Мы тут в параллельном обсуждении это уже решили.
Такие разрезные кольца применяются в оправах объективов, где требования к точности поверхностей линз менее жёсткие, чем у зеркал. И то кольца должны практически только касаться. Со вторичкой непонятно, что произойдёт. Всё зависит от отношения толщина/диаметр. Я сделал немного не так, правда вторичку ещё не приклеил (на герметик). Приклеил пробник на центральный пятачок, держит хорошо-не отдерёшь. Чертёж с учётом ваших, наверное выточенных деталей (да, ещё, советую добавить пружину, которая будет прижимать оправу к юстировочным винтам):
...Ни какое железо не должно касаться вторички в Кассегрене....
А в Кассегренах такое пережатие - катастрофа! Оно может проявляться по разному при разных температурах.
Зазор должен быть (минимальный конечно) на тепловые расширения по всем координатам. Выпуклая поверхность вторички гораздо более чувствительна к отклонению лучей.
Цитата: ДимСаныч от 10 Фев 2014 [08:29:55]Зазор должен быть (минимальный конечно) на тепловые расширения по всем координатам. Выпуклая поверхность вторички гораздо более чувствительна к отклонению лучей.Надо учитывать то обстоятельство, что диаметр вторички в несколько раз меньше диаметра ГЗ, а значит и тепловой зазор в оправе вторички, может быть примерно во столько же раз меньше чем для оправы ГЗ. Что касается герметика (а он по определению должен быть эластичным), еще вопрос, насколько будет смещаться ось вторичного зеркала из-за эластичности такого крепления.
Ещё вопрос: а диаметр вторички какой, и её толщина? Если она большая и тонкая, то приклеивание под вопросом.
