A A A A Автор Тема: Юстировка бинокля  (Прочитано 108947 раз)
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
Re: Юстировка бинокля
« Ответ #460 : 06 Нояб. 2021 [09:11:08] »
Смотрите в даль на крыши домов и слегка отдалите на пару десятков см., не упуская при этом объект наблюдения из поля зрения. Глаза при этом могут расслабится и вы увидите двоение
А можно накрутить диоптрийную подстройку в одном окуляре и смотреть на далекий фонарь или звезду.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 621
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #461 : 06 Нояб. 2021 [09:15:16] »
Тоже вариант. Источник света в фокусе одного канала должен быть погружён в центре расфокусированного пятна другого канала. Если смещен, значит разюстировка есть
Оффлайн santax2
« Ответ #462 : 06 Нояб. 2021 [09:24:08] »
У меня не так: из-за того, что глаза у меня свободно расходятся и внутрь и наружу, я и при двоящем по горизонтали бинокле автоматом сведу изображение в одно. Приходится точечное изображение в одном канале помещать в центр ПЗ, и обращать внимание, как расположено размытое в другом канале по отношению к кружку ПЗ.
Оффлайн goodvai
    • Сообщения от goodvai
« Ответ #463 : 06 Нояб. 2021 [10:56:44] »
Всем спасибо за советы и комментарии.
Напомню. У меня в наличии есть бинокль Kronos БПЦ 20х60 made in Russia. Возник вопрос: как узнать, есть у бинокля разъюстировка или всё в норме?
Поступил так: поставил стремянку, на верхнюю площадку поставил коробки и положил бинокль на высоту уровня глаз. Далее... Смотрю в бинокль в оба окуляра, как обычно это делаю (цель антенна на крыше дома ~340м). Через несколько секунд отвожу глаза медленно на 10-15-20 сантиметров. Антенну всё еще видно. И она вроде бы не двоится. С другой стороны, вчера разбирал бинокль для чистки, но только одну правую сторону (разбирал призменный блок, откручивал объективный тубус). Теоретически, юстировка должна была сбиться.
Может есть еще более действенный способ проверить юстировку?
И еще вопрос не в тему. Где на бинокле должен быть выбит серийный номер?
Оффлайн santax2
« Ответ #464 : 06 Нояб. 2021 [11:19:08] »
Все это конечно правильно, да. И советы правильные.
https://www.youtube.com/watch?v=s6WbUW2_zqk
 Только работает для одного-единственного МЗР. Поэтому другой человек может увидеть двоение там, где у вас все ОК.
« Ответ #465 : 06 Нояб. 2021 [11:50:48] »
Обычно на торце шарнира со стороны объективов
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 372
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #466 : 06 Нояб. 2021 [19:50:26] »
Если трогали призмы юстировка сбита на 100 процентов.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1209
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #467 : 07 Нояб. 2021 [09:04:48] »
Можете ничего не проверять. Юстировка сбита на 101, 5%. Если такие детсадовские вопросы ставят Вас в тупик - отдайте, для ремонта, бинокль мастеру-оптику.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Mongoose
    • Сообщения от Mongoose
« Ответ #468 : 26 Авг. 2023 [15:49:51] »
Приветствую всех форумчан! Никто случаем не продаёт юстировочный прибор Б6?
Оффлайн Михаил Мавричев
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Михаил Мавричев
« Ответ #469 : 22 Авг. 2024 [15:23:39] »
Звезды двоятся в бинокле БПЦ 7х35.
Есть информация, чтоб самостоятельно исправить?
Телескопы:PST Coronado 40mm. 200PDS. 130PDS. Skayrover 72ed F6.
Камеры: ZWO 533mc pro. ZWO 174mm. ZWO 462mm, 662mc. 678mc. Qyh 178m. Canon 60Da
Объективы: samyang 14mm, 16мм, 135mm
Монтировки Heq 5, GTI 3
Фильтры: astronomik IR  642nm, 742nm, 807nm. Astronomik R. Baader UBVRI U-Filter photometric. Player One Photosphere 7,5nm.  ZWO H-alpha. IDAS -NBZ 7nm. Antlia CaK. Optolong L pro, CH4, ERF 2"
« Ответ #470 : 22 Авг. 2024 [15:29:14] »
Здравствуйте. Приобрёл 7х35 БПЦ и обратил внимание что звезды в, точку не сходятся. Если особенно долго смотреть, то двоятся.не сильно заметно, но есть. По наземке в пределах нормы. А вот звезды.
Что надо делать в моём случае?
Оффлайн artur2368
    • Сообщения от artur2368
« Ответ #471 : 18 Дек. 2024 [07:31:45] »
Двоилось изображение по вертикали и горизонтали в безымянном китайском бинокле с зумом (давно валялся на полке). Решил попробовать исправить. Отклеил резину на тубусах призм, там по два болтика на каждой. Смотрел в бинокль на окно дома напротив и крутил болтики. Сначала по горизонтали одним болтиком выровнял, потом по вертикали вторым, всё выровнялось. Теперь не двоит при любом положении зума. Делал первый раз, я не спец. и всё получилось...
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #472 : 04 Март 2025 [20:51:43] »
Подскажите пожалуйста как можно убрать двоение в советском Галилеевском бинокле бгт 2,5х25.
Оффлайн Ma-xi
    • Сообщения от Ma-xi
« Ответ #473 : 16 Июль 2025 [23:52:10] »
Господа, вдруг кто подскажет.. купил у китайцев малыша 3х50 за 30 енотов.
Но двоится изображение :'(
Никаких видимых подстроечных механизмов на корпусе нет. Мало того, если смотреть поочередно, то звездочка в обоих половинках +- по центру, если пытаться гнуть раму, совмещая изображение, то при хорошей картинке звёздочка получается в разном положении для разных глаз (какбы смещена в центр)..
Нормально ли это ? (Косоглазия у себя не замечал)
И как отъюстировать?
Оффлайн Antgg
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Antgg
« Ответ #474 : 17 Июль 2025 [09:48:53] »
Может, межзрачковое некорректно выставлено?
Этж галилеевский бинокль? Там, наверное, юстировку один раз на заводе делают
В смысле у тебя нет никакого бинокля, ты что, больной?
127 мак, es 24/68 16/82 8/82
sky rover 2x54, SRBC 6x32, tasco 7x35 11°, бпц 7х50 зомз, swift audubon 8,5x44 type 1c, SRRM 10x50, SRBC 10x50, B&L Legacy 10x50, levenhuk 15x70, skymaster pro ed 20x80, sky rover giant bino 120
Оффлайн Ma-xi
« Ответ #475 : 17 Июль 2025 [11:28:45] »
Я, конечно же пробовал, туда-сюда двигал. Свести изображение мне удаётся только разгибанием рамы. Но главный вопрос не только к бинолю, но и к глазам, для хорошей картинки мне нужно чтобы одна и та же точка была какбы смещена к центру. Это нормально, или я косоглазый?.
Ну и может у кого-то есть опыт исправления, в принципе могу и грубую силу применить - погнуть раму
Чтобы не плодить, отчитаюсь здесь же. Разобрал, взял переставные клещи и слегка подогнул раму она поддалась сравнительно легко. Результат меня пока что устроил, возможно в будущем ещё немного подправлю. Конечно, с дорогой оптикой так поступать стремно, но с дешманским китайцем почему нет (вместо того, чтобы выкинуть)
« Последнее редактирование: 17 Июль 2025 [23:10:47] от Ma-xi »
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #476 : 18 Июль 2025 [13:04:16] »
Раму гнуть можно было и не спешить. Можно попробовать открутить объективы,может перекошены или криво поставлены
Оффлайн Ma-xi
« Ответ #477 : 18 Июль 2025 [16:47:00] »
Не, скорее всего не в этом дело, сами "трубы" бинокля крутятся в раме и от вращения картинка не меняется
