A A A A Автор Тема: Юстировка бинокля  (Прочитано 108506 раз)
sigiss
Юстировка бинокля
« : 20 Ноя 2004 [23:39:05] »
Навигатор по теме:
БПО 6х30
Brunton Echo 8Х25 Roof
Astro 30x90 WP
БПЦ 25x70 Berkut
Болит голова - юстировка?
Vixen 16-40x80
БПШ 6x24
Skymaster 20x80
БПЦ 10х50 Tento
Vixen BT-125
БП 12x40
Устают глаза
Vanguard 2006г.
Борьба с вращением изображения
Здравствуйте!
Может кто подскажет, можно-ли выполнить юстировку бинокля Celestron SkyMaster 70x15 в домашних условиях? Если да, то как?
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2018 [15:01:20] от traveller in time »
Hell
Re: Юстировка бинокля
« Ответ #1 : 21 Ноя 2004 [13:18:10] »
Юстировка бинокля это сложное дело, но вполне возможное.
Я юстировал по просьбе друга бинокль 10*50 теперь бинокль дает качественную картинку.
Объективы бинокля помещены в подижную оправу, которая имеет вот такой вид:
оправа позволяет двум объективам вращаться и можно установить их оси параллельно делать это можно либо по далеким зданиям либо (что лучше всего) по звезде.
Чтобы можно было двигать оправы объктивов следует ослабить первое стопорное кольцо на объективе.
Делать все лучше в капроновых перчатках или на худой конец в резиновых, процедура довольно сложная и утомительная для начинающего. Правда я ее провел за пол часа, а бинокль на гарантии? Может лучше обратьтся в магазин и поменять бинокль?
Если решитесь, пишите на мыло все подробно объясню....
sigiss
« Ответ #2 : 21 Ноя 2004 [19:14:05] »
      Не дождался я ответов (очень руки чесались  :D) и с юстировкой разобрался сам. Нашёл под резиной два винтика (по одному на каждую трубу) и выяснилось, что левым изображение сводится по горизонтали, а правым по вертикали. Но всё равно спасибо за совет.
      Я посмотрел, у моего бинокля оправа обычная, как в простой трубе зрительной, ничего не крутится и винтов нет. Только кольцо прижимное поверх линз накручено и то, по моему, из пластика.
      Но вот есть у него две беды. Первая - в одной из труб видимо призма криво вклеена. Когда смотрю со стороны объектива, то при общей концентричности видимых отверстий, выходное отверстие окуляра значительно смещено в сторону и срезается.  Вторая - значительные блики, я бы даже сказал паразитные отражения, от повехностей призм. Например смотрю на фонарь, а потом перемещаю бинокль вниз и вправо и при этом в поле зрения пробегает тот же фонарь, только по яркости слабее. Я так рассуждаю, что это проблема не чернения, а именно чегото не хватает в конструкции призменного узла.
Несмотря на перечисленные проблемы, изображение резкое и юстировочными винтами сводится в одну точку.
       Да, призмы, как мне показалось имеют слабенькое однослойное просветление, как собственно и линзы окуляров. А вот объектив просветлён неплохо. Это так, для информации.
      А теперь вопрос. Можно ли сделать полную разборку, чернение, переустановку (переклейку) призм и т.д. без фатального для прибора исхода? Может кто поделится опытом?
Hell
« Ответ #3 : 22 Ноя 2004 [16:56:09] »
Можно перебрать в бинокле практически все от окуляра до объектива, а вот с призменными блоками лучше не возиться!
Эта задача слишком сложна!
Я над своим биноклем каких только экспериментов не проводил, но блоки побаялся разбирать если интересно то они состоят из двух призм, каждая закреплена ( в моем экземпляре) полоской пружинной стали, но они могут быть исклеены для уменьшения потерь света, я прикидывал как блок снять, я понял что поставить его на место с нужной точностью будет проблематично.... :(
Лучше этого не делать... а перечернить сможете лишь убрав смазку с внутренней поверхности трубок ( она предохраняет объективы и оптику от случайной пыли).
sigiss
« Ответ #4 : 22 Ноя 2004 [22:13:16] »
... состоят из двух призм, каждая закреплена ( в моем экземпляре) полоской пружинной стали, но они могут быть исклеены для уменьшения потерь света, ...
Да, именно так они и закреплены, только стоят они по разные стороны перегородки к которой они ещё приклеены такой еластичной массой. По этому я думаю они между собой не склеены. А вот в особой точности установки призм таким образом я что то сомневаюсь. Да и описанный мной дефект это подтверждает. Есть ли особенная технология установки призм? Если кто в курсе, поделитесь пожалуйста! Может чертёжик подобный у кого завалялся? В общем буду рад любой информации по этой прблеме.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #5 : 27 Окт 2006 [17:38:36] »
Купил бинокль Vanguard. Фирма французская, но на коробке честно было написано Китай.
Хорошенький и я не сразу заметил, что оптические оси не соосны. Провая половинка смотри заметно выше, чем левая. Свести глаза практически невозможно.
теоретически я понимаю, что надо разобрать, пройтись разверткой и собрать. Но подозреваю, что нужно спецоборудование или хотя бы приспособа, чтобы гарантировать соосность.
Есть ли у кого опыт такой операции? Куда обратится? Сколько это может стоить?
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн тянь-жень
    • Сообщения от тянь-жень
« Ответ #6 : 27 Окт 2006 [18:59:09] »
А обменять нельзя ?!
Если облако не висит над горой,свет луны бороздит воды озера.
Оффлайн GLexus
    • Сообщения от GLexus
« Ответ #7 : 27 Окт 2006 [21:20:12] »
Здравствуйте. У меня был похожий случай с китайским биноклем. Вылечил поворотом левого окуляра (вращал влево-вправо по резьбе до совпадения осей). Но таким способом можно сорвать резьбу окуляра.
Оффлайн bolzen
  • Благодарностей: -1
    • Skype - lakrua_lotsman
    • Сообщения от bolzen
« Ответ #8 : 27 Окт 2006 [22:11:56] »
А я несоосность БПП8х30, купленного правда давно, устранил поворотом на объектива одной из трубок. Сложнее такую настройку проводить перемещением призм, но это без сомнений надо или в мастерскую, или в обмен. На древнем Leiz соосность делал призмами. Кстати качество оптики в Германии 30-40-х годов оказывается было просто суперклассное (+чернение торцов всех линз и отличное чернение внутренних поверхностей в бинокле) - нынешние смех просто.
Hell
« Ответ #9 : 28 Окт 2006 [12:05:17] »
Я после разборки БПЦ 10х40 соосность восстанавливал по звездам поворотом Объективов. Сейчас если что-то не так поворотом трубки с объективом без ослабления оправы объектива и ослаблением его юстировочного кольца.
А если будете призмы трогать (если конечно в бинокле не предусмотрена такая юстировка)  без спец оборудования не обойтись и потом скорее всего вы не восстановите бинокль вообще, так что советую лучше добиваться соосности вращением объективов.
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
« Ответ #10 : 29 Окт 2006 [00:53:25] »
  Вот метода для биноклей Oberwerk. Может у Вас призмы всёже имеют подобные юстировочные винты?
  К слову сказать, мой бинокль привезли сильно разъюстированным. С помощью приведенного метода одной лишь отверткой отъюстировал его за считанные минуты.
Иногда смотрю на небо.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 306
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #11 : 30 Окт 2006 [11:33:02] »
Нужно смотреть, как предусмотрена юстировка - во-первых, есть ли юстировочные клиновые кольца в оправах объективов - их можно попробовать подвигать самостоятельно, призмы - сложнее, обычно их юстировка не предусмотрена... бинокли Oberwerk, наверное, скорее исключение.
Я совсем недавно разбирался с БПШЦ20х50 - получилось свести оси минут за 20 - юстировка кольцами воправах объективов.
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #12 : 31 Окт 2006 [13:46:31] »
Всем спасибо за ответы.
Поменять его навряд-ли, много времени прошло и я не знаю, куда дел чек, да и второго такого у них не было, а другие мне не так интересны.
Что касается юстировки, то вращение - это хорошая идея, но он азотонаполненный и, наверное, при этом азот улетучится. Жалко азота-то.  ;)
Ernest
« Ответ #13 : 31 Окт 2006 [14:29:10] »
Не знаю, отечественный ширпотребовский красногорский бинокль имеет винты для юстировки призм. Их сложно обнаружить, но юстировать ими очень легко.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #14 : 31 Окт 2006 [14:39:16] »
Мне кажется, что в моем бинокле призм нет.
Ernest
« Ответ #15 : 31 Окт 2006 [14:51:36] »
Должны быть, разница только в том - какие.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #16 : 31 Окт 2006 [14:53:44] »
Вот такой бинокль. 10х 42. У него нет излома оптической оси (как мне кажется).
http://www.vanguardfr.com/pvdo/optique/detail_optiqueEN.asp?idOptic=64
Вот такой же, но 7х42
http://www.vanguardfr.com/pvdo/optique/detail_optiqueEN.asp?idOptic=13
« Последнее редактирование: 31 Окт 2006 [14:56:23] от nickhard »
Ernest
« Ответ #17 : 31 Окт 2006 [15:18:40] »
Назначение призм в бинокле - не излом осей, а оборачивание изображения.
Система призм Поро приводит к характерному видимому снаружи изломам оси труб бинокля.
А система призм Пехана не "ломает" ось.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
« Ответ #18 : 31 Окт 2006 [15:23:20] »
А-а! Век живи - век учись  ::)
Оффлайн тимур
    • Сообщения от тимур
« Ответ #19 : 02 Мая 2007 [23:38:00] »
Добрый вечер !
Пользуюсь биноклем, который дает очень четкую и качественную картинку без видимого двоения и т.д...  НО после 5-10 минут наблюдения устают глаза !
Читал на форуме, что такие признаки говорят о легкой разъюстировке, что глаза компенсируют малое отклонение и устают.
Подскажите пожалуйста, как можно выявить такое малое нарушение соосности и устранить самостоятельно ?
СПАСИБО !
