Концы уже натянуты. нужна регулировка здесь.
Концы уже натянуты. Нужна регулировка здесь...
Спасибо I.A.R. за предложенный вариант натяжителя, но думаю сверлить дополнительно 2 отверстия под болты М4 в кольце, было не желательно, так как не хотелось ослаблять жесткость кольца. Ведь на него приложена довольно значительная нагрузка и кольцо может в этих местах деформироваться. Вот если сделать что либо в виде эксцентрика, давая возможность осуществлять регулировку двумя винтами, то есть, что на приведенном фото. Или же гаек, навернутых на болт М4, имеющие выемку-прорезь с заглублением, для тросика. гайка и тросик будут вытягиваться, или втягиваться, резьбой винта, вдоль оси телескопа.Как пишет Vladstar =использовать две шпильки= может шпульки - что то вроде катушки, как от ниток???
А зачем? мои то лучше (вот же астроном, упрямый народ)
Сложность реализации уже превысила "достаточный уровень"
...вариант, подходящий. Только, вот, вместо гайки и шайбы использовать более щадящий для тросика конструктив - бронзовую гайку-шпульку. Выточить по внешней части, канавку. Образовать так, чтобы в неё был заглублен трос.
...чтобы трос не входил в соприкосновение с резьбой болта и, чтобы резьба болта не повредила нити троса, и трос, чтобы из-за тесного соприкосновения с болтом не проржавел...
А не проще ли взять просто резьбовую шпильку вместо болта, на конце которой просверлить отверстие под тросик. А гайкой уже затягивать с наружной стороны кольца? И не надо никаких спецшайб с проточками. И работать удобнее с внешней стороны кольца ключом закручивая гайку?
Цитата: Philipp от 13 Мар 2014 [03:54:21]...чтобы трос не входил в соприкосновение с резьбой болта и, чтобы резьба болта не повредила нити троса, и трос, чтобы из-за тесного соприкосновения с болтом не проржавел...Просверлите в кольце отв. под болт со сдвигом относительно проточки для тросика, тогда у него не будет стремления прижиматься к винту.Ржавения болта не будет - имеет цинковое покрытие! Тросик промазать маслом. Кстати, и все стальные точено-фрезерованные детальки тоже промаслить и излишки масла убрать, если не предусмотрено их дальнейшее гальваническое покрытие или лакокрасочное.
