A A A A Автор Тема: Юстировка бинокля  (Прочитано 108616 раз)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Re: Юстировка бинокля
« Ответ #100 : 12 Июн 2013 [19:28:45] »
Может попробовать по аналогии с этим? https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,106029.0.html
Схема, вроде аналогичная.
С уважением. Олег
Оффлайн Eddypennsy
  • Благодарностей: 73
  • Эдик
    • Сообщения от Eddypennsy
« Ответ #101 : 13 Июн 2013 [01:12:30] »
Да. Вы правы, схемы установки призм похожи.
Надо оторвать резинку со стороны окуляров. Она приклеена "не насмерть". Под ней крышка. Ее откручивать не надо. В крышке 3 отверстия диаметром примерно 4-5 мм. Через них и до юстировочных болтиков добраться можно. Сперва ослабляется болт "под крест" и регулируется рядом расположенным болтиком "под шестигранник". Потом болт затягивается.
Спасибо!
Куплю: Даблстек Coronado SolarMaxII 90
Ясного неба!
Оффлайн Okub62
« Ответ #102 : 13 Июн 2013 [12:42:02] »
С Вашего позволения, тему перекопирую в общую https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96131.0.html , чтобы не затерялась, если ещё кому пригодится.  ;D
С уважением. Олег
Оффлайн Eddypennsy
  • Эдик
« Ответ #103 : 13 Июн 2013 [13:50:21] »
На верхнем фото.
Защитная резинка оторвана от мест приклейки (2 шт.) и отвернута в сторону.
Крышка призменного блока с отверстиями для юстировки. Ее снимать НЕ НАДО!.
На нижнем фото. Я у себя крышку снимал (горел желанием торцы призм зачернить).
Для юстировки:
болты №1 под крестовую отвертку - контрящие
болты №2 под шестигранник 1,3 мм - регулирующие.
Для юстировки: оторвать резинку, посветить фонариком в отверстие в крышке, ослабить болт №1, отрегулировать болтом №2, затянуть болт №1, поставить резинку обратно.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2014 [18:00:03] от Eddypennsy »
Ясного неба!
Starк
« Ответ #104 : 10 Июл 2013 [21:11:23] »
Владельцы Vixen Giant 16-40x80, поделитесь отзывами, что за аппарат. Стоит он своих 42 тыс?
Оффлайн Dob90
  • Благодарностей: 26
  • http://astropolus.com/
    • Skype - astropolus
    • Сообщения от Dob90
« Ответ #105 : 05 Авг 2013 [22:23:36] »
У меня два бинокля. Первый оказался замечательно отьюстирован, а вот новая пара нет. Смотрю в них и глаза а потом сразу и голова начинают болеть. Прогуглил, посмотрел разные методики как выяснить разьюстирован ли бинокль или нет. Оказалось что разьюстирован.
Объясните или покажите пожалуйста видео, как проводится юстировка бинокля. Когда-то читал что это дело не простое, но ведь не ложить теперь бинокль на полочку. Приколы типа отнести в сервис или еще кому - не принимаются!:)
Спасибо!
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #106 : 05 Авг 2013 [22:26:52] »
А почему приколы?
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн Capricornus
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Capricornus
Оффлайн Dob90
« Ответ #108 : 05 Авг 2013 [23:00:21] »
https://sites.google.com/site/rchamon/home/sun-images-method-for-collimation-of-binoculars
Спасибо! Очень интересно было почитать. Завтра попробую:)
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Okub62
« Ответ #109 : 05 Авг 2013 [23:42:10] »
Сложно как-то.
Тут должно быть: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,96131.0.html
А какой бинокль (там по-разному юстируются) напишите, пожалуйста.
С уважением. Олег
Оффлайн Dob90
« Ответ #110 : 06 Авг 2013 [04:37:52] »
Сложно как-то.
Fomei Poacher 16x50
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Okub62
« Ответ #111 : 06 Авг 2013 [12:39:48] »
Еле нашёл. Обычный современный. Значит, потайные винтики для настройки под резиной на корпусах призменных блоков. Разбирать ничего не придётся.
А сильно двоится?
С уважением. Олег
Оффлайн Dob90
« Ответ #112 : 06 Авг 2013 [19:25:44] »
Двоится сильно. Сегодня утром содрал резинки и добрался до четырёх винтиков (по 2 на каждой половинке). Что-то получилось, но очень не однозначно. Техника юстировки оказалась не простой. Сейчас уже стало возможно смотреть с относительным комфортом. Но всё равно хотелось бы идеальной юстировки для использования объективов по максимуму. Может кто еще что нибудь может предложить, кроме как по Солнцу?
Спасибо большие за помощь!
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Okub62
« Ответ #113 : 06 Авг 2013 [20:34:50] »
Я обычно сводил по телеантеннам на доме напротив. В идеале не должно двоиться даже при взгляде "навскидку".  Ещё хорошо получается по какой-нибудь яркой звезде, но тогда другая проблема - в темноте винтики на ощупь приходится ловить.
Обычно хватает покрутить винты на одной половинке.
С уважением. Олег
Оффлайн Dob90
« Ответ #114 : 06 Авг 2013 [21:22:54] »
Спасибо! Дуду сегодня пробовать юстировать по звезде.
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Capricornus
« Ответ #115 : 06 Авг 2013 [22:24:31] »
Даже не знаю, чем не устраивает коллимация бинокля по Солнцу. Я когда сначала пытался коллимировать бинокль "на глазок", никак не мог добиться удовлетворительного сведения осей бинокля в горизонтальной плоскости, а по проекциям Солнца получился идеальный результат.
Оффлайн Dob90
« Ответ #116 : 06 Авг 2013 [23:55:01] »
Я просто на коленке всё сделал. Система явно хорошая, но что бы грамотно юстировать - нужны прямые руки. Я уверен что еще вернусь к данному методу юстировки, когда сделаю основу/подставку нормальную.
Technical director
Aleksandr Korkut
+370 621 23 582
info@astropolus.lt
Оффлайн Capricornus
« Ответ #117 : 07 Авг 2013 [00:04:16] »
Да, "на коленке" ничего не получится. Система "бинокль - экран" должна быть жесткой, и легко поворачиваться вслед за Солнцем.
Оффлайн GPasha
    • Сообщения от GPasha
« Ответ #118 : 07 Авг 2013 [15:28:25] »
Очень интересто глянуть на фото Вашей установки, если не обременит...
Сам этим методом хотел сделать юстировочку, всё руки не дойдут сделать. Пока свел так, на штативе по удаленным шпилям (1 км и далее), по звездам довел, - вроде комфортно, пока не жалуюсь.
Orion 15x70 bino
Оффлайн Capricornus
« Ответ #119 : 07 Авг 2013 [17:39:06] »
В основе - плоская доска размерами примерно 1000x200x40 мм. На одном краю доски к ней прикручен L-адаптер для бинокля, на другом жестко установлен вертикальный экран из фанерного листа толщиной примерно 10 мм. На экран резинкой налепляется лист бумаги с заранее вычерченными метками для юстировки. В процессе коллимации под передний край доски подкладывается чурбачок так, чтобы ось системы была направлена на Солнце; это удобно делать, когда Солнце находится невысоко над горизонтом.
Перед коллимацией на бинокле выставляется нужное межзрачковое расстояние, в соответствии с этим же расстоянием вычерчиваются метки на листе; также выравниваются между собой бинокль и метки на листе по горизонтали. Все это описано в методике. В процессе юстировки совмещаем одно из изображений Солнца с соответствующей меткой на листе, а затем юстируем другую трубу бинокля так, чтобы и второе изображение совместить с меткой.
Фото будет позже, но установка настолько проста, что и так все понятно.
