ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Я наводил на кирпичную стену с центром ПЗ на метку какую-нибудь. Закреплял один тубус, а второй вращал вокруг оси шарнира. Если центр сбивался - значит незакрепленный тубус разъюстирован. Потом повторял со вторым тубусом. Если уходят оба центра - беда.
как вскроете - внимательно посмотрите - стоят ли призмы на месте!если не видно визуально сдвига, лучше не трогать!!покрутите объективы поочерёдно
В качестве одного из приёмов указано перемещение призмы "вверх" или "вниз". Никак не могу сообразить, что под этим подразумевается?
Эти "верхи" и "низы" на совести составителя сего руководства.
Хочу разобраться: то ли я не могу понять простых вещей, то ли эти рекомендации руководства на практике просто игнорировались?
В армии давно никто и ничего не ремонтирует
Или движение вверх-вниз в данном случае подразумевается вдоль продольной оси?
Ну а как вообще например верхнюю призму можно сместить вниз, а нижнюю вверх?
Можно подложить поперечную подкладку (полоску) посередине и призма поднимется. Изменяя толщину этой подкладки, можно передвигать вверх или вниз
Вообще странно то что две части предложения тождественны
Как такое может быть с точки зрения изменения траектории движения светового луча?
Меняется фокусное расстояние
Фокусное расстояние никак не изменится, т.к. длина луча останется прежней.
если призмы друг относительно друга вверх и вниз - то еще как меняется
Но отклонения луча при разносе всё равно не происходит
этот ребус с картинки нам не решить
