A A A A Автор Тема: Очередной пауко оправ  (Прочитано 60848 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Re: Очередной пауко оправ
« Ответ #320 : 27 Мая 2012 [11:30:47] »
Cаныч. На чертеже изображены растяжки, а на готовом изделии их нет, и там уже заклепан верх. Вопрос. Как будут крепиться?
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #321 : 27 Мая 2012 [14:24:39] »
Вообще планирую клепать. Это будет завершающей операцией перед покраской. При необходимости заклёпки всегда можно спилить, чтобы заменить, отремонтировать что-то. Можно скреплять и винтами.
п.с. Сразу не понял. Юра, верх не заклёпан, он скручен винтами. Там даже ещё пропила нет. ;D
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012 [16:09:04] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #322 : 27 Мая 2012 [17:08:34] »
Вот мы подошли к самой сложной и ответственной работе. К изготовлению фиксаторов надо подходить со всей серьёзностью и вниманием.
Завалялся алюм. профиль с подходящей толщиной стенки. Подготавливаем базовые поверхности их параллельность, и размер заготовок.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #323 : 27 Мая 2012 [17:09:55] »
Размечаем, сверлим, пилим.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #324 : 27 Мая 2012 [17:11:16] »
...и так пилим, и сяк. Получаем.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #325 : 27 Мая 2012 [17:13:15] »
Опять пилим, ещё пилим. Выходит не плохо. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #326 : 27 Мая 2012 [17:15:39] »
Ох!!! :-\
Снова пилим... треугольным делаем уклон... тиски не дают заглубиться больше положенного.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #327 : 27 Мая 2012 [17:17:07] »
Предварительно собираем, подгоняем....
Висит надёжно. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1439
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #328 : 27 Мая 2012 [17:22:53] »
А тисочки с набора слесарного инструмента "юный техник"  :-X
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #329 : 27 Мая 2012 [17:34:50] »
С детства и до сих пор служит верой и правдой. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #330 : 27 Мая 2012 [17:48:13] »
И у меня живые ещё.  ;D Как раз на лоджии, для мелочёвки.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #331 : 27 Мая 2012 [18:59:11] »
Предварительно собираем, подгоняем....Висит надёжно.
Саныч. На те детали, что контактируют со стеклом, не мешало бы накладки наклеить, хотя бы из плотного ватмана...
Не хорошо это, когда стекло контактирует с металлом.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #332 : 27 Мая 2012 [20:15:54] »
А "лапки" нужно крепить потайными винтами, а то свет будет за них (шляпки винтов) цепляться и его скорость (а может направление) изменится на неправильное.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #333 : 27 Мая 2012 [21:19:56] »
Скотч.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #334 : 27 Мая 2012 [21:21:07] »
В данном случае нельзя. Но есть идеи.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн maRio100
    • Сообщения от maRio100
« Ответ #335 : 27 Мая 2012 [22:36:17] »
Конструкция конечно сложная, у каждого свои тараканы в голове :-X, и у меня тоже ;D А вот конструкция лапок понравилась. Возьму на вооружение. ;D
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #336 : 27 Мая 2012 [22:53:44] »
Лапки хороши, мелкое замечание - передний скос не стоило делать паралельно диагоналке, бликовать будет. Можно было оставить без скоса, просто отрезав под прямым углом.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #337 : 27 Мая 2012 [23:00:36] »
Та можно, но так эстетичнее. А насчёт бликов, не думаю, всё покрасится чёрным матом.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #338 : 30 Мая 2012 [17:37:26] »
Вообще то четко получилось,   :) только вместо лапок, я бы проточил канавку по центру диагонали и... лямками... зацепил на леску, как в безободковых очковых оправах...
Да, кстати, лямки, можно взять с видео или магнитофонной кассеты!
« Последнее редактирование: 30 Мая 2012 [18:12:41] от Philipp »
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #339 : 30 Мая 2012 [21:21:50] »
Для растяжек выбираем самый ровный край листа и.... пилим, пилим...Заодно испытываем новенькую "Макитру". ;D
                              Дмитрий Зимин.
