A A A A Автор Тема: Очередной пауко оправ  (Прочитано 62549 раз)
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Re: Очередной пауко оправ
« Ответ #700 : 11 Фев 2014 [20:19:19] »
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #701 : 11 Фев 2014 [20:39:24] »
Однако! :o
Оффлайн Philipp
« Ответ #703 : 11 Фев 2014 [20:50:31] »
добавлю...
I.A.R "Как понимаю, эта деталька просто сводит концы струны в пучок"
Philipp - Нет эта "деталька" еще выполняет роль натяжителя.
I.A.R."Не видно как зафиксированы концы здесь"
Philipp -  Здесь нет фиксатора, "это" ввернуто в стальное кольцо, внутри отверстие для прохода двух струн,
далее они сжаты торцами хомута.
I.A.R. "Как сделано тут"
Philipp - подробная фото прилагается выше.(ответ 694) (ответ 693) фото № 2  - это "сухарик" - 2шт. струна проходит в наружном желобке стального кольца.
пару фотографий сделаю попозже. или смотрите выше по теме.
Паззл  собрать не так уж сложно. :)
[/quote]
« Последнее редактирование: 13 Фев 2014 [17:52:59] от Philipp »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #704 : 12 Фев 2014 [00:28:43] »
Нет, эта "деталька" еще выполняет роль натяжителя.
Дошло! За нахождение интересного неординарного решения - респект! :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #705 : 12 Фев 2014 [08:02:21] »
Стакан
Стакан ?   Всё посто  :-X
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 398
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #706 : 12 Фев 2014 [10:12:32] »
Стакан ?   Всё посто
Когда берешь стакан,струны у жены сами натягиваются,того и гляди,по обьективу схлопочешь кастрюлей подходящего апертуре диаметра,для ажурного дипская в окулярах...
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #707 : 12 Фев 2014 [11:01:22] »
"Стакан" = "хомут" - как бы это дело обрисовать.
Ну, звыняйтэ! По привычке назвал... Само как-то вырвалось! Но хомут же он того... Обжимать что-то должен... Стакан? ;)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #708 : 12 Фев 2014 [11:08:07] »
Ой, нет - не стакан! Вижу вроде трубку с ДЗ внутри. Оно? ;)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #709 : 12 Фев 2014 [11:39:26] »
Гадание на Святках. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Philipp
« Ответ #710 : 12 Фев 2014 [17:08:48] »
               >:D
Опять народ флудит, надо бы построже с ними.
Что же тут непонятного, вот "буханки" сфотал, крупным планом прямо в трубе.
1. вид снаружи кольца.
2. вид изнутри кольца.
Струна проходит вдоль желобка кольца, не деформируется и не имеет резких перегибов за счет плавных скруглений, на бронзовых вставках, имеющих низкое трение.
Очень легкий монтаж и регулировка. Так же можно применить данный вид зацепления в других точках крепления струн тросиков к несущей массе трубы.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2014 [18:11:32] от Philipp »
Оффлайн Philipp
« Ответ #711 : 12 Фев 2014 [17:17:09] »
"Стакан" = "хомут"
заход концов двух струн в стык хомута.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2014 [07:44:01] от Philipp »
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #712 : 14 Фев 2014 [20:02:27] »
Отделил: Крепление вторички кассегрена.
Надеюсь, модераторы раздела не против?
Оффлайн Philipp
« Ответ #713 : 27 Фев 2014 [15:29:03] »
Однако есть к чему стремиться. Сериал продолжается,  ;D намедни, выкинул у изделия гитарные струнки, (уж больно тонкие и рвутся).Заместо них взял автомобильный тросик толщиной 1мм. Он уж наверняка не порвется, и не будет петь, как струны.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #714 : 27 Фев 2014 [15:33:50] »
...намедни, выкинул у изделия гитарные струнки, (уж больно тонкие и рвутся).Заместо них взял автомобильный тросик толщиной 1мм. Он уж наверняка не порвется, и не будет петь, как струны.
Отсюда вывод: Берём лист метала толщиной 1мм и делаем нормальные растяжки. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Philipp
« Ответ #715 : 27 Фев 2014 [15:45:13] »
Еще лист металла, на нижней растяжке заменю на более толстый от пилы циркулярной - сталь что надо не прогнешь.
Не Дима, растяжечки остаются на месте. Так уж задумано. :) ;) , зачем я тогда трубу усиливал.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #716 : 27 Фев 2014 [15:48:21] »
Где-то я про это намекал.  ;)   ;D
Скупаем все слесарные линейка, на рынке.  :)
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #717 : 27 Фев 2014 [16:32:32] »
А цепь почему не поставить,точно не порвётся.От якоря.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #718 : 28 Фев 2014 [08:50:32] »
Ну что вы все иронизируете?!
Если человеку приносит удтвольствие сам процесс конструирования и воплощения, не надо ему мешать и отговаривать. Он уже давно все решил и не просит советов. Просто порадуйтесь за него. Мне вот например нравится, как выглядит гибридный паук Филиппа в сборе. Нравится, как все добротно и аккуратно делается. :)
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #719 : 28 Фев 2014 [09:02:44] »
Крайности идей то слишком тонкой струны до сразу слишком толстого троса мне смешны.Здесь все видят,как НЕ НАДО делать паук хотя-бы из-за малой апертуры,но автор этого не знает.Хотя как надо описаний полно.Друг скажет правду,а другие пусть дальше хвалят отсутствие технической грамотности,непоследовательность. обилие неинформативных постов.Хотя руки-то не кривые,да вот проэкт-бы для начала с расчетом не помешал Это трудно назвать экспериментами,может,растяжки из пластилина попробуем сделать и похвалим аккуратность?.Равнодушные просто ржут втихаря.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2014 [09:09:17] от arkturz »
