала надо понять насколько необходимо совмещение трех осей, двух оптических и оси на которой половинки висят. Если бинокль хоть как-то отъюстирован, нет ничего проще это проверить, просто смотришь в бинокль и меняешь межцентровое. Если ничего не разъезжается, то и в голову эту проблему нечего брать. Если бинокль совсем раскручен, надо его отъюстировать любым способом и проверить изменением межцентрового. Если вы человек невезучий и действительно юстировка сбивается, придется изучать методу nitar-a в части соединительной оси. У меня такой проблемы не оказалось.
Совмещать через телеобъектив может быть и не дурно, но для начала такой объектив надо иметь. Для юстировки собственных биноклей это немного слишком, а если работать на заказ, стоит подумать.
Оффлайн sextant
  • Мне нравится астроориентирование!
    • Сообщения от sextant
« Ответ #421 : 30 Дек 2020 [14:50:06] »
...Для юстировки собственных биноклей это немного слишком, а если работать на заказ, стоит подумать.
Я придерживаюсь мафиозного взгяда на вещи:
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
Кроме того, полезно в плане расширения кругозора и развития навыков.
СНО-М, ИМС-3, FREIBERGER
БПТ 4×20, БГТ2 2,5×24.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #422 : 30 Дек 2020 [15:13:04] »
Для чего на каждой призме в бинокле сделан скос только с одной стороны?
Как правильно ориентировать ( скосом к корпусу или к оси)?
« Последнее редактирование: 30 Дек 2020 [15:36:07] от Dimm1 »
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
« Ответ #423 : 30 Дек 2020 [17:16:36] »
На большинстве советских биноклей у призм скошены обе стороны. На иноземных скошена сторона, которая смотрит в сторону тубуса объектива или обоймы окуляра. Если установить наоборот, то при сборке или тубус или обойма окуляра упрутся в нескошенный край.
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #424 : 30 Дек 2020 [17:44:15] »
Места вагон, ничего не упирается. Поставить можно любой стороной.
Какие будут предложения: А, Б, В, Г?
Оффлайн Fedfer
« Ответ #425 : 30 Дек 2020 [17:54:44] »
Если места вагон, то ставьте хоть квадратно-гнездовым способом. Обычно же призмы установлены по варианту А, т.е., скошенными сторонами навстречу друг другу.
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #426 : 30 Дек 2020 [17:59:43] »
Спасибо.
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #427 : 31 Дек 2020 [12:35:53] »
 Fedfer правильно вам написал ,там места не то что вагон ,но и маленькая тележка не влезет  :)
красным выделил сточенную сторону призмы
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #428 : 31 Дек 2020 [13:36:17] »
Причина стачивания ясна, спасибо.
Против Вашего вагона ничего не имею. Компактно.
В моём даже бегать можно с призмами по коридору.
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #429 : 31 Дек 2020 [18:58:46] »
Вероятно призмы делают на одной фабрике,а бинокли на многих других,и чтоб всем угодить  :) они унифицированные
Оффлайн Анатолий58
    • Сообщения от Анатолий58
« Ответ #430 : 06 Янв 2021 [23:53:34] »
Доброго дня. Вопрос по биноклю. Недавно мне по случаю от родственников достался Kershaw 6x30 времен вов, такое название мне преподнесли на бинокле все надписи стёрты. С биноклем всё нормально, но с окулярами проблема, их невозможно навести на резкость, только после  сильного усилия. Открутил стопорные винты, наглазники, три винта крепления муфты, диоптренное кольцо открутить не могу ни по часовой, ни против. Буду благодарен любой информации.
Оффлайн Анатолий58
« Ответ #431 : 07 Янв 2021 [00:13:36] »
[/img]
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #432 : 07 Янв 2021 [22:27:09] »
Диоптрийное кольцо(правильно фокусировочное кольцо) не откручивается а поднимается вверх после снятия наглазника и откручивания стопорной гайки. А ненаводятся на резкость окуляры потому что со временем высохла смазка вперемешку с грязью. После того как снимите фокусировочное кольцо открутите окулярный узел и удалите на резьбах всю грязь,  затем смажьте новой смазкой немного(лучше соледолом ссср если он у вас есть). Затем все соберите в обратном порядке. И посмотрите в интернете ремонт окуляра б6.
Оффлайн nitar
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от nitar
« Ответ #433 : 07 Янв 2021 [23:27:15] »
Вопрос по биноклю.
Конструкции окулярного узла могут быть разные. У моего павшинского 6х30 (1932 год), откручивается коническое кольцо (оцифрованное диоптриями). На нем есть отверстие диаметром приблизительно 1 мм, для установки спец ключа. Был французский 6х24 40-х годов. Там была похожая конструкция, но два отверстия под спец ключ. На цейсах, того же периода, вроде одно отверстие. Часто эта гайка, кольцо ( оцифрованное диоптриями) откручивается с очень большим трудом.
Оффлайн Анатолий58
« Ответ #434 : 07 Янв 2021 [23:53:57] »
Спасибо большое nitar за ответ, Там действительно есть одно маленькое отверстие, я попытался изготовить такой ключ полукруглый с вставкой около миллиметра, нужно было закалить вставу но я не закалил,он тут же сломался,попробую ещё один изготовить.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #435 : 15 Мая 2021 [15:29:06] »
Занялся юстировкой Б8х30. Давно лежал в чулане, очень косой, смотреть невозможно. Вот этот ресурс очень помог.
https://bel-reenact.clan.su/forum/4-5167-1
Левый объектив загермечен. Не похоже, что его кто-то трогал. А вот правый  явно кто-то крутил, и накрутил лишнего.
Ослабил объективы. Вращаю левый, ничего не меняется. Юстировка такая же кривая в одном и том же направлении. Вернул его в прежнее положение.
Кручу правый, "кривизна" ходит по кругу. Сделал вывод, что проблема именно в нем. Почистил эксцентрики, дабы свободно вращались. Вывел почти в ноль, насколько это возможно, по дневным предметам. По крайней мере, глаза не напрягаются совсем, двоения нет, и при изменении базы изменений не заметно.
Жду ночи, чтобы окончательно подвести по далеким фонарям с помощью расфокусировки одной половины.
Вопрос, чем потом загерметить правый объектив? Там было что-то типа высохшего пластилина, все убрал, чтобы обеспечить свободное вращение эксцентрика и оправы линзы.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2021 [17:01:06] от LILO »
Оффлайн Витторио
  • Благодарностей: 182
    • DeepSkyHosting: victor_smagin
    • Сообщения от Витторио
    • Мир глубокого космоса
« Ответ #436 : 05 Июл 2021 [12:08:53] »
Добрый день, есть вопрос, ибо никогда не занимался юстировкой биноклей. Даже и не планировал, но товарищ сказал, что если не я, то никто ему не поможет. Пришлось взяться.
Бинокль Yukon 10x50, двоил очень сильно. На ютубе есть ролики по юстировке Юконов, на них и ориентировался. В итоге совместил изображение в обоих оптических каналах, стало сильно лучше, двоить перестало. Но появился другой нюанс: когда после наблюдения отнимаешь бинокль от глаз, глаза делают "бульк!" и как будто встают на места. С чем это может быть связано?
Мои другие проекты:
Сохраняя красоту  VB Soft
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
« Ответ #437 : 05 Июл 2021 [12:55:59] »
Это вы сместили два изображения друг к другу ( к переносице). Такое разьюстирование наши глаза отрабатывают автоматом. И.е. - бинокль разьюстирован. А ещё может быть юстировка на ваше мзр, а на чужое - разьюстировка. ;)
Оффлайн Витторио
« Ответ #438 : 05 Июл 2021 [14:17:41] »
Ну да, друг к другу. А можно иначе изображения совместить, чтобы вышеупомянутый эффект не проявлялся?
И важно ли то, что я винты только для одного канала крутил?
Мои другие проекты:
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #439 : 05 Июл 2021 [16:02:10] »
  Беда в том,что зачастую подстраиваемся наугад,и вроде бы результат лучше но не то.Вы ,к примеру, крутили винты для канала,который изначально был правильный,т.е. призма согласована с объективом и другой призмой. Если результат вам не нравится,опять надо настраивать и перестраивать ,но уже и там и там  ???
Можно проверить "на глазок" юстировку или по удалённому предмету или по точечному источнику света.... К тому же без простейшего приспособления не обойтись - нужно неподвижно фиксировать одну половинку и вращать другую,т.е. менять мзр и при этом смотреть на смещение цели.
